[PHP]Lege checkbox in array
  • RickvanHaas
  • Laatst online: 15-05-2024
Hey,
Ik werk aan een online bestelformulier, waarbij naast de naam van het product een textfield is voor het aantal en een checkbox waar de gebruiker kan aangeven dat hij/zij het ingevoerde aantal daadwerkelijk wil bestellen.
Het textfield heeft de naam waarde[], en de checkbox de naam bestel_array[], beide een array dus.
De verzending loopt vrij aardig: ik kan van ieder product het aantal bestelde artikelen achterhalen. Hier zie je de betreffende code, die dus uitgevoerd wordt nadat het bestelformulier verzonden is:
<?php
echo"<h1>Bestellinggegevens</h1>";
$waarde = $_POST['waarde'];
$num_totaal = count($waarde);
$bestel_array = $_POST['bestel_array'];
$num_bestellen = count($bestel_array)+1;
if($num_totaal > 0){
echo"<table>\n
<tr>\n
<td><strong>Bestelling</strong></td>
<td><strong>Bestellen?</strong></td></tr>\n";
for($a = 0; $a < $num_totaal; $a++){
echo "<tr> <td>".$waarde[$a]."</td>
<td>".$bestel_array[$a]."</td></tr>";
echo"</table>";
Probleem is nu, dat $bestel_array alleen de waarden opneemt die aangevinkt zijn. Als ik dus print_r($_POST); doe, zie ik het volgende:
[waarde] => Array
[0] =>
[1] =>
[2] =>
[3] =>
[4] =>
[5] => 60
[6] => 40
[7] =>
[8] =>
[9] =>
[10] =>
[11] =>
[12] =>
[13] =>
Dat klopt helemaal, maar als we dan naar de array van de checkboxen kijken:
[bestel_array] => Array
[0] => bestellen
[1] => bestellen
Dat zou dus moeten worden:
[0] =>
[1] =>
[2] =>
[3] =>
[4] =>
[5] => bestel
[6] => bestel
[7] =>
[8] =>
[9] =>
[10] =>
[11] =>
[12] =>
[13] =>
Heeft iemand misschien een idee wat de oplossing hiervoor zou kunnen zijn? Dank je.
  • Cavorka
  • Laatst online: 27-03-2018
Cavorka
Internet Entrepreneur
Indices in je checkbox naam en waarde input plaatsen, zodat je ze met elkaar kan matchen (als je erdoorheen loopt/whilet/foreacht).
the-blueprints.com - The largest free blueprint collection on the internet: 50000+ drawings.
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
Radiobuttons gebruiken. Een checkbox wordt nou eenmaal niet verzonden als deze niet geselecteerd is.
  • Cavorka
Cavorka
djluc schreef op 19 oktober 2004 @ 19:52:
Workaround. Dat hoeft niet en is niet nodig in dit geval, checkbox werkt net zo goed, en dan hoef je er maar een te plaatsten, i.p.v. twee. Dat is het hele idee van een checkbox. :)
Radiobutton is voor meerdere keuzes (meer dan 2). Checkbox voor ja/nee | 1/0 | on/off.
Zie:
PHP:
<?php
print "<pre>" ;
print_r($_POST) ;
print "</pre>" ;
print "<form action='form.php' method='post' name='HRNew'>
<input type='checkbox' name='hoei[0]'>
<input type='text' name='hoei_1[0]'>
<input type='checkbox' name='hoei[1]'>
<input type='text' name='hoei_1[1]'>
<input type='Submit'>
</form>" ;
[ Voor 33% gewijzigd door Cavorka op 19-10-2004 19:57 ]
  • RickvanHaas
Checkboxen zouden dus moeten werken, maar de vraag voor mij blijft: hoe zorg ik dat een niet-aangevinkte checkbox in de array gewoon een '0' wordt ofzo, niet leeg iig.
  • Janoz
  • Laatst online: 10:47
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Dat kan niet omdat ene niet aangevinkte checkbox niet in het request meegezonden wordt. Je php script dat de pagina verwerkt kan dus onmogenlijk weten welke checkboxen er wel op die pagina stonden maar niet zijn meegestuurt. Noem ze ipv bestel_array[] gewoon bestel_array[$id] en het hele probleem is opgelost.
  • RickvanHaas
Dat was ook mijn eerste planning, maar ik kwam toen een beetje vast te zitten met de post-request.
Ik maak dus weer die loop aan, en kan ik hem dan gewoon ophalen als
$bestellen = $_POST['bestel".$a."'];
Dank je,
Rick
  • ATS
  • Laatst online: 28-09 10:14
ATS
Kijk eens naar de isset() functie...
[ Voor 83% gewijzigd door ATS op 20-10-2004 12:38 ]
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
if(IsSet($handel)) {
    $handel='Ja';
} else {
    $handel='Nee';
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2004 12:48 ]
  • Janoz
Janoz
!litemod
RickvanHaas schreef op 19 oktober 2004 @ 21:54:
Dank je,
Rick
Wat doe je vreemd? Waarom zou je wel kunnen werken met een array als je [] doet en niet als je [1] doet? Het enige verschil dat je krijgt is dat je nu niet een oplopende array hebt, maar gewoon met een index erbij. Probeer eens een beetje te debuggen en schrijf een klein testje. Kijk gewoon eens wat er gebeurt waneer je het volgende scriptje uitvoert:
PHP:
<html>
 <body>
print_r($_POST);
  <form method="post">
   <input type="text" name="bestel[10]" />
  </form>
 </body>
</html>
Owh, en het is ook niet nodig om onder je post je naam te zetten. Deze staat er immers ook naast ;). Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) #reageren
[ Voor 10% gewijzigd door Janoz op 20-10-2004 13:19 ]
