vreemde uitval ADSL met pinnen
IK boven een restaurant en deel de telefoon lijn voor ADSL met een pin automaat. Als mensen gaan pinnen dan valt het internet weg, niet fijn als je net iemand op je korrel hebt staan met cs. :)
Heeft iemand enig idee wat ik hier aan zou kunnen doen, \zijn er misschien splitters op de markt die dat soort data verkeer beter kunnen scheiden.
Suggesties graag.
Gr. G
  • jep
  • Laatst online: 08-09 16:48
jep
Je moet je splitter aansluiten voor al het andere, en daarna splitten naar de pin verbinding en de rest. Als jij dat niet kunt, moeten je beneden buren dat doen. Ik ga er vanuit dat je telefonie via die mensen hebt. :)
Dit staat overigens al 100 keer op GoT, maar dit is de oplossing. :)
ehm, het is niet helemaal duidelijk wie nou adsl doet in wie inbellen (het kan allebei namelijk)
jij ADSL, pin dinges inbellen > standaard adsl splitter
jij inbellen, pin dinges ADSL > idemdito
jij ADSL, pin dinges ook > router kopen, op voorwaarde dat die de tunnel van interpay ondersteunt
jij inbellen, pin dinges ook > isdn nemen :)
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 09:40:
Suggesties graag.
Gr. G
Muurkastje-> Pin - > ADSL
Ja dan krijg je problemen
Moet zijn
Muurkastje - ADSL
\__________Pin
met papier mache kun je alles maken!!
  • intert0y
  • Laatst online: 10-03-2025
Pin je over het D-kanaal @ ISDN of gaat de pin-automaat elke keer een verbinding maken en inbellen dus (PSTN)?
Ik zou zeggen dat de pinautomaat gewoon ergens VOOR je splitter aan het lijntje zit dan namelijk.
[ Voor 33% gewijzigd door intert0y op 21-10-2004 09:53 ]
ik ben geen postbode, maar postman Pat rulez!
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Naar deze site wordt ook in de FAQ (weet je wel, dat ding wat je eerst leest) gelinkt:
http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_pstn_setup.php
Je splitter is waarschijnlijk verkeerd aangesloten (even aangenomen dat de pin analoog inbelt bij interpay)
Als je geen splitter hebt aangeslosten: die dingen zijn overal te koop (b.v. gamma)
En je had uiteraard even op spilleter kunne zoeken op pricewatch:
b.v.
pricewatch: ADSL Splitter, No Name (Analoog)
Ha ha ha ha zit mezelf hier uit te lachen, wist niet dat het zo'n veel voorkomend probleem was. iig bedankt voor alle reactie had idd eerst ff moeten zoeken.
Thanks
G
--- edit ---
Voordat ik mezelf nog harder uit zit te lachen omdat het me dan nog steeds niet lukt, het moet als volgt zijn dus.
*****/ ADSL
-Splitter
***** \ telefoon en Pin
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2004 10:09 ]
Heb net gekeken en alle vebindingen zitten correct.
Dus:
tel line in -> splitter-> ADSL - pin - tel etc....
Ik ga vanavond alles wel los trekken en opnieuw installeren ofzo misschien dat, dat helpt.
iig bedankt
  • Initial G
  • Laatst online: 09-09 23:00
straks zitten de mensen gewoon te GoT'en op de pinautomaat :P
  • schwarzenegger
  • Laatst online: 26-08 00:49
ik durf te wedden dat je het niet goed hebt aangesloten......
wij hadden namelijk hetzelfde probleem met het alarmsysteem. Als iemand zijn groep in of uitschakelde dan vloog de adsl eruit. Terwijl we dachten dat alles goed gesplit was......wat bleek: het alarmsysteem zat in de kruipruimte op de telefoon aangesloten en als het systeem dus wilde communiceren met de meldkamer dan was het doekoe doekoe adsl verbinding (en weg msn gesprek ;))
Klinkt eigenlijk hetzelfde als jouw pinverhaal. Check eens het contact waar de pin apparaat op aangesloten is. Is het trouwens een meervoudige aansluiting met een telefooncentrale? Dat wil ook nog wel eens ellende opleveren als je niet goed split.
ik ga kijken, tis wel een zooitje moet ik zeggen dus vanavond maar lekker kabels knijpen.
Thanks
