orinoco-usb wlan netwerkkaart werkt niet meer
  • 161 views sinds 30-01-2008
  • mars
  • Laatst online: 06-06 14:59
mars
Fokke en Sukke blijven vrolijk
Ik heb een compaq evo n800v laptop met een Compaq WLAN MultiPort W200 wireless netwerk kaart (orinoco-usb kaartje) draaiend onder SUSE 9.1. Ik had mijn draadloos kaartje 'up and running' dankzij deze instructies: http://folk.uio.no/oeysteio/orinoco-usb/. Helaas, een paar dagen later werkte het allemaal niet meer :'(. Ik denk dat het eenn en ander te maken kan hebben met het feit dat ik in de tussentijd een cisco vpnclient geinstalleerd heb (waarvoor enkele kernel modules gecompileerd moesten worden). Ook, heb ik een 'online update' in Yast gedaan. Deinstallatie van de vpnclient hielp niet net zo min als herinstallatie van de wlan-drivers (> "already installed"). Nu zit ik muurvast en weet ik niet meer hoe ik alles weer aan de praat moet krijgen. p.s. Ik weet nog niet zo veel van Linux en ben pas net bezig met overstappen (van M$)...
Alvast bedank, hier nog wat gegevens die mogelijk van belang zijn:
Mars:/home/marcel # rpm -qa|kernel
bash: kernel: command not found
Mars:/home/marcel # rpm -qa|grep orinoco
orinoco-usb-firmware-1-3.CVS02072004
km_orinoco_2.6.5-7.108-default-0.15-1.CVS02072004
Mars:/home/marcel # uname -a
Linux Mars 2.6.5-7.108-default #1 Wed Aug 25 13:34:40 UTC 2004 i686 i686 i386 GN
U/Linux
Mars:/home/marcel # iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
sit0 no wireless extensions.
Mars:/home/marcel # ls -lR /usr/lib/hotplug
/usr/lib/hotplug:
total 25
drwxr-xr-x 3 root root 72 2004-10-07 17:20 .
drwxr-xr-x 67 root root 25592 2004-10-17 22:55 ..
drwxr-xr-x 2 root root 80 2004-10-14 14:42 firmware
/usr/lib/hotplug/firmware:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 80 2004-10-14 14:42 .
drwxr-xr-x 3 root root 72 2004-10-07 17:20 ..
-rw-r--r-- 1 root root 6976 2004-10-19 23:05 orinoco_ezusb_fw
Mars:/home/marcel # chkconfig --list hotplug
hotplug 0:off 1:on 2:on 3:on 4:off 5:on 6:off
Mars:/home/marcel # dmesg
Linux version 2.6.5-7.108-default (geeko@buildhost) (gcc version 3.3.3 (SuSE Lin
ux)) #1 Wed Aug 25 13:34:40 UTC 2004
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001ffd0000 (usable)
BIOS-e820: 000000001ffd0000 - 000000001fff0c00 (reserved)
BIOS-e820: 000000001fff0c00 - 000000001fffc000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000001fffc000 - 0000000020000000 (reserved)
502MB vmalloc/ioremap area available.
0MB HIGHMEM available.
511MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 131024
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 126928 pages, LIFO batch:16
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 COMPAQ ) @ 0x000f9970
ACPI: RSDT (v001 COMPAQ CPQ004A 0x11020320 CPQ 0x00000001) @ 0x1fff0c84
ACPI: FADT (v002 COMPAQ CPQ004A 0x00000002 CPQ 0x00000001) @ 0x1fff0c00
ACPI: SSDT (v001 COMPAQ CPQGysr 0x00001001 MSFT 0x0100000d) @ 0x1fff65d4
ACPI: SSDT (v001 COMPAQ CPQMag 0x00001001 MSFT 0x0100000d) @ 0x1fff66e2
ACPI: DSDT (v001 COMPAQ EVON800 0x00010000 MSFT 0x0100000d) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
ACPI: local apic disabled
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=/dev/hda6 vga=0x314 desktop resume=/dev/hda7 splash=si
lent PROFILE=Thuis PROFILE=AZU
bootsplash: silent mode.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 2048 (order 11: 16384 bytes)
CKRM Initialization
...... Initializing ClassType<taskclass> ........
...... Initializing ClassType<socket_class> ........
CKRM Initialization done
Detected 1794.533 MHz processor.
Using tsc for high-res timesource
Console: colour dummy device 80x25
Memory: 514556k/524096k available (1965k kernel code, 8780k reserved, 690k data,
216k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay loop... 3538.94 BogoMIPS
Security Scaffold v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: After generic identify, caps: bfebf9ff 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: bfebf9ff 00000000 00000000 00000000
CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K
CPU: L2 cache: 512K
CPU: After all inits, caps: bfebf9ff 00000000 00000000 00000080
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU#0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available
CPU#0: Thermal monitoring enabled
CPU: Intel Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 - M CPU 1.80GHz stepping 07
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Looking for DSDT in initrd ...No customized DSDT found in initrd!
Freeing initrd memory: 1214k freed
NET: Registered protocol family 16
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf031f, last bus=3
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20040326
ACPI: IRQ9 SCI: Edge set to Level Trigger.
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [C03C] (00:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Transparent bridge - 0000:00:1e.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.C03C._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.C03C.C03D._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.C03C.C04E._PRT]
ACPI: Embedded Controller [C0D0] (gpe 29)
ACPI: Power Resource [C141] (off)
ACPI: Power Resource [C155] (off)
ACPI: Power Resource [C159] (off)
ACPI: Power Resource [C15D] (off)
ACPI: Power Resource [C166] (on)
ACPI: PCI Interrupt Link [C0B6] (IRQs 5 10 *11)
ACPI: PCI Interrupt Link [C0B7] (IRQs *5 10 11)
ACPI: PCI Interrupt Link [C0B8] (IRQs 5 10 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [C0B9] (IRQs 5 10 *11)
ACPI: PCI Interrupt Link [C0BA] (IRQs 5 *10 11)
ACPI: PCI Interrupt Link [C0BB] (IRQs) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [C0BC] (IRQs) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [C0BD] (IRQs) *0, disabled.
ACPI: Power Resource [C0CF] (on)
ACPI: Power Resource [C1D5] (off)
ACPI: Power Resource [C1D6] (off)
ACPI: Power Resource [C1D7] (off)
ACPI: Power Resource [C1D8] (off)
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
ACPI: PCI Interrupt Link [C0B8] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt Link [C0B7] enabled at IRQ 5
ACPI: PCI Interrupt Link [C0B6] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt Link [C0B9] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt Link [C0BA] enabled at IRQ 10
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: if you experience problems, try using option 'pci=noacpi' or even 'acpi=off
PCI: Cannot allocate resource region 0 of device 0000:02:0e.2
vesafb: framebuffer at 0x88000000, mapped to 0xe0810000, size 32704k
vesafb: mode is 800x600x16, linelength=1600, pages=33
vesafb: protected mode interface info at c000:5687
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: directcolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
fb0: VESA VGA frame buffer device
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
apm: overridden by ACPI.
Initial HugeTLB pages allocated: 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Initializing Cryptographic API
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
silentjpeg size 26586 bytes,<6>...found (800x600, 11121 bytes, v3).
Console: switching to colour frame buffer device 92x32
Real Time Clock Driver v1.12
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 48 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS2 at I/O 0x3e8 (irq = 4) is a NS16550A
Using anticipatory io scheduler
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 64000K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ICH3M: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1
PCI: Enabling device 0000:00:1f.1 (0005 -> 0007)
ICH3M: chipset revision 2
ICH3M: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0x4440-0x4447, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0x4448-0x444f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
hda: IC25N040ATCS05-0, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hdc: SD-R2312, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ide2: I/O resource 0x3EE-0x3EE not free.
ide2: ports already in use, skipping probe
hda: max request size: 128KiB
hda: 78140160 sectors (40007 MB) w/7898KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
hda: cache flushes not supported
hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 hda7 >
ide-floppy driver 0.99.newide
mice: PS/2 mouse device common for all mice
input: PC Speaker
i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
Synaptics Touchpad, model: 1
Firmware: 5.9
Sensor: 51
new absolute packet format
Touchpad has extended capability bits
-> 4 multi-buttons, i.e. besides standard buttons
-> multifinger detection
-> palm detection
input: SynPS/2 Synaptics TouchPad on isa0060/serio4
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 65536)
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Resume Machine: resuming from /dev/hda7
Resuming from device hda7
Resume Machine: This is normal swap space
ACPI: (supports S0 S3 S4 S4bios S5)
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
ReiserFS: hda6: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: hda6: using ordered data mode
reiserfs: using flush barriers
ReiserFS: hda6: journal params: device hda6, size 8192, journal first block 18,
max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: hda6: checking transaction log (hda6)
reiserfs: disabling flush barriers on hda6
ReiserFS: hda6: Using r5 hash to sort names
VFS: Mounted root (reiserfs filesystem) readonly.
Trying to move old root to /initrd ... failed
Unmounting old root
Trying to free ramdisk memory ... okay
Freeing unused kernel memory: 216k freed
Adding 1020560k swap on /dev/hda7. Priority:42 extents:1
md: autorun ...
device-mapper: 4.1.0-ioctl (2003-12-10) initialised: dm@uk.sistina.com
NTFS driver 2.1.6 [Flags: R/O MODULE].
NTFS volume version 3.1.
subfs 0.9
orinoco.c 0.13e (David Gibson <hermes@gibson.dropbear.id.au> and others)
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
orinoco_usb: no version for "struct_module" found: kernel tainted.
orinoco_usb: unsupported module, tainting kernel.
orinoco_usb: Unknown symbol free_orinocodev
orinoco_usb: Unknown symbol __orinoco_ev_rx
orinoco_usb: Unknown symbol __orinoco_ev_info
orinoco_usb: disagrees about version of symbol alloc_orinocodev
orinoco_usb: Unknown symbol alloc_orinocodev
e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.0.17
e100: Copyright(c) 1999-2004 Intel Corporation
e100: eth0: e100_probe: addr 0x80180000, irq 10, MAC addr 00:08:02:6B:30:5A
Linux Kernel Card Services
options: [pci] [cardbus] [pm]
Yenta: CardBus bridge found at 0000:02:06.0 [0e11:004a]
Yenta: Enabling burst memory read transactions
Yenta: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI
Yenta: ISA IRQ mask 0x0098, PCI irq 11
Socket status: 30000006
cs: IO port probe 0x0c00-0x0cff: clean.
cs: IO port probe 0x0820-0x08ff: clean.
cs: IO port probe 0x0800-0x080f: clean.
cs: IO port probe 0x03e0-0x04ff: excluding 0x4d0-0x4d7
cs: IO port probe 0x0100-0x03af: excluding 0x378-0x37f
cs: IO port probe 0x0a00-0x0aff: clean.
e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.5 to 64
ACPI: AC Adapter [C11B] (on-line)
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 49319 usecs
intel8x0: clocking to 48000
ACPI: Battery Slot [C11D] (battery present)
ACPI: Battery Slot [C11C] (battery absent)
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Sleep Button (CM) [C11F]
ACPI: Lid Switch [C11E]
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
ACPI: Fan [C1D9] (off)
ACPI: Fan [C1DA] (off)
ACPI: Fan [C1DB] (off)
ACPI: Fan [C1DC] (off)
hw_random: RNG not detected
ACPI: Processor [C000] (supports C1 C2 C3, 8 throttling states)
ACPI: Thermal Zone [TZ1] (49 C)
ACPI: Thermal Zone [TZ2] (43 C)
ACPI: Thermal Zone [TZ3] (28 C)
Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
agpgart: Detected an Intel i845 Chipset.
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 439M
agpgart: AGP aperture is 256M @ 0xa0000000
hda: task_no_data_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hda: task_no_data_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
ehci_hcd 0000:02:0e.2: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:02:0e.2: irq 10, pci mem e2b0d400
ehci_hcd 0000:02:0e.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:02:0e.2: USB 2.0 enabled, EHCI 0.95, driver 2003-Dec-29
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
usb usb1: Product: EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.5-7.108-default ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: 0000:02:0e.2
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 5 ports detected
ohci_hcd 0000:02:0e.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:02:0e.0: irq 10, pci mem e2b0b000
ohci_hcd 0000:02:0e.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb usb2: Product: OHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.5-7.108-default ohci_hcd
usb usb2: SerialNumber: 0000:02:0e.0
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 3 ports detected
ohci_hcd 0000:02:0e.1: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:02:0e.1: irq 10, pci mem e2b5b000
ohci_hcd 0000:02:0e.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
usb 2-1: new low speed USB device using address 2
usb usb3: Product: OHCI Host Controller
usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.5-7.108-default ohci_hcd
usb usb3: SerialNumber: 0000:02:0e.1
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
usb 2-1: Product: USB Optical Mouse
usb 2-1: Manufacturer: Logitech
usb 2-3: new full speed USB device using address 3
usb 2-3: Product: Compaq WLAN MultiPort W200
usb 2-3: SerialNumber: PG34JL9ABLWA
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE,EPP]
parport0: irq 7 detected
lp0: using parport0 (polling).
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Generic
usbcore: registered new driver usbserial
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core v2.0
eth0: no IPv6 routers present
usbcore: registered new driver hiddev
input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:02:0e.0-1
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
Non-volatile memory driver v1.2
hdc: ATAPI 24X DVD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
SCSI subsystem initialized
st: Version 20040318, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
BIOS EDD facility v0.13 2004-Mar-09, 1 devices found
mtrr: 0x88000000,0x2000000 overlaps existing 0x88000000,0x1000000
[drm] Initialized radeon 1.10.0 20020828 on minor 0: ATI Radeon LW Mobility 7500
M7
agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 1x mode
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 1x mode
end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xf8 on isa0060/serio0).
atkbd.c: Use 'setkeycodes e078 <keycode>' to make it known.
usb 2-3: USB disconnect, address 3
atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xf8 on isa0060/serio0).
usb 2-3: new full speed USB device using address 4
Mars:/home/marcel # lspci -vv
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 82845 845 (Brookdale) Chipset Host Bridge
(rev 04)
Subsystem: Compaq Computer Corporation: Unknown device 004a
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Step
ping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort-
<MAbort+ >SERR- <PERR-
Latency: 0
Region 0: Memory at a0000000 (32-bit, prefetchable)
Capabilities: [e4] #09 [d104]
Capabilities: [a0] AGP version 2.0
Status: RQ=32 Iso- ArqSz=0 Cal=0 SBA+ ITACoh- GART64- HTrans- 64
bit- FW+ AGP3- Rate=x1,x2,x4
Command: RQ=1 ArqSz=0 Cal=0 SBA+ AGP+ GART64- 64bit- FW- Rate=x1
0000:00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 82845 845 (Brookdale) Chipset AGP Bridge (r
ev 04) (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Step
Status: Cap- 66Mhz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort-
<MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 64
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00003000-00003fff
Memory behind bridge: 80300000-803fffff
Prefetchable memory behind bridge: 88000000-900fffff
Expansion ROM at 00003000 [disabled] [size=4K]
BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA+ VGA+ MAbort- >Reset- FastB2B-
0000:00:1e.0 PCI bridge: Intel Corp. 82801BAM/CAM PCI Bridge (rev 42) (prog-if 0
0 [Normal decode])
Status: Cap- 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort-
Latency: 0
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=03, sec-latency=32
I/O behind bridge: 00002000-00002fff
Memory behind bridge: 80000000-803fffff
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA+ VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corp. 82801CAM ISA Bridge (LPC) (rev 02)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle+ MemWINV- VGASnoop- ParErr- Step
ping- SERR+ FastB2B-
Status: Cap- 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort
- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 0
0000:00:1f.1 IDE interface: Intel Corp. 82801CAM IDE U100 (rev 02) (prog-if 8a [
Master SecP PriP])
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 11
Region 0: I/O ports at <unassigned>
Region 1: I/O ports at <unassigned>
Region 2: I/O ports at <unassigned>
Region 3: I/O ports at <unassigned>
Region 4: I/O ports at 4440 [size=16]
Region 5: Memory at 20000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
0000:00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corp. 82801CA/CAM AC'97 Audio Co
ntroller (rev 02)
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Step
Latency: 0
Interrupt: pin B routed to IRQ 5
Region 0: I/O ports at 4000
Region 1: I/O ports at 4400 [size=64]
0000:01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon Mobility M7
LW [Radeon Mobility 7500] (prog-if 00 [VGA])
ping+ SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66Mhz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort
Latency: 66 (2000ns min), cache line size 08
Region 0: Memory at 88000000 (32-bit, prefetchable)
Region 1: I/O ports at 3000 [size=256]
Region 2: Memory at 80380000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [58] AGP version 2.0
Status: RQ=48 Iso- ArqSz=0 Cal=0 SBA+ ITACoh- GART64- HTrans- 64
bit- FW- AGP3- Rate=x1,x2,x4
Command: RQ=32 ArqSz=0 Cal=0 SBA+ AGP+ GART64- 64bit- FW- Rate=x
Capabilities: [50] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot
-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
0000:02:04.0 Communication controller: Conexant HSF 56k HSFi Modem (rev 01)
Subsystem: Compaq Computer Corporation: Unknown device 8d89
Status: Cap+ 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort
Latency: 64
Interrupt: pin A routed to IRQ 5
Region 0: Memory at 80080000 (32-bit, non-prefetchable)
Region 1: I/O ports at 2040 [size=8]
Capabilities: [40] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot
+,D3cold-)
0000:02:06.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1410 PC card Cardbus Controlle
r (rev 02)
Status: Cap+ 66Mhz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort
Latency: 168, cache line size 20
Region 0: Memory at 80100000 (32-bit, non-prefetchable)
Bus: primary=02, secondary=03, subordinate=06, sec-latency=176
Memory window 0: 20400000-207ff000 (prefetchable)
Memory window 1: 20800000-20bff000
I/O window 0: 00004800-000048ff
I/O window 1: 00004c00-00004cff
BridgeCtl: Parity- SERR- ISA- VGA- MAbort- >Reset+ 16bInt+ PostWrite+
16-bit legacy interface ports at 0001
0000:02:08.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82801CAM (ICH3) PRO/100 VE (LOM) E
thernet Controller (rev 42)
Subsystem: Compaq Computer Corporation: Unknown device 0093
Latency: 66 (2000ns min, 14000ns max), cache line size 08
Interrupt: pin A routed to IRQ 10
Region 0: Memory at 80180000 (32-bit, non-prefetchable)
Region 1: I/O ports at 2000 [size=64]
Capabilities: [dc] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI+ D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot
+,D3cold+)
Status: D0 PME-Enable+ DSel=0 DScale=2 PME-
0000:02:0e.0 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 41) (prog-if 10 [OHCI])
Status: Cap+ 66Mhz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort - <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 64 (250ns min, 10500ns max), cache line size 08
Region 0: Memory at 80200000 (32-bit, non-prefetchable)
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot +,D3cold+)
0000:02:0e.1 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 41) (prog-if 10 [OHCI])
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Step ping- SERR- FastB2B-
Interrupt: pin B routed to IRQ 10
Region 0: Memory at 80280000 (32-bit, non-prefetchable)
0000:02:0e.2 USB Controller: NEC Corporation USB 2.0 (rev 02) (prog-if 20 [EHCI] )
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV+ VGASnoop- ParErr- Step ping- SERR- FastB2B-
Latency: 64 (4000ns min, 8500ns max), cache line size 20
Interrupt: pin C routed to IRQ 10
Region 0: Memory at 20000400 (32-bit, non-prefetchable)
Mars:/home/marcel #
Mars:/home/marcel # more /var/log/messages/
Oct 20 11:08:28 Mars syslogd 1.4.1: restart.
Oct 20 11:08:31 Mars sshd[3971]: Server listening on :: port 22.
Oct 20 11:08:31 Mars rcpowersaved: enter 'speedstep-ich' into POWERSAVE_CPUFREQD_MODULE in /etc/sysconfig/powersave/common.
Oct 20 11:08:31 Mars rcpowersaved: this will speed up starting powersaved and avoid unnecessary warnings in syslog.
Oct 20 11:08:32 Mars [powersaved][4039]: WARNING in Function ACPI_Interface; line 26: could not set battery alarm, you may need to force polling mode.
Oct 20 11:08:32 Mars [powersaved][4039]: resmgr: server response code 200
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: Inspecting /boot/System.map-2.6.5-7.108-default
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: Loaded 23748 symbols from /boot/System.map-2.6.5-7.108-default.
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: Symbols match kernel version 2.6.5.
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: No module symbols loaded - kernel modules not enabled.
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: orinoco.c 0.13e (David Gibson <hermes@gibson.dropbear.id.au> and others)
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usbcore: registered new driver hub
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: orinoco_usb: no version for "struct_module" found: kernel tainted.
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: orinoco_usb: unsupported module, tainting kernel.
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: orinoco_usb: Unknown symbol free_orinocodev
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: orinoco_usb: Unknown symbol __orinoco_ev_rx
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: orinoco_usb: Unknown symbol __orinoco_ev_info
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: orinoco_usb: disagrees about version of symbol alloc_orinocodev
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: orinoco_usb: Unknown symbol alloc_orinocodev
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.0.17
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: e100: Copyright(c) 1999-2004 Intel Corporation
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: e100: eth0: e100_probe: addr 0x80180000, irq 10, MAC addr 00:08:02:6B:30:5A
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: Linux Kernel Card Services
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: options: [pci] [cardbus] [pm]
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: Yenta: CardBus bridge found at 0000:02:06.0 [0e11:004a]
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: Yenta: Enabling burst memory read transactions
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: Yenta: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: Yenta: ISA IRQ mask 0x0098, PCI irq 11
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: Socket status: 30000006
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: cs: IO port probe 0x0c00-0x0cff: clean.
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: cs: IO port probe 0x0820-0x08ff: clean.
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: cs: IO port probe 0x0800-0x080f: clean.
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: cs: IO port probe 0x03e0-0x04ff: excluding 0x4d0-0x4d7
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: cs: IO port probe 0x0100-0x03af: excluding 0x378-0x37f
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: cs: IO port probe 0x0a00-0x0aff: clean.
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: NET: Registered protocol family 17
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: hw_random: RNG not detected
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: agpgart: Detected an Intel i845 Chipset.
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 439M
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: agpgart: AGP aperture is 256M @ 0xa0000000
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ohci_hcd 0000:02:0e.0: OHCI Host Controller
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ohci_hcd 0000:02:0e.0: irq 10, pci mem e2b26000
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ohci_hcd 0000:02:0e.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb usb1: Product: OHCI Host Controller
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.5-7.108-default ohci_hcd
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:02:0e.0
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: hub 1-0:1.0: 3 ports detected
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ohci_hcd 0000:02:0e.1: OHCI Host Controller
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ohci_hcd 0000:02:0e.1: irq 10, pci mem e2b5a000
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb 1-1: new low speed USB device using address 2
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ohci_hcd 0000:02:0e.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb usb2: Product: OHCI Host Controller
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.5-7.108-default ohci_hcd
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:02:0e.1
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb 1-1: Product: USB Optical Mouse
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb 1-1: Manufacturer: Logitech
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ehci_hcd 0000:02:0e.2: EHCI Host Controller
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ehci_hcd 0000:02:0e.2: irq 10, pci mem e2a74400
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ehci_hcd 0000:02:0e.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ehci_hcd 0000:02:0e.2: USB 2.0 enabled, EHCI 0.95, driver 2003-Dec-29
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb usb3: Product: EHCI Host Controller
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.5-7.108-default ehci_hcd
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:02:0e.2
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: hub 3-0:1.0: 5 ports detected
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: hub 1-0:1.0: connect-debounce failed, port 3 disabled
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 2
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb 1-1: new low speed USB device using address 3
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb 1-3: new full speed USB device using address 4
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb 1-3: Product: Compaq WLAN MultiPort W200
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usb 1-3: SerialNumber: PG34JL9ABLWA
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: usbcore: registered new driver hiddev
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:02:0e.0-1
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ACPI: AC Adapter [C11B] (on-line)
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: NET: Registered protocol family 10
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.5 to 64
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ACPI: Battery Slot [C11D] (battery present)
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ACPI: Battery Slot [C11C] (battery absent)
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ACPI: Sleep Button (CM) [C11F]
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ACPI: Lid Switch [C11E]
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ACPI: Fan [C1D9] (off)
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ACPI: Fan [C1DA] (off)
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ACPI: Fan [C1DB] (off)
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ACPI: Fan [C1DC] (off)
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ACPI: Processor [C000] (supports C1 C2 C3, 8 throttling states)
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ACPI: Thermal Zone [TZ1] (50 C)
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ACPI: Thermal Zone [TZ2] (44 C)
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: ACPI: Thermal Zone [TZ3] (28 C)
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: intel8x0_measure_ac97_clock: measured 49319 usecs
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: intel8x0: clocking to 48000
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: hda: task_no_data_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Oct 20 11:08:33 Mars kernel: hda: task_no_data_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
Oct 20 11:08:36 Mars kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE,EPP]
Oct 20 11:08:36 Mars kernel: parport0: irq 7 detected
Oct 20 11:08:36 Mars kernel: lp0: using parport0 (polling).
Oct 20 11:08:36 Mars ifup: No configuration found for sit0
Oct 20 11:08:36 Mars kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Generic
Oct 20 11:08:36 Mars kernel: usbcore: registered new driver usbserial
Oct 20 11:08:36 Mars kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core v2.0
Oct 20 11:08:38 Mars /usr/sbin/cron[4617]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Oct 20 11:08:38 Mars kernel: Non-volatile memory driver v1.2
Oct 20 11:08:43 Mars kernel: hdc: ATAPI 24X DVD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
Oct 20 11:08:43 Mars kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Oct 20 11:08:43 Mars kernel: SCSI subsystem initialized
Oct 20 11:08:43 Mars /etc/hotplug/block.agent[4638]: grep: /sys/class/scsi_host/ide1/proc_name: No such file or directory
Oct 20 11:08:43 Mars kernel: st: Version 20040318, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
Oct 20 11:08:43 Mars /etc/hotplug/block.agent[4638]: new block device /block/hdc
Oct 20 11:08:43 Mars kernel: BIOS EDD facility v0.13 2004-Mar-09, 1 devices found
Oct 20 11:08:44 Mars kdm_config[4794]: Unrecognized key 'HideMenu' in section [X-*-Core] at /etc/opt/kde3/share/config/kdm/kdmrc:241
Oct 20 11:08:48 Mars kernel: mtrr: 0x88000000,0x2000000 overlaps existing 0x88000000,0x1000000
Oct 20 11:08:48 Mars kernel: [drm] Initialized radeon 1.10.0 20020828 on minor 0: ATI Radeon LW Mobility 7500 M7
Oct 20 11:08:48 Mars kernel: agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
Oct 20 11:08:48 Mars kernel: agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 1x mode
Oct 20 11:08:48 Mars kernel: agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 1x mode
Oct 20 11:08:50 Mars kdm: :0[4845]: pam_unix2: session started for user marcel, service xdm-np
Oct 20 11:08:51 Mars kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Oct 20 11:09:18 Mars kernel: ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
Oct 20 11:09:18 Mars kernel: ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
Oct 20 11:09:32 Mars kernel: atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xf8 on isa0060/serio0).
Oct 20 11:09:32 Mars kernel: atkbd.c: Use 'setkeycodes e078 <keycode>' to make it known.
Oct 20 11:09:32 Mars kernel: usb 1-3: USB disconnect, address 4
Oct 20 11:09:32 Mars kernel: atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xf8 on isa0060/serio0).
Oct 20 11:09:32 Mars /etc/hotplug/usb.agent[5027]: need a device for this command
Oct 20 11:09:39 Mars kernel: atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xf8 on isa0060/serio0).
Oct 20 11:09:39 Mars kernel: atkbd.c: Use 'setkeycodes e078 <keycode>' to make it known.
Oct 20 11:09:40 Mars kernel: atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xf8 on isa0060/serio0).
Oct 20 11:09:40 Mars kernel: atkbd.c: Use 'setkeycodes e078 <keycode>' to make it known.
Oct 20 11:09:40 Mars kernel: usb 1-3: new full speed USB device using address 5
Oct 20 11:09:40 Mars kernel: usb 1-3: Product: Compaq WLAN MultiPort W200
Oct 20 11:09:40 Mars kernel: usb 1-3: SerialNumber: PG34JL9ABLWA
Oct 20 11:09:40 Mars /etc/hotplug/usb.agent[5068]: need a device for this command
Oct 20 11:09:45 Mars kernel: atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xf8 on isa0060/serio0).
Oct 20 11:09:45 Mars kernel: atkbd.c: Use 'setkeycodes e078 <keycode>' to make it known.
Oct 20 11:09:45 Mars kernel: usb 1-3: USB disconnect, address 5
Oct 20 11:09:46 Mars /etc/hotplug/usb.agent[5111]: need a device for this command
Oct 20 11:09:46 Mars modprobe: FATAL: Error inserting orinoco_usb (/lib/modules/2.6.5-7.108-default/extra/orinoco_usb.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
Oct 20 11:09:46 Mars /etc/hotplug/usb.agent[5068]: ... can't load module orinoco_usb
Oct 20 11:09:46 Mars /etc/hotplug/usb.agent[5068]: missing kernel or user mode driver orinoco_usb
Oct 20 11:09:46 Mars kernel: atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xf8 on isa0060/serio0).
Oct 20 11:09:46 Mars kernel: atkbd.c: Use 'setkeycodes e078 <keycode>' to make it known.
Oct 20 11:09:46 Mars kernel: orinoco_usb: unsupported module, tainting kernel.
Oct 20 11:09:46 Mars kernel: orinoco_usb: Unknown symbol free_orinocodev
Oct 20 11:09:46 Mars kernel: orinoco_usb: Unknown symbol __orinoco_ev_rx
Oct 20 11:09:46 Mars kernel: orinoco_usb: Unknown symbol __orinoco_ev_info
Oct 20 11:09:46 Mars kernel: orinoco_usb: disagrees about version of symbol alloc_orinocodev
Oct 20 11:09:46 Mars kernel: orinoco_usb: Unknown symbol alloc_orinocodev
Oct 20 11:09:50 Mars kernel: atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xf8 on isa0060/serio0).
Oct 20 11:09:50 Mars kernel: atkbd.c: Use 'setkeycodes e078 <keycode>' to make it known.
Oct 20 11:09:51 Mars kernel: atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xf8 on isa0060/serio0).
Oct 20 11:09:51 Mars kernel: atkbd.c: Use 'setkeycodes e078 <keycode>' to make it known.
Oct 20 11:09:51 Mars kernel: usb 1-3: new full speed USB device using address 6
Oct 20 11:09:51 Mars kernel: usb 1-3: Product: Compaq WLAN MultiPort W200
Oct 20 11:09:51 Mars kernel: usb 1-3: SerialNumber: PG34JL9ABLWA
Oct 20 11:09:51 Mars /etc/hotplug/usb.agent[5174]: need a device for this command
Oct 20 11:09:56 Mars modprobe: FATAL: Error inserting orinoco_usb (/lib/modules/2.6.5-7.108-default/extra/orinoco_usb.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
Oct 20 11:09:56 Mars /etc/hotplug/usb.agent[5174]: ... can't load module orinoco_usb
Oct 20 11:09:56 Mars /etc/hotplug/usb.agent[5174]: missing kernel or user mode driver orinoco_usb
Oct 20 11:09:56 Mars kernel: orinoco_usb: unsupported module, tainting kernel.
Oct 20 11:09:56 Mars kernel: orinoco_usb: Unknown symbol free_orinocodev
Oct 20 11:09:56 Mars kernel: orinoco_usb: Unknown symbol __orinoco_ev_rx
Oct 20 11:09:56 Mars kernel: orinoco_usb: Unknown symbol __orinoco_ev_info
Oct 20 11:09:56 Mars kernel: orinoco_usb: disagrees about version of symbol alloc_orinocodev
Oct 20 11:09:56 Mars kernel: orinoco_usb: Unknown symbol alloc_orinocodev
Oct 20 11:10:16 Mars su: (to root) marcel on /dev/pts/1
Oct 20 11:10:16 Mars su: pam_unix2: session started for user root, service su
Oct 20 11:11:32 Mars init: Switching to runlevel: 6
Oct 20 11:11:33 Mars su: pam_unix2: session finished for user root, service su
Oct 20 11:11:33 Mars kdm: :0[4845]: pam_unix2: session finished for user marcel, service xdm-np
Oct 20 11:11:33 Mars kernel: bootsplash: status on console 0 changed to on
Oct 20 11:11:33 Mars nscd: 4606: while accepting connection: Bad file descriptor
Oct 20 11:11:34 Mars sshd[3971]: Received signal 15; terminating.
Oct 20 11:11:35 Mars kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Oct 20 11:11:35 Mars kernel: Kernel log daemon terminating.
Oct 20 11:11:36 Mars exiting on signal 15
[ Voor 4% gewijzigd door mars op 20-10-2004 15:10 ]
De enige echte :-)
  • mars
mars
Het werkt weer (automagisch) :)
Ik zag dat /etc/sysconfig/ifcfg-eth1 alleen te lezen was door root. Kan het probleem niet zijn denk ik maar nadat ik dit veranderd had werkte alles weer :)
Ik vermoed echter dat ik toch een ietwat loszittende verbinding erhens in mijn multiport heb :'(
-> slotje
De enige echte :-)
