Netwerk delen tussen 2 routers achter switch
  • 145 views sinds 30-01-2008
        telenet isp
        |   switch   |
        /       \   \________PC5
| Router1 |     | Router2 |
PC1     PC2     PC3    PC4
Situatieschets:
Op kamers/kot hebben we internet van telenet. Dit is een quattro abbonnement
wat inhoudt dat je maximaal 4 ip adressen krijgt. Deze worden dus toegekend
aan Router1, Router2 en PC5.
Kamer 1 bevat Router1 en PC1 en PC2.
Kamer 2 bevat Router2 en PC3 en PC4.
Kamer 3 bevat PC5.
Router1 & Router2:
WAN: dynamic ip verkregen van isp, meestal iets in de 81.165.*.* range
LAN: momenteel hebben alle clients in het lan van een router vaste ip
adressen in de range 192.168.123.* (Dit kan niet anders ingesteld worden)
PC5:
Krijgt een ip adres van telenet via dhcp in de range 81.165.*.*
Vraag:
Wij hebben geen fysieke toegang tot de switch.
Hoe kunnen we nu een netwerk maken waar we mappen en bestanden kunnen delen via windows (windows xp home en pro).
De gemakkelijkste oplossing is de switch vervangen door een router, maar dat
gaat niet omdat we er geen fysieke toegang tot hebben.
Is het mogelijk om zo een netwerk in te stellen? Misschien door poorten open
te zetten in de routers?
  • Corn
  • Laatst online: 31-08 12:39
Corn
Raar jongetje
Het makkelijkste is gewoon toegang tot de switch regelen, en daar een router tussen zetten. Telenet Mono is aanzienlijk goedkoper dan quattro, dus dat is sowieso ook al voordeliger.
Een alternatief is één van de pc's als PPTP server te gebruiken, zodat de anderen een PPTP verbinding kunnen openen naar die computer. Vanaf dat moment zitten alle computers op één virtueel netwerk en kun je filesharing doen alsof het op hetzelfde netwerksegment zat.
Je moet er wel op letten dat de verbinding niet buitenom gaat, maar binnendoor. Als het goed is heeft je modem een automatische bridge, maar als je pech hebt dan word je verkeer buitenom geroute. Best stom en traag, en Telenet rekent het als gewoon dataverkeer dat op je telemeter komt te staan :)
  • Maartenr
  • Laatst online: 07-01 13:24
Je kan toch ook gewoon PC1 tot PC5 achter 1 router (met firewall) hangen, deze NAT dan naar je telenet waardoor ze allemaal kunnen internetten en bestanden kunnen delen terwijl het toch veilig blijft.
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Lees de topicstart alvorens je een open deur in te trapt.
Verwijderd schreef op 19 oktober 2004 @ 22:38:
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
steel de kabel van pc5 en gooi daar een router achter met 1 switch eraan...
en trek de kabels door tot de andere routers en zet de dhcp in die routers uit...
gooi dan die kabels die je getrokken hebt in 1 van de lan poorten van die routers...
vergeet daarna niet pc5 weer aan te sluiten :P
is dat ene optie??
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Dan moeten ze nieuwe kabels trekken, en ik kan me voorstellen dat dat lastig is, als je zelfs al geen access hebt tot de switch.
  • Romke
Romke
Dieselhead
andere oplossing:
neem de kabel van pc 5 sluit daar een router + accespoint op aan in AP modus...
doe in pc 5 een wireless kaart en schakel de dhcp servers van de andere routers uit...
dan doe je aan de lan poorten dan die routers een accesspoint in bridge modus en heb je ook een vrbinding (is wel dure oplossing, maar toch)
om dmz enzo in te stellen is ook niet slim, want dan staje gewoon open voor iedereen vanaf internet omdat je 4 internet ip's van telenet krijgt
[ Voor 19% gewijzigd door Romke op 20-10-2004 11:41 ]
  • Bud_s
  • Laatst online: 27-08 14:13
Lastig,
zeker met die dynamische adressen, anders kon je eea ander regelen met de routers, en met de routing tabel van PC5.
Dat ding wat jij switch noemt, is waarschijnlijk ook een router is (van telenet dus)
Die zal waarschijnlijk ook NAT ondersteunen, echter mijn vraag is : Ondersteund die ook Reverse NAT ??
* Bud_s denkt ondertussen ff verder, en als ik iets bedenk komt er wel een *UPDATE* :)
  • Romke
Romke
Dieselhead
en mijn oplossing dan??
op de kabel van pc5 een routertje hangen en dan op de router een accesspoint in AP modus en dan op de andere routers (lan poorten, DHCP uit) een AP in bridge modus...
lijkt me de makkleijkste oplossing
  • The Eagle
  • Laatst online: 10:38
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Hang alle PC's (behalve PC 5) aan 1 router. Die krijgen dan een IP uit de 192.168.123.x range. Dat onderlinge netwerk heb je dan dus al.
Vervolgens moeten ze ook nog PC 5 kunnen bereiken. Als je PC5 nu een vast IP geeft uit de 192.168.123.x range (dat bewuste IP dan wel uitsluiten uit de scope van je router), en als default gateway het interne IP van de router opgeeft, moet die ook gewoon verbinding kunnen maken met de router en de rest van het netwerk.
Daarnaast op de ander 4 pc's een static route aanmaken, dat ie het IP van PC 5 via de router moet gaan zoeken.
Zou volgens mij moeten werken, of maak ik nu een denkfout :?
  • Romke
Romke
Dieselhead
je hebt het fout.....
want op die manier zit pc 5 buiten de nat firewall van de router en werkt het dus niet.....
