Mobo geeft geen beeld meer.
PC1:
Gigabyte GA-8s650 GXM
256 DDR SDRAM PC 3200
Pentium 4 2.0GHz @ 2.4 GHZ
ATI Radeon 9600 SE (Omega 2.5.67) (ook een onboard graf. kaart)
420W voeding
40 Excelstor, 80 gig Western dig.
DVD brander BENQ, oude compac cd-rom
Sound onboard
PC2:
MSI MS-6786
256 DDR SDRAM PC 2100
AMD Athlon XP 2400+ @ 1.99Ghz
350W voeding
40 gig schijf; (ff merk kwijt)
Cd-brander en dvd-speler (Hitachi LG)
Video en Sound onboard
Op beide apparaten draait Win XP Home SP2. De pc's hangen aan geaarde stopcontacten.
Dit is gebeurd op PC 1:
Gisterenochtend had ik Trillian ipv msn geinstalleerd, en even later weer gedeinstalleerd omdat het mij niet beviel. Daarna heb ik CCleaner gedraait om de register resten weg te halen. Toen ik Firefox opstartte kreeg ik een BSOD. Er stonden alleen maar vage tekentjes op en iets over m'n memory (kon er niets van maken); met het advies even opnieuw op te starten. Dus ik heb de pc gereset, maar bij het resetten kwam er geen beeld meer uit mijn ATI. Mijn monitor gaf: no signal. De kabels nagelopen; zaten allemaal nog goed vast, nog steeds geen beeld, monitor op andere pc aangesloten, perfect beeld.
Dus ik heb mijn monitor op de onboard van m'n gigabyte aangesloten, en nog steeds geen beeld. Alles start wel gewoon op; fans draaien, harde schijf ratelt (wel iets harder dan normaal). Dus ik de kast open maken om een harde biosreset te doen; geen resultaat; nog steeds no signal op m'n beeldscherm.
Aangezien die pc mijn belangrijke pc is, met belangrijke gegevens, heb ik de harde
in PC 2 gestopt, eerst wat data gered etc. en daarna verwisseld met de originele harde schijf uit PC2, en windows hierop geinstalleerd.
Ik heb daarna de ATI uit PC 1 gehaald, in PC 2 gestopt, drivers van Omega (2.5.76) geinstalleerd, en dit ging heel soepel en snel.
Daarna startte ik GTA Vice City op om te kijken of tie't normaal deed; nee dus, na een kwartier vloog mijn scherm op zwart, en mijn beeldscherm gaf aan: no signal. Ik de pc gereset en nog steeds no signal.
Ik heb toen op PC 2 ook een harde bios reset uitgevoerd, en jawoor; ik kreeg gewoon weer beeld. Dus drivers van Omega direct gedeinstalleerd, en de nieuwste van ATi zelf erop gezet, die tot nu toe (ongeveer 24 uur) probleemloos werkt, nog beter dan voorheen met de omega 2.5.67.
Ik denk zelf dus dat de oorzaak bij mijn videokaart ligt, aangezien door dit stukje hardware ik tot 2 keer toe, op 2 verschillende pc's beeldproblemen heb gehad.
NOG WAT EXTRA INFO:
De Benq dvd-brander uit PC1 wil het niet doen in PC 2. Als ik hem aansluit blijft de pc hangen bij het scherm waarop staat dat je met F2 in het bios kan komen. Zodra ik de dvd-brander loskoppel start de pc wel door. Aangezien er nu in PC 2 een dvd-speler zit en een cd-brander, die ik allebei had losgekoppeld alvorens de dvd-brander te installeren, lijkt me dit geen voeding probleem.
PC1: Mijn P4 is 400Mhz overgeclockt: temp: idle 40 stressed 45, en liep al 5 maanden stabiel. Hier ligt het probleem niet! temperatuur van het mobo lag altijd rond de 30 graden.
Beide geheugen reepjes zitten nu in PC 2 en werken perfect met elkaar, en ook perfect afzonderlijk van elkaar.
Wat ik me nu dus afvraag; is het mogelijk dat door een of andere fout op in mijn videokaart c.q. de drivers ervan, het mobo zo kan beschadigen dat ook de onboard geen beeld meer geeft? En heeft iemand er een verklaring voor waarom ik, na dezelfde fout, PC2 wel met een harde biosreset kon redden? En ook waarom de dvd-brander uit PC1 niet geaccepteerd wordt in PC2? Ik kan die DVD-brander niet testen in nog een andere machine, omdat ik maar 2 pc's tot beschikking heb.... hij heeft het altijd goed gedaan (nooit geflasht etc.), maar ik sluit niet uit dat deze overleden is door een technisch mankement op m'n mobo.
Als er meer info gewenst is geef ik die graag.
- edit; wel een lang verhaal geworden, bedankt dat je het gelezen hebt... :D -
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2004 17:57 ]
Ten eerste is de 9600 natuurlijk een probleemkaart..
Aluwel ik heb begrepen dat er 2 versies van die chip zijn?
Zit een vreselijk driverprobleem in en een aantal kaarten overlijden ook
met bosjes.
Je videokaart onboard mag NIET kapot gaan, dus ik vrees dat er iets anders aan mankeert. probeer eens ander geheugen bijv, maar ik vrees zelf voor bord.
Andere voeding proberen kan uiteraard ook geen kwaad.
Vanmiddag is ook PC 2 spontaan op: no signal gesprongen.
Het probleem is precies hetzelfde als bij PC 1. Ik gaat zo snel mogelijk een nieuw moederbord ergens vandaag toveren, en de graf. kaart aan de hoogste wilgen die er zijn hangen, en me geld etc. maar eens terug verhalen. Maar ik weet natuurlijk niet 100% zeker dat het hieraan ligt. :(
Ik stop voorlopig geen ATI kaarten meer in mijn pc's. :(
Ik heb dus vanochtend een nieuw mobo (voor P4) gehaald, met onboard videokaart, netjes aangesloten...maar nog steeds geen beeld. Er gebeurd helemaal niks; dus het zijn:
of de voeding en
of de processoren
die het begeven hebben.
Ik heb de computers al weggebracht naar de `specialist` om de processoren en voedingen te testen etc. Maar hoe het komt dat ze het beide in 1 keer niet meer doen is voor mij een groot raadsel. Het enige zou kunnen zijn dat ons stroom-netwerk niet correct werkt, waardoor er teveel/te weinig stroom is geleverd en dat daardoor de hardware beschadigd is. Maar deze zou dan alleen de voeding of processor hebben aangetast, aangezien het geheugen, de hd's en de videokaart het nog wel gewoon deden na de 1e ramp.
Ik laat het jullie allemaal nog wel weten.
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 20:09:
met bosjes.
[ beetje offtopic ] [ maar sommige verhalen moeten de wereld uit ]
9600 een probleemkaart ... ik heb een 9600 non-pro gehad ... een pro en een XT ... allemaal stuk voor stuk prachtkaarten .... nooit trubbels mee gehad ... en voor de TS: hou je maar gewoon bij de "echte" Ati Catalyst drivers ... want die omega dingen zijn een sprookje, die hebben mij nog nooit echt geholpen of verbeterd.
[ /offtopic ]
[ ontopic ]
Heb je het geheugen al door memtest86+ gehaald ? ik zie in je startpost dat er in de BSOD iets met memory was .... dan zou ik je mem maar ff testen
Nee ik heb het geheugen niet getest. Dit kan nu ook niet omdat ik zowieso geen beeld meer heb, en ook het toetsenbord niet door het mobo wordt `gezien`. Het geheugen deed het samen wel goed in de 2e pc, en werdt ook moeiteloos herkend.
Zelfs als ik beide pc's zonder geheugen opstart gebeurd er niets: de mobo's zouden op z'n minst keihard moeten gaan piepen. Ook volgens de boekjes.
Dus ik ben bang dat dat het niet is :(
