NT Workstation 4.0 krijgt geen ip van router
Ben onlangs overgestapt van win98 naar winnt ws 4.0 op een laptop met een pcmcia netwerk adapter en heb automatisch DHCP ingeschakeld. Hij moet nu dus een ip van de router krijgen, maar er volgt een fout: DHCP-client kan een ip adres niet verkrijgen
Ook als ik een vast ip invoer wat in het bereik ligt van de router werkt het niet
pingen naar router of welke computer in netwerk dan ook timeout of doelhost niet beschikbaar
Ik ben totaal niet met nt workstation
Heb al geprobeer om het tcp / ip protocol opnieuw te instaleren, maar tevergeefs
Moet ik nog extra protocolen / services instaleren? Of wat moet ik instellen?
De netwerkadapter is zover ik weet goed geinstaleerd .
  • SSH
SSH
Staat DHCP op de router wel aan dan?
Als je bij je DHCP server het mac adres ingeeft en alles dus static insteld, werkt het dan wel?
Al eens een nieuwe/de juiste driver voor je netwerkkaart gedownload en geinstalleerd? Ziet Windows NT die PCMCIA-netwerkkaart uberhaupt wel goed?
  • Koffie
  • Laatst online: 03-09 20:18
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Je weet dat je nu van het ene non-supoorted OS naar het andere non-supported OS bent over gegaan :?
Als je een beetje niewe hardware gebruikt, heb je kans dat er uberhaupt geen drivers voor NT4 zullen bestaan
Braaikamer - Smoke&BBQ
Ja de netwerkkaart is goed geinstaleerd is gewoon supported voor het besturingssyteem.
router LAN instellingen:
DHCP Server enabled
DHCP address pool selection System Allocated
DHCP gateway selection Automatic
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2004 12:36 ]
  • lier
  • Laatst online: 14:01
lier
MikroTik nerd
Dus een ping 127.0.0.1 doet het ?
En wat geeft ipconfig (na vast/dynamisch IP) ?
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
wat voor nic is het??
kan zijn dat winnt het standaard slecht ondersteunt....
/me Windows-2000 heeft hier ook gezeik gehad met windows NT op een oude doos met standaard ondersteunde zooi
[ Voor 4% gewijzigd door Romke op 20-10-2004 13:14 ]
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
ja ping 127.0.0.1 werkt
ipconfig geeft 0.0.0.0
0.0.0.0
Als ik bij de tcpip instellingen een ip binnen de range van de router opgeef (10.0.0.**) dan geeft die bij een ping naar de router time - out.
En wat is NIC?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 13:25:
0.0.0.0
En wat is NIC?
Network Interface Card
vaktermpje :)
Deze kaar is het: http://preisvergleich.zdn...ofrId=2121772&navId=21017
NIC Fast PCMCIA II RJ45 10/100
Verder snap ik van de instructies:
Windows NT Version 4.0
1. Open the Control Panel, and choose Network Setup.
2. When the Network window appears, click on the
Adapters tab. Click on the Add button, followed by
Have Disk. Put the driver disk into drive A.
When asked to supply the path to the disk, type a:\
and click OK.
NT will ask you to supply the I/O Base,
Interrupt, and Memory values for the card.
Good values to start with are 300 (for the
I/O Base) and 5 (for the IRQ).
3. When you're finished, click OK. NT will copy
necessary files to your computer.
4. When the Network window reappears, click on the
Bindings tab. Choose your bindings. Click on the
Protocols tab and select your settings. Do the same
for the Services tab.
5. After your bindings, settings, and services are set,
click on the Close button. Choose to restart your
computer. After NT restarts, be sure to log in.
niet helemaal wat ik bij 4 en 5 moet kiezen, bij alle mogelijke bindingen endergelijke staat gewoon de kaart geselcteerd en geactiveerd. Dat is toch gewoon goed?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2004 13:32 ]
windows-2000 schreef op 20 oktober 2004 @ 13:14:
Werkt het vanwege mijn hardware dus niet?
Misschien heb je hier wat aan:
Protocollen die nog geinstaleerd kunnen worden:
DLC
NetBUI
Streams-omgeving
Point to point tunneling
Geinstaleerde services zijn o.a.:
clientservice voor netware
configuratie van RPC
Eenvoudige tcp-ip
Netbios
Server
Workstation
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2004 18:52 ]
