[ASP] Doorzoek kolom
  • 45 views sinds 30-01-2008
Misschien wel een erg domme vraag maar het lukt me nie..
Deze code heb ik nu
Dim oConn
Dim oRS
Dim sSQL
Dim sColor
Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
oConn.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("IP.mdb"))
sSQL = "SELECT * From IP"
Set oRS = oConn.Execute(sSQL)
Dim IPtabel, IPnu
IPtabel=oRS("IP").Value
IPnu=Request.ServerVariables("remote_addr")
If iptabel=ipnu Then
Response.Redirect "Jammer.asp"
else Response.Redirect "OK.asp"
End if
Ik heb 1 database (ip) met een aantal IP adressen.
Nu moet hij dus het ip waarmee de gebruiker nu op de pagina komt checken of deze in die database voorkomt.. Komt hij niet voor dan mag hij door (OK.asp) Staat hij wel in de database voor dan mag hij niet door (jammer.asp)
Maar hij checkt alleen het eerste record in de database... en kijkt dus niet verder.. dus stel ik zet local host in de database (127.0.0.1) en dan ga ik naar die pagina..
Dan gaat hij netjes naar jammer.asp omdat hij voorkomt in de database.
Maar zet ik nou ip 15.23.56.12 (bijv) in de database en 127.0.0.1 als 2e record dan ga ik gewoon naar OK.asp.. oftewel hij kijkt niet verder dan het 1e record..
Kan iemand mij helpe ? Alvast bedankt _/-\o_
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Je krijgt een collectie uit je database en vervolgens moet je daar door heen "loopen" (moet ik nog meer zeggen?).
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Waarom voer je niet gewoon de query uit als volgt:
SQL:
SELECT * From IP WHERE IP = Request.ServerVariables("remote_addr")
Vervolgens check je of je een gevulde recordset heb teruggekregen, door bv:
Visual Basic:
If NOT oRS.BOF OR oRS.EOF Then
  'Hier je vervolg...
End if
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Why the hell wil je dit met ASP doen? SQL kan dat netjes voor je filteren...
ASP:
Dim oConn
Dim oRS
Dim sSQL
Dim sColor
sSQL = "SELECT * From IP WHERE ip = '" & Request.ServerVariables("remote_addr") &"'"
If Not oRS.EOF Then
else
End if
Grrrr, spuit 32954. :P
[ Voor 16% gewijzigd door NMe op 20-10-2004 09:39 ]
  • André
  • Laatst online: 19-10 13:51
André
Analytics dude
29
30
Dim oConn
Dim oRS
Dim sSQL
Dim sColor
Dim IPtabel, IPnu
If oRS.BOF Then
  do while not oRS.EOF
    else
    End if
  oRS.MoveNext
  loop
end if
Maar Woudloper zijn oplossing is wel de mooiste :)
[ Voor 14% gewijzigd door André op 20-10-2004 09:41 ]
Dank u wel peepz..
Why the hell :D ben net 2 dagen bezig met asp en sql... dus beginners fouten zijn bij mij niet uit te sluiten ;)
Hardstikke bedankt
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2004 09:46 ]
  • party42
  • Laatst online: 16-10 13:32
als je dan nog wil optimaliseren dan haal je alleen de waarde uit de tabel die je nodig hebt:
sSQL = "SELECT IP From IP WHERE ip = '" & Request.ServerVariables("remote_addr") &"'"
Succes!
Everyday's an endless stream, of cigarettes and magazines...
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 09:44:
Dank u wel peepz..
Hardstikke bedankt
Je kan zeker voorkomen dat je veel beginnersfouten maakt door eerst veel te lezen. Het probleem dat je had had je heel makkelijk kunnen voorkomen door wat te Googlen naar een tutorial over databases in ASP. De eerste de beste die je opent zal je de loop-oplossing al laten zien.
De oplossing die ik hierboven aandroeg, en Woudloper boven mij, is de efficiëntste manier om dit te doen. Dit soort dingen vind je dan weer niet terug in tutorials, omdat dit afhankelijk is van de situatie. Maar je moet altijd proberen zoveel mogelijk door je database te laten oplossen, aangezien die daar gewoon beter in is. Je database kan met de juiste indexen sneller zoeken in een groot aantal records, dan dat ASP dat zal kunnen in een relatief trage loop. :)
@party42: dat is pas 2x gesuggereerd in dit topic... ;)
[ Voor 4% gewijzigd door NMe op 20-10-2004 10:20 ]
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Niet helemaal. De suggestie van party42 kan het uitvoeren van de query versnellen aangezien je niet alles ophaalt (asterix), maar alleen het IP adres uit de tabel.
  • André
André
Analytics dude
Woudloper schreef op 20 oktober 2004 @ 10:24:
Ik denk in dit geval dat de tabel toch maar 1 kolom heeft dus whats the difference :)
NMe84 schreef op 20 oktober 2004 @ 10:16:
Ja klopt ik had ook veel naar gezocht.. maar kwam er niet uit...
al zat ik wel dicht bij want ik had eerst:
Dim IP
IP= Request.ServerVariables("remote_addr")
sSQL = "SELECT * From IP Where IP=IP"
Maar dat werkte dus niet omdat hij dan in de kolom ging zoeken naar het woord IP dat dus niet voorkwam...
Wat ik ook had geprobeer:
sSQL = "SELECT * From IP Where IP=Request.ServerVariables("remote_addr")"
Maar daar kreeg ik een error...
Toen had ik Request.ServerVariables("remote_addr") ook nog tussen "" aanhalings tekens geprobeerd. maar dat werkte ook nie..
Wist ik veel dat ik ook & tekens nodig had |:(
Maar al had ik dat goed dan had ik dat end of file gebeuren nog nie..
Maar toch bedankt :Y) _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • party42
Dankjewel. Voor de oplettende lezer inderdaad :) Ik wilde niet aannemen dat de tabel maar 1 kolom heeft, maar wellicht nog meer data vasthoudt.
Het gebruik van de asterix moet je volgens mij zo snel mogelijk afleren (tenzij het niet anders kan natuurlijk).
  • sopsop
  • Laatst online: 08:23
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Vergeet je ook niet je objectjes te trashen?! oRs en oConn...
  • gorgi_19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Volgens mij zijn we nu ongeveer een tutorial aan het schrijven :) Echter, er bestaan al tutorials over dit onderwerp, zie bijvoorbeeld http://www.asp101.com/samples/ . Via Google en de bekende sites (www.aspalliance.com, www.4guysfromrolla.com, www.asp101.com ) zijn echter nog meerdere te vinden en bieden een mooie basis.
Op www.w3schools.com/sql is daarnaast ook nog wel eea te vinden over SQL :)
Deze kan iig dicht :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
