[MySQL] Uit 1 tabel 'niet dezelfde' halen.
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • commeric
  • Laatst online: 01-07 08:51
Sorry voor de vreemde topic titel maar ik kon er geen betere opschrijving voor geven.
Het datamodel ansich is veel groter, maar ik weergeef hier even het probleem gereduceerd.
Systeem:
MySql 4.0.20
PHP 4
Apache
Probleem: Er is 1 tabel, daarin bevinden 3 kolomen. #id #uid en #oid. Id is een autoincrement kolom voor de tabel. #uid is het userid en #oid is het objectid.
Nu zijn er verschillende users en verschillende objecten in deze tabel.
Het doel is om de objecten te weergeven die user 1 niet heeft maar user 2 wel.
En omdat een 'plaatje' meer zegt dan duizend woorden:
tbl_link:
IDUIDOID
112
213
314
415
521
622
723
825
926
Overzicht van wie welk object 'heeft'
USER1 USER2
33
UIt de query moet dus als resultaat komen:
OID: 1
OID: 6
Deze 2 OID's heeft user 2 wel, maar user 1 niet. En dus NIET OID 4, die user 1 WEL heeft maar user 2 niet.
Wat geprobeerd?
Dit soort query's en aanverwanten.
$query = "  SELECT
                lA.oid
            FROM
                tbl_link lA,
                tbl_link lB
            WHERE
                lA.oid != lB.oid
            AND lA.uid = '1'
            ANd lB.uid = '2'
Ook geeft de search geen echte uitkomt omdat ik dit probleem niet kort kan omschrijven.
[ Voor 3% gewijzigd door commeric op 20-10-2004 22:14 ]
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
MySQL 4 had toch een INTERSECT ?
Select oid From tbl_link WHERE uid = 2
INTERSECT
Select oid From tbl_link WHERE uid = 1
(Waarom quotes om een uid? Is dat geen integer dan?)
[edit] Niet dus :/ Sorry
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/TODO_sometime.html
[ Voor 18% gewijzigd door Glimi op 20-10-2004 22:32 ]
  • commeric
Je was me net voor ;)
http://dev.mysql.com/doc/...s_between_geometries.html Hier staat INTERSECT beschreven en er staat inderdaad ook dat ie nog niet geimplenteerd is.
En ik zet eigenlijk standaard om alle gegevens ' ', meer een soort gewoonte dus :)
  • Vae Victis
  • Laatst online: 09:51
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
SQL:
SELECT t.oid
FROM tbl_link t
LEFT  JOIN (
SELECT  * , COUNT( a.oid )  AS aantal
FROM  `tbl_link` a
LEFT  JOIN tbl_link b ON b.oid = a.oid
WHERE a.uid =2
GROUP  BY a.oid )q ON t.id = q.id
WHERE q.aantal =1
Probeer deze eens.
Heb zelf een hogere versie mysql, dus weet niet of het werkt.
[edit]
tabel naam was anders (test -> tbl_link)
[ Voor 12% gewijzigd door Vae Victis op 20-10-2004 22:50 ]
  • BrZ
  • Laatst online: 16-10 20:56
BrZ
Volgens zou het hiermee moeten lukken:
SELECT b.oid
FROM tbl_link a, tbl_link b
WHERE a.id = b.id AND a.uid = 1 AND b.uid = 2 AND a.oid IS NULL
  • mklerx
  • Laatst online: 10-10 09:09
BrZ schreef op 20 oktober 2004 @ 22:48:
SELECT b.oid
Nee, werkt niet (geen resultaten). Volgens mij klopt hij ook niet, want waarom 'a.id = b. id' daarmee krijg je dus 2x hetzelfde record uit de tabel in één row. Bovendien: een IS NULL zul je nooit krijgen met een gewone JOIN, alleen met een LEFT JOIN of een RIGHT JOIN.
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Als je je MySQL naar 4.1+ upgrade kun je subqueries gebruiken. ;)
Die zijn verrekte handig voor dit soort problemen.
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • mklerx
Na erg veel bloed, zweet en tranen en zonder bijgaande uitleg over hoe het nou exact werkt:
SELECT DISTINCT(a.oid)
FROM tbl_link a
LEFT JOIN tbl_link b ON a.uid<>b.uid
LEFT JOIN tbl_link c ON a.oid=c.oid AND c.uid=1
WHERE a.oid<>b.oid
AND a.id<>b.id
AND a.uid=2
AND c.id IS NULL
  • BrZ
BrZ
mklerx schreef op 20 oktober 2004 @ 22:54:
Hmm, wat ik zei sloeg compleet nergens op :X
Het zou iig heel mooi met een full outer join kunnen, met natuurlijk ondersteunt MySQL dat weer niet ;)
  • Postman
  • Laatst online: 14-10 11:53
BrZ schreef op 21 oktober 2004 @ 01:39:
Klopt, maar ze hebben wel een UNION() sinds MySQL 4 (http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/JOIN.html zoek maar eens op FULL OUTER JOIN)
  • commeric
mklerx schreef op 20 oktober 2004 @ 23:18:
FROM tbl_link a
WHERE a.oid<>b.oid
AND a.id<>b.id
AND a.uid=2
AND c.id IS NULL
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Perfect man! Daar had ik dus zelf echt nooit op kunnen komen. Ik ga hem morgen bestuderen en dan zal ik hem proberen uit te leggen :P
