[W2K] Magneetkaartlezer werkt niet zonder ps2 toetsenbord
  • 109 views sinds 30-01-2008
Wanneer ik een magneetkaartlezer aansluit onder windows2000 (via ps2 poort) dan werkt deze niet als ik geen toetsenbord aansluit.
Heb een alles-in-een computersysteem dwz(Touchmonitor, met ingebouwde pc en magneetkaartlezer) dit moet een kassasysteem worden.
De magneetkaartlezer werkt via een ps2 poort
Deze doet het prima als ik ook een toetsenbord aansluit op het systeem. Deze moet aangesloten zijn als ik het systeem (W2K) opstart, daarna mag ik hem loskoppelen. Sluit ik tijdens het opstarten geen keyboard aan dan doet ook de magneetkaartlezer het niet.
Heb even aan de leverancier gevraagd hoe dit komt, en hij zegt dat het een "fout" in w2k is. Als er geen toetsenbord gevonden wordt dan laadt windows de driver niet. Als oplossing geeft hij voor 30 euro een keyboard-simulator. Een ps2 stekker met een klein kastje eraan (in zijn geheel dus ongeveer 2 ps2 stekkers groot. Hierdoor denkt windows dat er een keyboard is aangesloten en start de drivers.
Nu is mijn vraag aan jullie: Kan ik niet op een andere manier er voor zorgen dat windows de ps2 drivers start. Ik vindt bovenstaande oplossing namelijk niet zo tof.
  • MGP
  • Laatst online: 24-12-2025
MGP
Zoek een oud keyboard en haal daar het printplaatje eruit wat normaal aan je keyboard vast zit waar je ps2 binnen komt en sluit die gewoon aan op je ps2 poort. Dat zal waarschijnlijk ook wel werken.
Daar heb ik al aan gedacht om het geld uit te sparen, maar ik zoek eigenlijk naar een oplossing binnen windows
  • Arjan A
  • Laatst online: 00:36
Arjan A
Cenosillicafoob
Binnen windows zal je waarschijnlijk niet veel oplossingen vinden: ik ben bang dat dit op kernel-nivo wordt gechecked en dus overgeslagen.
Als jouw leverancier weet dat dit een bekend probleem is, dan kan hij toch dat extra printplaatje wel integreren in zijn magneetkaartsysteem (hij wil toch klanten scoren)?
Wellicht zou je nog een ps/2 -> USB converter ergens kunnen halen om het probleem te omzeilen, ik ben bang dat het je in de software niet gaat lukken (of er moet op een vage site iets te vinden zijn van een programmeur met hetzelfde probleem).
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je kan eens proberen via sc.exe (even copieeren vanaf een XP machine) om manueel de driver 'i8042prt' te starten, en de 'kbdclass' driver te starten na het inloggen.
Misschien dat het dan wel werkt? :)
