Configuratie van internet via Copperjet 816-2P en Speedtouch
  • TheOne741
  • Laatst online: 18-08 13:29
Hi iedereen!
ik heb met deze vraag bij Tweakdsl geklopt omdat ik eigelijk mijn
internetverbinding wil blijven delen. Tot nu toe lukte t aardig met m'n
speedtouch 510i v4. sinds ik de nieuwe Copperjet 816-2P heb is het een en al
ellende. Mijn verbinding werkt perfect met de Speedtouch 510 maar daarmee
kan ik geen gebruik maken van VoDSL. Het gaat fout zodra ik de Copperjet
aansluit. Hij maakt geen DSL verbinding. Verder werkt t perfect ;). Power
lampje doet t. Ethernet lampje ook. Bellen en gebeld worden, idem dito...
maar internet... neeee. Oh ja.. 2 dagen geleden kreeg ik een 2-de modem
toegestuurd omdat deze kapot zou zijn. Perfect dacht ik... ik sluit t aan.
Het duurt bijna 15 minuten voordat de DSL lampje eindelijk brandt en ja
hoor.. ik heb internet... vandaag moest ik t ff uitzetten om mijn Speedtouch
op bridged, eraan te hangen zodat ik het internet weer kan delen... en
jullie raden t al.. Hij maakt na het aanzetten geen verbinding meer met
internet.
ik heb nu echt geen idee waar t aan kan liggen... dit bericht post ik hier
dankzijn mijn ouwe trouwe Speedtouch... hij doet t nog steeds perfect....
Kan iemand mij met mijn probleem helpen? ik heb t internet gezocht naar
antwoorden maar kan niets vinden. nergens staat een pagina waar een beetje
duidelijk omschreven wordt hoe ik mijn verbinding moet configureren.
Iederen bedankt als jullie t geduld kunnen opbrengen om dit allemaal te
lezen
Greetz...
I haven't lost my mind. I have a backup here somewhere!!
  • SSH
SSH
vertel eens wat meer over de configuratie van dat ding. Is ie gebriged of in NAT stand(dus als router)? Hoe is de config op je computer? Als DHCP client?
  • TheOne741
de Copperjet 816 werkt nog steeds op de standard instellingen waarmee ie bij nieuwe klanten geleverd wordt. Ik neem aan dat ie als bridged is geconfigureerd. Ik heb er verder niet mee gerommeld omdat t volgens de TweakDSL helpdesk gewoonweg zou moeten werken.
Thanks voor de reactie.. ik ben nu pas terug van me werk en daarom reageer ik zo laat op
Greetz
Het kan best zijn dat je die 15 minuten zonder internet te maken hebben gehad met het feit dat op de dhcp server van je provider een ander macadres zichtbaar is geworden toen je de adt verwisselde met de alcatel. De alcatel's dhcp verzoek word door de dhcp server niet gehonoreerd zolang de lease op het laatstgeziene macadres nog niet is verlopen. Daarna zul je (tenzij je ip adres aan je mac adres is gelocked) je eigen ip weer terug krijgen. (ik ga er hierbij voor het gemak even vanuit dat tweak ook vaste ip's uitgeeft)
Je geeft aan dat je wel verbinding hebt gehad met de adt. Had je toen een ander ip adres gekregen als met de alcatel?
Ik weet niet precies hoe de adt bij default word afgeleverd maar als transparante bridge moet ie zeker goed werken. Wat je moet doen is onder wan connections de existing connection deleten, en een nieuwe aanmaken. Hierbij kies je voor rfc1483bridged onder service attached to the router (dus niet to the bridge) Zet dan je pc vast op een ip adres uit de range van de adt bijv;172.19.3.200 (mask 255.255.0.0) en vul het gateway adres in 172.19.3.1 (je zult waarschijnlijk ook de dns server ip's van je isp moeten opgeven.)
Controleer middels een netstat -r of de default gateway en dns server ip's aanwezig zijn
Wil je de alcatel er als router tussen zetten dan zou het dacht ik volstaan door je andere pc's ook een ip adres uit de routerrange te geven (201,202 etc.)
succes
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 03-09 13:17
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
TweakDSL personeel heeft hier een how-to voor gemaakt te weten;
http://www.nutz.nl/pubdoc/techniek/816-2P
Overigens zou je wat zuiniger om willen springen met de leestekens? (lees: punten) Je tekst is bijna onleesbaar en het is vreselijk irritant! :X
/dev/null
