P4 2,4@3,0 (18x166Mhz) gewoon stabiel?
  • 50 views sinds 30-01-2008
Goeiemiddag,
ik heb zojuist mn processor overgeklokt van 2,4Ghz (18x133) naar ~3,0Ghz(18x166). Nu is de cpu/mobo-temperatuur nauwelijks omhoog bij idle (van 46/37 naar 48/38 graden), en hij loopt rete stabiel. Nu mijn vraag: kan dit zomaar zonder problemen? Want het is een aardige sprong nl.
Systeem:
Asus P4PE, 2,4GhzCPU, 2x512Kingston ddr333
Als iemand t weet, graag :)
Als ie het doet, en stabiel.. dan doet ie het he :)
ik snap de vraag niet helemaal..
  • sapphire
  • Laatst online: 10:21
sapphire
Die-hard pruts0r
ja dat kan
nofi maar gewoon even een vraag, je opent dus een topic om te vragen of deze OCkan twerijl je hem zelf hebt gedaan. Dat volg ik ff niet.
btw. Wat versta je onder stabiel? Heb je em al 24 uur laten Primen of een paar uur laten benchen?
Gabriël AM5
  • pyro83
  • Laatst online: 14-10 14:17
Hoe moeten wij weten of ie wel of niet stabiel is? :?
Dat kunnen toch testen? uit de faq:
Als je na je overklok prima in Windows kunt komen, word het tijd om eens te testen of alles wel zo soepel draait bij 100% belasting. Een van de beste manieren om alleen je processor te stressen is het draaien van de programma's BurnXX, waarbij XX voor je processortype staat. Dus voor de Athlon/Athlon XP/Thunderbird kun je BurnK7 gebruiken, voor de P3 kun je BurnP6 nemen. Voor zover ik weet is er geen specifieke P4 versie. Of het geheugen nog stabiel draait na een overclock is te testen met BurnMMX. Om er zeker van te zijn dat deze programma's zoveel mogelijk CPU tijd krijgen, is het aan te raden om de prioriteit van het proces op 'high' te zetten. Dit kan in Windows NT/2000/XP met behulp van de Task Manager. Je doet dit door naar de 'processes' tab te gaan, met de rechtermuisknop het gewenste programma selecteren, en vervolgens 'Set Priority -> High' te kiezen. Windows 95/98/Millenium gebruikers kunnen gebruik maken van het programmaatje 'setprio'.
Om een overklok van de grafische kaart te testen is het draaien van een 3DMark2001 test nuttig. Draai een stuk of 10 benchmarks achter elkaar. Als er geen artifacten optreden en de boel niet hangt, dan kun je er redelijk van uitgaan dat de overklok gelukt is.
Andere pakketjes die regelmatig gebruikt worden om het systeem te stresstesten zijn SiSoft Sandra (burn-in test), de Distributed.net client (ook wel koetje genaamd), en Super PI.
Alle genoemde programma's zijn eenvoudig te vinden door middel van een Google search.
Ik heb ook een p4 2,4 en kan hem ook stabiel klokken tot en emt 3,06ghz zodner vcore verhoging ;) Je merkt vanzelf wel of hij stabiel is ofniet ;) !
OC'en is iets voor jezelf en als hij stabiel is moet je niet gaan vragen of het slecht is ;) (lees de faq etc).
Je zult vast wel merken dat de FSB hoger staat en dus meer memory bandwitch hebt :) Heerlijk :*)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Burningdog,
De vragen die je stelt zijn toch wel iets wat te makkelijk voor DOC, daarom hebben we de antwoorden op dit soort vragen opgenomen in de FAQ van dit subforum.
Ik wil je dan ook aanraden om deze rustig en aandachtig door te lezen en ook proberen te begrijpen wat er staat.
Overklokken is een kwestie van proberen en zelf dingen uitzoeken, als je het langzaam aan doet en vooral veel uitprobeert en leest dan moet het je wel lukken.
Veel succes!
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
