Coolers Temp. Gestuurd maken
  • Gurbe de n00b
  • Laatst online: 08-02-2024
Ik heb een tijdje geleden een Athlon64 systeem aangeschaft en heb er toen maar flink wat coolers in gezet,
Nu heb ik er last van dat de coolers te veel lawaai maken!
Nu heb ik 1 temp. geregelde fan, die van de CPU,
Ik wil graag als mijn hele systeem temp geregeld word, dus is het misschien mogelijk om alle fan's temp. geregeld te maken, en dus alle fan's aan die aansluiting van de CPU te zetten,
Ik heb 5 Casefan's ik denk zelf als dat té veel is voor die ene aansluiting,
Ik denk dan als ik zelf een schematje moet maken met mosfet's,
maar ik ben niet zo'n grote held met electronica dus kan iemand mijn hier misschien helpen ?
Portfolio
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Een goed idee is een fancontroller te kopen/maken.
Dan kun je zelf bepalen hoe hard je fan draaien, en dus hoeveel lawaai je hebt.
Gebruik google/search.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Gurbe de n00b
El Snorro schreef op 19 oktober 2004 @ 20:52:
Dat is het m' juist,
Ik gebruik nu zo'n Recom kreng,
maar steeds die snelheden veranderen is ook niet alles,
Ik heb ook al op google gezocht maar daar kon ik ook weinig tot niets vinden,
en zoals ik ook al vertelde zoek ik een beetje simpel iets, dus niet erg uitgebreid.
En mijn buget is niet zo groot, en hier zijn tweakers dus ik dacht dat die wel iets moois wisten! ;)
Portfolio
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
hmm dit is een lastige...
ik weet wel wat 80 MM fan's temp gestuurd, heel erg stil (weet ik uit ervaring).
ze kosten 4 pleuro per stuk, en als je er 3 of meer koopt dan kosten ze maar 3,70 pleuro per stuk...
en dat alles op www.ikbenstil.nl
  • Gurbe de n00b
peddro schreef op 19 oktober 2004 @ 21:04:
Dit is natuurlijk ook een goede oplossing, en ook nog goed betaalbaar...
Maar hoe heten die fan's precies ? B)
Ik zie het al :o
Arctic Cooling Arctic Fan TC-1
PS: weet iemand hier hoeveel watt de aansluiting van je mobo kan geven ?
[ Voor 15% gewijzigd door Gurbe de n00b op 19-10-2004 21:26 ]
Portfolio
je kunt ook met de voedings draad die normaal voor je cpu bedoelt is een relais schakelen en daar dan alle fans (inc cpu fan) mee van stroom voorzien.
Dan gaan je fans dus harder draaien als je cpu warmer wordt.
  • sapphire
  • Laatst online: 10:21
sapphire
Die-hard pruts0r
Zou je bij die actic fans ook te temperatuur sensor kunne uitschakelen? Ik regel ze namelijk wel liever met me fan controller en het zijn gewoon mooie stille fans :)
Gabriël AM5
  • tafkaw
  • Laatst online: 09:17
PTC van 100 ohm in serie met de plusdraad van de fan...
Verwijderd schreef op 19 oktober 2004 @ 21:28:
Een relais kent 2 standen: contact of geen contact. Bij een lage spanning doen de fans dus niks en bij een hogere spanning draaien ze op volle toeren. Niet echt wat de TS bedoelde, volgens mij.
@TS: Met een temp. gevoelige weerstand zou je al een eind moeten komen. In m'n Enermax-voeding zit ook zo'n ding. Er zit volgens mij nog wel een schakelingetje omheen, maar dat moet toch wel te vinden zijn?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2004 01:19 ]
  • Gurbe de n00b
Ik heb nu denk ik een oplossing:
Mijn pa zij als dat niet zou werken met die Relais omdat een relais aan of uit kan...
Mijn pa die werkt met de cv's, luchtbehandeling en airco.
Ik zal op zijn werk een helemooie Compressor staan met een verdamer enzo...
eigelijk een hele extrene unit van een airo en daar zat toch een beest van een compressor in, maar dat mocht ik niet gebruiken ivm het grote stroomgebruik! (8>
Maar hij zij wel als hij 2 verschillende dingen had om mijn fan's te regelen,
1. Een temperatuur gestuurde fan regelaar die van 0 tot 10 volt de ventilatoren kan regelen, dus de fan's draaien nooit top speed...
2. Een ding die temperatuur regelt met Relais... Dus dan slaat ineens alle fan's aan op 12 volt...
Dan gebruik ik ze gewoon allebij... eerst nr. 1 en dan nr. 2 als hij een ingestelde temp. berijkt...
Maar nu zij mijn pa als staafjes bij zaten die de temp. meet... maar nu weet ik niet waar ik die moet doen... ik heb 3 mogelijkheden:
1. Op de onderkant van mijn processor koeler
2. Op de hardeschijf
3. Op mijn Zalman ZM_hp80C
Wat lijkt jullie de beste keus ?
ik zet het dan vast met van die Zalman lijm...
Portfolio
