Raar geluid
  • 234 views sinds 30-01-2008
Hallo
Tijdens het opstarten van de PC, als deze iets langer heeft uitgestaan hoor ik na 2 a 3 seconden een redelijk hard storend geluid. Dit geluid stopt zodra de POST voorbij is. Mijn systeem is een 3500+ AMD64 op een A8V van Asus. Is dit normaal, hoe los ik dit op?
Mvgr.
997C2S
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 19:13
Wat voor geluid is het precies? Een piep, een zoem geluid, klikkend, tikkend, iets dat aanloopt? Hier kan je niet zoveel mee. :Y)
  • PD2JK
  • Laatst online: 23:09
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Als het niet je pc-speaker of audio uitgang is, is het één van de componenten van je moederbord. Resonerende onderdelen zoals spoelen kunnen een fluitende/krijsende-toon veroorzaken.
Oplossing voor spoelen; dicht kitten. :)
[ Voor 1% gewijzigd door PD2JK op 20-10-2004 12:10 . Reden: typo ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Ajunne
  • Laatst online: 09-09-2025
Ajunne
Uitje
define "redelijk hard storend geluid"
heeft het misschien iets te maken met de spin-up van harde schijven of fans?
Ik ben echt een leek, maar iedergeval is het alleen als het systeem lange tijd niet aan heeft gestaan (misschien dus iets met temperatuur???). Het geluid is een beetje een bromfietsmotor geluid, (zoiets dergelijks, als je snapt wat ik bedoel)
997C2S
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
een cpu fannetje wat lawaai maakt??
Ik ken genoeg mensen waarbij de cpu fan een boel lawaai maakt bij het booten, als deze op snelheid is, is het over.
Makkelijke oplossing. druppeltje olie bij de lager doen :)
probeer het geluid te lokaliseren.
houdt je cpu fan vast, doe je pc aan. en luister.
Laat je cpu fan los.. en luister weer :)
En zo kan je dus alle fans afgaan.
voor je hd's powercable eruit trekken en booten.
[ Voor 37% gewijzigd door job op 20-10-2004 12:16 ]
Het is duidelijk niet iets uit de speakers want die staan dan nog uit (ook al staan ze aan hoor ik er dan nog niks uit).
  • -MAX-
  • Laatst online: 24-02 17:25
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 12:13:
997C2S
Waarschijnlijk wat Ajunne zegt, hardeschijven of ventilatoren
Ik ben zelf niet al te technisch, maar even de complete systeemspecificatie:
AMD Athlon XP 3500+. 64bit 400 FSB, 512kb Cache.
A-open H500C Blue 300 Watt ATX "low noise".
Asus A8V Deluxe Socket-939 Mainboard.
1024 MB DDR PC-400/3200 Dual-channel
160 Gb Harddisk 7200tpm ATA-133 8mb Cache.
MSI FX5700LE-TD8X 128mb DDR agp + TV-Out & DVI
10/100 Lan, 1,44 Mb 3,5" Floppydrive.
Asus 16x DVD / 40x CD-Rom Speler.
Asus DVD-Rewriter Dual-layer 16x ide Retail White
Soundcard On-board, Creative T3000 Speakers.
Logitech Office Internet Keyboard, Logitech Optical Wheel
Monitor E-yama 17" TFT
Het geluid komt als ik de kast dicht heb ongeveer rechtachter (v/a achter gezien). Maar die snelheid zal het niet zijn, want na 1 min. compleet uit doet hij het nog steeds zonder geluid, pas bij wat langer merk ik er wat van
Verder hoor ik het geluid nooit als de PC eenmaal aanstaat
  • -MAX-
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 12:21:
Kun je de kast niet eens openmaken, zodat je van dichtbij kunt luisteren naar het geluid en daardoor ook misschien erachterkomt welk component het geluid produceerd?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Vroeger had je altijd zo'n ratelend geluid wanneer de POST het geheugen aan het tellen was, in de 486/PI tijd was dat.
Schroef je kast eens open en ga met een rietje/trechter bij je oor langs de onderdelen. Misschien kun je zo het geluid opsporen.
  • Ajunne
Ajunne
Uitje
Het lijkt me echt een fan-probleem. Fans die losjes zitten durven nogal eens "brommen".
  • Svennos86
  • Laatst online: 26-04-2023
Ik heb het zelf ook... zo heel af en toe spuit ik een klein beetje WD-40 in mn fannetje..... maar echt zwaar storend is het geluid niet zo bij mij...
Het probleem is dat het geluid maar ongeveer 8 seconden is (eigenlijk geen probleem), maar dus lastiger te detecteren
Heb jij ongeveer dezelfde PC dan?
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 12:30:
Dat kan best wel: mijn fans maken bij het opstarten ook veel meer herrie als in windows. Praktisch omdat de fans dan harder draaien. :)
  • -MAX-
Het zal 99% zeker de fan van je processor zijn.
Zorg dat alles stevig vast in de kast zit, het smeren van de ventilator zal denk ik niet nodig zijn.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
997C2S, heb je dit bij elke POST? Dus ook bij een restart vanuit Windows/OS zonder power-off?
Tevens is de 3500+ een aardig nieuwe cpu, denk niet dat de TS'er er een oude fan op heeft zitten die lawaai maakt. ;)
  • pjottum
  • Laatst online: 19:31
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
Het ís je fanprocessor.
Die is op volle snelheid, want heeft geen verstand van zaken op het moment dat je je pc aanzet. Want dat is hem nog niet geleerd.
Ik denk dat je ermee moet leren leven, want die pc heb je ook pas een week zo aan de specs te zien. Enige wat je zou kunnen doen is er een stillere fan induwen, maar hey, een echte tweaker boot nooit dus eigenlijk is het geen probleem... ;)
  • -MAX-
Je zou de kast ook kunnen isoleren met een geluidsabsorberend materiaal
Tgut, dat is dan msischien wel zo. (alhoewel je de stroomrekening ook in de gaten mag houden) ;) Maar een probleem moet er niet zijn want jouw en mijn pc hoor je het niet. (neem ik aan) Dus waarom dan in zijn pc wel? Goed vastschroeven, misschien een drupje olie (maar ik denk niet dat dat nodig is) of als laatste een ander fannetje der in ;)
  • pjottum
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
mijn pc is van het type 'gare kaasbak' of het is een centrino laptop. Die gara kaasbak is afgelopen zomer helemaal omgebouwd vanwege de herrie, en die laptop ehm, die hoor je eigenlijk sowieso niet ;-)
Dat die fan voluit draait is imho niet erg, het is een amd64 "boel snel" en die kunnen vrij warm worden. En dan zal ie dus ook veel herrie maken.
Beste TS, wat gebeurd er als je verschrikkelijk cpu-intensieve taken start?
[ Voor 38% gewijzigd door pjottum op 20-10-2004 13:55 ]
Ik heb het systeem sinds 2 oktober. Het geluid hoor ik ALLEEN als ik de PC na een lange tijd uit, aanzet. Dit is dus niet bij elke POST. Bij het opnieuw opstarten of PC compleet uit en na enkele minuten weer aan, maakt niet uit, dan hoor ik geen geluid.
Ik heb het geluid even opgenomen met mijn mobiele telefoon, ik zal kijken of ik het ergens op internet kan plaatsen
Dan blijft het geluid binnen beperking (bij CPU- intensief)
  • Svennos86
WoWW, dat klinkt wel errug heftig! das niet ff een klein lagertje wat niet helemaal lekker smeert....
klinkt meer als een cdrom drive of hardisk die flink staat te flippen....\
//edit
wat je ook nog kan doen is al je CDROM en harde schijf apparaten loskoppelen en dan je pc eens aanzetten, dan weet je zeker of het je fan is of een van je drives
[ Voor 33% gewijzigd door Svennos86 op 20-10-2004 15:13 ]
Het is opgenomen met m'n mobiel direct aan de achterkant van de PC (er zowat tegenaan) dus klinkt iets harder dan in het echt
  • Svennos86
ow vandaar :)
maar probeer dat even met die schijven, dan weten we zeker waar het vandaan komt he... alleen de voedingstekkertjes van de schijven loshalen is genoeg...
[ Voor 25% gewijzigd door Svennos86 op 20-10-2004 15:21 ]
maar dan start de pc toch niet meer?
  • Svennos86
Ja je BIOS wel he.. en daarna zal ie bar weinig doen nee :) maar als je het geluid dan niet meer hoort, weet je dat het in 1 van je schijven of spelers zit
[ Voor 3% gewijzigd door Svennos86 op 20-10-2004 15:29 ]
Ik heb maar één schijf erin
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 15:23:
tenzij ie stuk aan het gaan is, en het nog niet volledig is ;)
harde schijven maken vaak vreemde geluiden in de periode voor ze effectief de geest geven...
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Zet je computer eens aan met alleen:
-voeding
-moederbord
-cpu, zonder de fan aangesloten te hebben. Niet te lang aan laten, anders kans op doorbranden
-geheugen
Aan het geluid te horen, lijkt het wel een kleine fan. Van je videokaart?
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 15:35:
Ik ben echt een leek dus ik durf niet echt die kast open te maken en van alles en nog wat te veranderen
Zo komen we natuurlijk niet verder he. :P
Leer er maar mee te leven dan. :)
[ Voor 57% gewijzigd door PD2JK op 20-10-2004 15:37 ]
  • Svennos86
Dat geeft nix, ik vond de eerste keer ook spannend ;) das met meer dingen zo ;)
maargoed, als je je cover los kan krijgen haal die er gewoon af, dat kan totaal geen kwaad... Haal even de stekker uit het stopcontact, en kijk dan waar je harde schijf zit. je ziet hier een breede platte stekker op zitten (de flatcable) en een klein 4 aderig stekkertje met 1geel 2 zwarte en een rood draadje. die kan je gewoon lostrekken.
zet nu gewoon simpelweg je computer aan...
en vergeet dus niet de spanning eraf te halen!!! :Y)
En dan er weer in en dan kan er niks fout gaan? Ik bedoel dus dat er geen enkel risico is, want de PC heeeft veel geld gekost en ik kan dus niet zomaar even iets vernieuwen, is het makkelijk te herkennen hoe hij er weer op moet?
Ik heb even gekeken wat voor HD ik heb een het is een WDC 160 GB. Ik kwam gisteren pas achter het geluid en heb er daarvoor (1,5 week) nooit last van gehad. Kan zoiets spontaan ontstaan?
  • Svennos86
hmm is vrij nieuwe pc dus????
heb je er zoieso nog wel gerantie op, dus haal nou maar los dat stekkertje :)
Ja, maar denk het niet als ik 'm zelf sloop :'(
Kan ik niet door instelleingen ofzo regelen dat de fan in het begin niet zo hard gaat draaien direct na het aanzetten?
Het geluid begint pas 3 a 4 seconden na het aanzetten
  • Ajunne
Ajunne
Uitje
Zo lang als je ervoor zorgt dat de boel niet onder spanning staat als je kabels van de harde schijf lostrekt is niks aan de hand. Plug gewoon voor alle zekerheid de hele zooi uit het stopcontact.
Schoef kast open
Haal kleine witte stekkertjes uit de harde schijf en cd- en dvd-rom
Zet de boel aan
Hoor je geen geluid meer dan kun je nog wat proberen afwisselend hd en cd in te steken en zo proberen erachter te komen wat er nu precies zo bromt. Terug naar de winkel en klagen dan maar :)
  • Svennos86
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 15:53:
dan duid het er nog meer op dat het aan je schijf kan liggen..
het gaat echt niet zomaar naar z'n grootje als je even een stekkertje loshaalt hoor. En het scheelt een hoop denkwerk voor ons denk ik....
[ Voor 30% gewijzigd door Svennos86 op 20-10-2004 15:58 ]
Dus softwarematig is er niks in te stellen?
Maar wat moet ik er nu precies uithalen?
  • Svennos86
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 16:03:
Het voedingsstekker OP de harde schijf
met 1geel 2zwarte en 1 rood draadje erop... makkelijk te herkennen
  • Svennos86
Afbeeldingslocatie: http://www.stud.ntnu.no/~oysteinb/kjeksboks/kjeksboks8.JPG
dat stekkertje links, moet er ff uit...
[ Voor 4% gewijzigd door Svennos86 op 20-10-2004 16:15 ]
  • Svennos86
uhhh hoe resize je?
iets met [ img=w,h] maar waar vul je de waarde in?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Svennos86 schreef op 20 oktober 2004 @ 16:12:
uhhh hoe resize je?
[img=600]plaatjeURL[/img]
Volgens mij doet z'n computer het niet meer, wat heb je gedaan Svennos86. Hehe :P
[ Voor 17% gewijzigd door PD2JK op 20-10-2004 16:45 ]
  • Svennos86
Ja, ik zie de schadeclaim al op de deurmat ploffen.....
  • hellboy123
  • Laatst online: 15-10 17:53
en is het al gelukt of werkt er helemaal niets meer? 8)7
Maar even vanaf een andere pc
Het probleem is dus dat dit geluid alleen voorkomt als de pc weet ik hoe lang uit gestaan heeft, ik kan dus moeilijk alles één voor één los gaan koppelen. Kan het niet makkelijker
  • Svennos86
haal nou alsjeblieft even die schijf los....... en wacht dan voor mijn part een paar uur en zet em dan aan.... als je dan nix hoort, heb je dik kans dat het aan je schijf ligt...
Ik ga het nu proberen, de pc staat nu 2 uur uit (nu via andere pc op internet). Om 14:00 zal ik het resultaat posten
  • Svennos86
en toen???? :*)
  • JanPedaal
JanPedaal
Coureur extraordinaire
Zo, jij staat wel heeel erg op scherp! ;)
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
  • Svennos86
Tja >:) ik help graag mensen.... wil ik ook ff wete of het nog lukt ook :*) :7
  • Svennos86
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 13:31:
Earth to 997C2S ?????? :? :z :Z :z :Z
  • hellboy123
hey leeft het nog allemaal daro het is al 5uur :/ :| :+
of krijg je de stekkers er niet meer in :o
  • pjottum
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
volgens mij heeft ie hem om 13:37 weer aangesloten om te gaan testen, het kan niet anders zijn dan dat het toen is misgegaan:
Afbeeldingslocatie: http://tesla.reidconsulting.com.au/photogallery/photo17507/11-06-2004(2).jpg
met excuses voor de offtopicheid.
[ Voor 7% gewijzigd door pjottum op 22-10-2004 12:06 ]
  • Svennos86
pjottum schreef op 22 oktober 2004 @ 12:05:
haha vonkenregen... wel mooi zeg die tesla coil, leuk speelgoed uit red alert :) heb je daar iets mee te maken ofzo?
  • Laurent
Dit gaat zo nergens meer over. Svennos86: geduld is een schone zaak. Hij is natuurlijk niet verplicht om hier te posten hoe het is gegaan, dan hoef je dus niet constant het topic omhoog te schoppen.
Gesprekken over Tesla Coils mag je ook wel via mail verderzetten.
