Computer probleem
  • 29 views sinds 30-01-2008
  • viper3007
  • Laatst online: 24-11-2025
Geachte heer/mevrouw,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik was bezig met het modden van mijn kast en ik zette mijn computer weet aan en het bootte niet, dit vondt ik heel vaag. Maar hetvolgende heb ik gedaan.
Ik heb hardeschijf 1 geformateert en met 2 partities namelijk een 20 gb en 1x 18 gb(40 gb hardeschijf van maxtor). Dat gaat goet maar zodra ik er windows xp op wilt kopieren gaat dit ook goed(installatiebestanden) en dan vraag windows op pc opnieuw op te starten en dan in bios aangezet naar de juiste schijf; dit is omdat ik 2 maxtor d740x schijven er in heb zitten.
En hij boot niet, toen heb ik 1x 512 mb pc2100 memory er in zitten in plaats van 2x 512 mb pc2100 cl 2.5 & 1 hardeschijf van maxtor (maxtor 40 gb d740x).
En weer windows xp de hdd laten formateren en partitities laten aanmaken en installatiebestanden laten kopieren en pc restart maar hij start niet door.
Technische gegevens van systeem:
Asus p4b533-e moederbord socket 478
Intel Pentium 4 2,26 ghz socket 478 fsb 533
2x dane elec modules van 512 mb pc2100 (266)
Sapphire ATI 9500 Pro 128 mb videokaart pro version
2x maxtor d740x 40 gb ata133 schijven
Soundblaster 1024 live soundcard
cd-writer Lite-on cd/rw 24/10/40
dvd-speler Pioneer 16/40x
Ik zou dus graag willen weten wat ik eventueel kan doen en waar het eventueel aan kan liggen.
p.s. ik heb wel ge-search maar ik weet niet echt waar het moet vinden & volgens mij ligt het aan het moederbord.
workstation server laptop
  • JanPedaal
JanPedaal
Coureur extraordinaire
eddysmits schreef op 19 oktober 2004 @ 14:27:
Heb je bij die partities ook een primaire partitie zitten, of alleen logische? Voor zover ik weet geeft booten van een logische partitie nog wel eens problemen of is dat zelfs helemaal niet mogelijk, dus de eerste partitie van de bootschijf zou primair moeten zijn.
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
  • Microkid
  • Laatst online: 20:50
Microkid
Smile
Koppel voor de zekerheid je 2e schijf even af, zodat je zeker weet dat XP de boot.ini correct insteld.
probeer je bios is om te zetten naar default settings.
en precies waar start hij niet door ?
krijg je een blauw scherm of blijft hij helemaal zwart ?
is je hardware al gedetecteerd als hij vastloopt of is het daarna ?
is je cdr-om speler als primary boot device ingesteld.
probeer dan even na het rebooten je cdtje eruit te halen en als windows setup er weer om vraagt terug te zetten.
is je cdtje niet beschadigt, door allerlei krassen erop?
al geprobeert je cmos te clearen dmv baterijtje eruit te halen.
btw dubbelpost
[url] hardware probleem[/url]
  • Sap
  • Laatst online: 26-12-2025
Sap
There is not enough space so..
[quote]eddysmits schreef op 19 oktober 2004 @ 14:27:
--Ok je hebt als ik het goed begrijp 2 fysieke hardeschijven, waarvan je de ene hebt ingedeeld met twee partities. En na het modden start de pc niet meer op?
?--Heb je alles goed aangesloten (hardeschijven op master en slave van de idekabels?, jumper op de hardeschrijven?).
?-- Heb je gemod met alle componenten nog in de pc??
?--Je hebt je windows op je C-schijf (de c-partitie van schijf 1 ) geinstalleerd?
Kan je mij/ons vertellen wat voor foutmelding je krijgt? Of tot waar de computer boot?? Kan je nog in je BIOS??(zoja selecteer dan alle hardeschijven en laat de computer naar een goede boot zoeken?)
MSI-KT600-delta** Rx850xt core@555 mem@621** xp2800+@2466MHz[watercooled-innovatek]** 2x512 MDT pc3200[@425MHz]** 400WattZalman** Industrial-Radiator+Eheim1048+12mm tubes**
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Neem eerst dit door: de startpost van het PMG Beleid en dan aansluitend de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter. Omdat je zelf qua hardware al zo weinig tot niks hebt gedaan om het probleem te troubleshooten, leidt dit topic toch alleen maar tot een verzameling heen en weers vragen wat je allemaal wel niet hebt gedaan/kunt doen. En dat terwijl je dit heel makkelijk zélf met behulp van de troubleshooter kunt doen :)
Neem dus voortaan de in het forum geldende FAQ en Beleid door eer je een topic opent.
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 19-10-2004 14:48 ]
