[XP] Diverse install problemen - os. ivm. F6 (SCSI)
Ik probeer XP Pro te installeren op mijn systeem; configuratie:
MSI K8N Neo Platinum (Bios: nu v14)
AMD 64 3200
Hitachi Deskstar 7K250 SATA 250 GB
2 * Dane-Elec PC3200 512 MB
Audigy 2 ZS (op onderste PCI slot)
Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB
Lite-On LTD 166S
NEC ND-2510 Dual Layer
De eerste ronde leverde echter BSOD's op toen ik de audigy wilde installeren. Oa. begint de hardware-PnPray ineens (XP werkte al een paar uur en herstarts lang) te vragen om een SCSI-driver, en wat ik ook annuleer, het gaat mis. Enig speurwerk vertelde mij dat ik de drivers hiervoor apart moet installeren, bij de eerste vraag van XP ('press F6'). Daarnaast lijkt audigy bij meer mensen een probleem te leveren.
Vragen die ik ondertussen heb, om een tweede ronde meer succesol te laten zijn:
1. Mijn F6 wordt niet herkend (start install, verzoek om hdd-driver). F5 (en wsch. F7) wel. Toetsenbord verwisselen helpt niet. Hoe kan dit? F6 wordt even daarvoor wel als toets herkend.
2. Ik vermoed dat de toewijzing van irc's fout gaat, omdat ik diverse drivers van het mobo later moest installeren. Misschien moet ik acpi expliciet aanzetten. Dat moet echter met F5... op het moment dat ik F6 zou moeten indrukken. Kan dat tegelijk? Of werkt dat alleen niet vanwege mijn probleem bij 1. ?
3. Zijn er speciaal te downloaden probleemloze drivers voor de audigy? Tijdens de eerste ronde werd dit kaartje niet herkend, maar toen had ik er geen boxen op aangesloten. Het kan zijn dat WinUpdate dat oplost - maar soundblaster levert allene de nieuwste drivers, en die gaven mij de eerste ronde BSOD's, evenals de spullen van de meegeleverde cd.
4. Is er een manier om de ingebouwde netwerkkaart gelijk te laten herkennen? Nu wordt alleen evt. de 1394 (firewire? anyweej, niet nodig) herkend. Het lijkt mij dat eerdere herkenning minder problemen kan opleveren.
5. Om de boot (dus 1e boot = ok, 2e = probleem, 3e = goed etc.) herkent XP mijn muis en toetsenbord niet. Ik vond ergens een melding over verkeerd in het mobo ingeplugde LED-verbindingen die de oorzaak kunnen zijn. Zo te zien heb ik dat niet, maar als niemand hier een betere suggestie heeft zal ik dat nog eens checken. Het is een heel apart verschijnsel :)
Ach, en als jullie mij niet kunnen helpen ga ik vrolijk BSOD-meldingen debuggen. Ik heb de goeie spullen al bij M$ vandaan! :-) :-(
Edited:
Mijn systeem bevat nu een XP-installatie met een werkende configuratie (recovery-point), waarvandaan ik alleen maar BSOD's krijg. Zodra bovenstaande punten opgelost zijn ga ik opnieuw installeren.
Memtest 86 v31 gaf tot nu toe geen errors op de standaard tests; is nu bezig met de extended versies.
De XP install cd had ik gebrand vanaf ISO met verify aan (legaal! MSDNAA abo, heel relaxed :) ). Ik kan even geen verifyers vinden die een iso met een cd vergelijken. Misscjien door een iso te maken en dan de checksums van de iso's te berekenen? Voor de rest lijkt de cd echter helemaal goed.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2004 13:51 ]
  • tazzdevil
  • Laatst online: 12:31
Weet je zeker dat je cd goed is ? en die vast lopers probeer eerst eens memtest.
om er zo zeker te van zijn dat het daar niet aan ligt.
Wat ik uit het verhaal niet begrijp staat windows er nu al op? of ben je bezig met een nieuwe installatie.
[ Voor 32% gewijzigd door tazzdevil op 19-10-2004 12:53 ]
Asus A8n32sli; AMD X2 4400+ ; 2GB; areca1220 5x300
  • tazzdevil
Als de cd aan gepast is met autoinstall (anwserfile) dan krijg je de optie f6 niet meer.
Punt 3 en 4 , zul je toch na installatie moeten doen tenzij je de cd wilt aanpassen. (sliptreamen met drivers)
[ Voor 40% gewijzigd door tazzdevil op 19-10-2004 14:08 ]
Bedoel je dat dan de optie verdwijnt, of dat hij dan wel verschijnt maar het niet meer doet? Ik krijg namelijk wel de vraag, en F5 werkt wel.
De iso die ik van MSDNAA kreeg is (als het goed is) niet aangepast. Ik heb de vraag voor de zekerheid echter ook maar aan hun helpdesk gessteld. Wie weet kunnen ze me helpen...
Edit ---
Ik dacht dat ik die flop er al eens in had gedaan tijdens het proces. Ik zal het nog eens proberen als de hele memtest klaar is.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2004 15:06 ]
  • tazzdevil
hij zou er over heen moeten lopen, geen enkele toets zou dan werken.
f6 werkt dan dus ook niet.
ik denk dat het dan toch aan je image (cd) ligt want een normale xp cd zonder anser file zou het moeten doen.
wat je nog kunt proberen is de sata driver op een floppy zetten en tijdens het opstart er al in doen. meschien dat windows zelf de driver vindt.
<bloos> alles werkt nu.
Het blijkt dat, itt. de recovery met F2, F6 pas wat later in de install een reactie geeft. Dus: enig geduld, veel gerommel met drivers en BIOS later, en een correcte volgorde van installs verder draait XP tot nu toe als een tierelier. Zelfs de nieuwste audigy-drivers...
Op de boot/input ok/boot/mobo&muis niet ok grap na dan. Maar das nie zo erg.
Wordt hopelijk niet vervolgd - en dank! :)
