[BlueTooth] Welke USB-dongle?
  • Klaus_1250
  • Laatst online: 02-10 21:44
Een kennis heeft aan me gevraagd het eea te fixen voor zijn computer, dwz. Bluetooth verbinding tussen zijn Bluetooth Headset van zijn telefoon, zijn telefoon en tussen zijn iPAQ. Nu heb ik dat zelf ook allemaal, alleen ben ik weinig tevreden over mijn eigen Bluetooth dongle (Sitecom CN-502; class 1). Firmware/drivers zuigen enorm, bereik/ontvangst is verder erg goed.
Ik zoek dus eigenlijk een (class 1) USB-dongle met goede Firmware en Driver-support. Dus eentje die inmiddels BlueTooth 1.2-compatible is en gebruik maakt van de WIDCOMM 3.0.xxx-drivers, maar, welke is dat???
  • dominic
  • Laatst online: 15-09 20:25
dominic
will code for food
Ik heb zelf de Gigabyte GN-BTD01, deze maakt gebruik van de WIDCOMM drivers.
Download my music on SoundCloud
  • Klaus_1250
dominic schreef op 20 oktober 2004 @ 13:40:
Maken die gebruik van WIDCOMM 3.0.xxx of nog van 1.4.x.xx? BlueTooth 1.2?
  • Klaus_1250
[BUMP]
  • Gianni Rombios
De bluetoes MSI, die leuke kleine is een aanrader echter BT1.1 en Widcom 1.4
http://www.msi.com.tw/pro...ro_cmu_detail.php?UID=449
[ Voor 53% gewijzigd door Gianni Rombios op 21-10-2004 13:24 ]
  • Klaus_1250
Thanks everyone! Heb eens goed rondgekeken, maar heb eigenlijk niks kunnen vinden wat aan mijn eisen voldeed. Heb het idee dat echt alle externe USB-dongles hetzelfde zijn cg. allemaal dezelfde chipset gebruiken. Ben dus maar voor een Sitecom CN-502 gegaan (gebruik ik nu voor mezelf ook)...
  • Fire69
  • Laatst online: 22:30
Als je een BT-dongle hebt die gebruikt maakt van de Widcomm-drivers (met CSR-chipset meestal dus), dan kan je met XP SP2 gewoon de ingebouwde XP-drivers voor BT gebruiken.
Werkt perfect!! _o_
  • Klaus_1250
Fire69 schreef op 28 oktober 2004 @ 14:23:
Werkt perfect!! _o_
Was dat maar zo :-( Ingebouwde drivers van XP werken niet samen met die van mijn iPaq 3870 en Windows Mobile 2002 upgrade. Krijg dan geen enkele bruikbare service te zien, behalve een "p" (waar ik niks mee kan).
  • Fire69
Klaus_1250 schreef op 28 oktober 2004 @ 14:35:
Is dit het geval bij jou?
Ik zou ff bij de Dixons kijken, daar hebben ze een goedkopen 100 meter Dongle van Trust.
Check:
http://www.dixons.nl/Stor...5FNetwerk&prid=0007044077
Ik verzeker je die is goedkoop: Mijn SiteDom dongle was ook van dezelfde kwaliteit en bereik en ik betaalde er 52 euri voor :)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2004 14:42 ]
  • Klaus_1250
Fire69 schreef op 28 oktober 2004 @ 14:37:
Ja. Denk trouwens dat dat probleem voornamelijk ligt bij de iPAQ. Upgrade naar 2002 was leuk, maar HP heeft geloof ik geen zin om voor de 3870 daar nog bugs uit te halen :-(
En bij alle BlueTooth drivers heb ik het probleem dat ik wel mijn Plantronics M3000 kan verbinden met mijn PC, maar niet andersom (dus PC laten connecten met M3000).
  • Fire69
Klaus_1250 schreef op 28 oktober 2004 @ 14:40:
Dat kan ook zijn omdat het juiste profiel niet in je Plantronics zit
Hou daar iig ook rekening mee als je een BT-dongle koopt en je moet de bijgeleverde drivers gebruiken. Controleer dat deze zo veel mogelijk profielen ondersteunen.
  • Klaus_1250
Verwijderd schreef op 28 oktober 2004 @ 14:39:
Check:
Gezien. Miste alleen duidelijk specificaties op internet en las in recensies dat ie maar tot 35 meter gaat...
  • Klaus_1250
Fire69 schreef op 28 oktober 2004 @ 14:44:
Daar gok ik ook op. Alleen, Nokia 6310 en 6310i verbinden perfect. M3000 naar PC ook. Ik zou denken dat de PC met het verkeerde profiel (ondanks dat de M3000 alletwee heeft, kan je er maar 1 gebruiken, is bij veel headsets zo) probeert te verbinden, alleen, ik kan dit nergens instellen ???
(zelfde probleem bij een BlueTrek G2 btw)
[ Voor 5% gewijzigd door Klaus_1250 op 28-10-2004 14:57 ]
  • Klaus_1250
schop
  • posttoast
  • Laatst online: 07-10 14:32
Mocht je nog niets gevonden hebben, er is nu bij de Mediamarkt voor € 19,00 een dongle in de aanbieding (geldt tot en met morgen). Geen idee of het wat is, hij zou 100 meter bereik moeten hebben. Het is in ieder geval een QTek BTUSB 100, ik kan op het web niets over dit dingetje vinden.
Ik zit er zelf aan te denken hem morgen te gaan halen, maar ik heb geen idee of het goed is.
omniscale.nl
Baracoda maakt goede usb dongels, met goede connectie software. Ik heb alleen geen idee waar je ze retail kan kopen.
