Ik heb via een kennis wat oude 3Com zooi gekregen, echter heb ik bij sommige onderdelen wat vragen die ik niet echt beandwoord krijg dmv bv google.
• 3Com AccessBuilder 4000:
Ik heb van dit apparaat de volgende specificaties kunnen vinden:
Stikker aan onderkant.
Met enig zoekwerk heb ik de website all3com.com gevonden, hier hebben ze echt alles van 3com. Na wat zoekwerk blijkt dit de 3c7513 te zijn (alleen de case). Op de 3com website is niets te vinden over dit product (1996, dus was wel te verwachten).
Image van de case (voor en achterkant):
In een van de 2 sloten zit een kaart, ik ben er achter gekomen dat dit de volgende kaart is (het staat er niet op, maar ook via de website all3com) "4 port asynchronous module" / 3c7520. Dit is (volgends de gegevens die ik op sommige plaatsen gevonden heb) een seriele verbinding.
Ik heb de kaart uit de AccessBuilder gehaald en even gekeken naar watvoor onderdelen er op zitten. Het is geen IDSN of Modem achtig iets, maar met lo-voltage. Dus iets serieels zou kunnen.
Per poort heb ik de volgende chips:
Dan komt het geheel bij elkaar in oa de volgende chip:
Vraag #1:
Wat doet die 3c7520? Op watvoor manier kan je die gebruiken? Watvoor data gaat er over en welke snelheden zijn dat?
Is het een speciaal protocol (bijvoorbeeld net als IDSN) of zijn het gewoon seriele poorten (alla RS232), of wat is het?
Vraag #2:
Wat is de maximale doorvoersnelheid van deze case (het geheel)?
zie hier onder, dat idee
Vraag #3:
Hoe geef ik dit ding een "hard reset" zodat de username/password van het apparaat af zijn? Ik kan nou niet aanmelden op het de AccessBuilder.
• 3Com NETBuilder II (2x) (3c6001)
Nouja ik heb hier WEL wat informatie over kunnen vinden dus ik heb dit maar weg geknipt, had net een mooie post vind je het alsnog
Zie ook: http://www.all3com.com/cart/3c6001.html
| Model: ACCB-100 ACCESS BUILDER ETHERNET SYSTEM 04/07/96 S/N: RMAA00**** (persoonlijk voor registratie meen ik?) |
| chip 1: SN75188N MC1488N chip 2: SN75189AN MC1489AN |
| Cirrus Logic CL-CD1400-10PC-G 40963-208BC 9521 B KOREA-B |
Vraag #1:
Vraag #2:
Vraag #3:
NETBuilder WAN, ATM, LAN Links, Plus Unsurpassed Value
With flexible, modular design, state-of-the-art multiprocessor RISC architecture, and unsurpassed value, NETBuilder II® routers are the premier choice for connections to large WANs and network backbones. The 800 Mbps backplane and RISC architecture deliver consistently fast throughput across all interface ports.
Ik wil dus eigenlijk het zelfde soort informatie van die AccessBuilder als van de NETBuilder (waar ik dus wel veel info over heb gevonden).
Het materiaal wat je hier ziet is idd oud, maar er zit ook ander SNEL speelgoed tussen
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2004 11:30 ]
