fifa 2005 direct ip vliegt eruit
Zoals de titel al aangeeft vliegt fifa2005 eruit. Dit is op het moment als de wedstrijd begint. firewall staat uit en porten staan bij degene met router open. ikzelf zit niet achter een router maar de porten zitten toch dicht (als ik die scan) hoe kan dat?
verder hebben zowel ik al hij windowsxp (ik met SP 1 en 2)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2004 11:34 ]
  • Crash
  • Laatst online: 18-10 19:36
Heb je de instellingen van je Windows firewall al gechecked?
d. Firewalls
Note that if you have a firewall and want to play online, the following TCP/IP ports
must be open in the outbound direction:
HTTP 80 TCP/IP
HTTPS 443 TCP/IP
MsgConn/IM 13500-13599 TCP/IP
Roomsvr 26200-26299 TCP/IP
The following UDP ports must be opened for game packets, for the outbound and inbound connections
Game Packets 3658 UDP
Hebben jullie deze poorten allemaal open staan?
[ Voor 80% gewijzigd door Crash op 19-10-2004 11:38 ]
Ik had met fifa 2003 het probleem dat ik het spel niet eens kon starten behalve als ik ZoneAlarm uitzette :? laat staan dat ik online kon spelen :P
kijk dus bij de instellingen van je Firewall(s) dat fifa alle "rechten" heeft
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2004 11:39 ]
firewalls staan uit! dat is het gekke
  • Crash
Weet je echt 100% zeker dat de ingebouwde firewall van Windows XP in SP2 helemaal uitgeschakeld is? Voeg anders eens bovenstaande poorten toe in Windows, om open te zetten.
[ Voor 27% gewijzigd door Crash op 19-10-2004 11:44 ]
ik weet niet of er op de achtergrond nog vanalles loopt dan maar als ik kijk bij Windows firewall dan staat deze uit. verder heb ik in die firewall de porten opengezet dus het zou moeten werken. maar als ik scan staan de porten toch uit. is er nog een andere plek waar ze open moeten ofzo?
het werkt ook niet als ik host en degene met de router probeert te joinen.
* zelfs jullie weten het niet meer? :| :'(
* als ik mijn eigen porten scan dan zegt hij ook dat ze dicht zijn. hoe zet ik die open??? geen firewall (OOK die van xp staat uit) en geen router
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2004 12:32 ]
please iemand die kan helpen :(
Je zou ze open kunnen zetten door je router te configureren :)
  • Crash
maarten201, als ik je nog één keer je topic zie kicken binnen 24 uur gaat hier een groot slot op :{ De Netiquette faq lijkt mij duidelijk genoeg hierover.
  • DJ Chicken
  • Laatst online: 08-08 23:58
DJ Chicken
De maat-schap-pij dat ben jij
Crash schreef op dinsdag 19 oktober 2004 @ 11:35:
hey waar heb je deze info vandaan..ik zou graag ff die site bezoeke.
aahh durka durka durka
  • Crash
DJ Chicken schreef op woensdag 24 november 2004 @ 16:16:
Staat letterlijk in de readme :P
Indien het je om poorten gaat voor spellen, op http://www.portforward.com/ kan je er een hoop vinden :)
  • DJ Chicken
DJ Chicken
Ik hebnu hetzelfde probleem...zodra via directIp de wedstrijd gaat beginnen vliegt hij eruit "connection lost" krijg ik als bericht.
Ik heb alleen "Game Packets 3658 UDP port" gemapped. Dit is de enige inbound port de rest is outboudn en firewall is uit dus moet genoeg zijn.
Ik heb de illegale versie en ik denk dat het dara aan ligt dan...of er moet gewoon een patch voor komen die wat bugs eruit haald :?
  • DJ Chicken
DJ Chicken
hehe wekr hier su nu...gewook de gekraakte versie....geen NL commentaar btw heb ik...ook niet gepatcht oid.
En alleen de udp port gemapt.........heb nu al 3 potjes direct-ip gespeelt waarvan 2 gewonnen en 1 gelijk :)
[deze reply was geschreven in "lam-modus" 8)7 ]
[ Voor 11% gewijzigd door DJ Chicken op 28-11-2004 15:02 ]
