[LINUX] Software RAID-5 parity algorithm
  • ArchRAIDen
  • Laatst online: 08-04 16:29
Weet iemand hoe het parity algorithm van een Software RAID-5 configuratie is te achterhalen?
Ik heb een aparte RAID-5 (3 disk) setup in mijn systeem zitten.
op een andere HD heb ik het OS staan, nu moest ik laatst
het OS opnieuw installeren doordat die HD gecrashed was,
ik heb mijn /etc/raidtab opnieuw gemaakt, ik weet alleen
niet meer of ik als parity-algorithm right-symmetric of left-symmetric
gebruikt heb.
Met de huidige raidtab zoals ik hem weer heb gemaakt kan ik iig
de raid disk wel mounten en zie ik ook alles staan, ik ben alleen
bang voor data corruptie als ik het verkeerde parity algorithm gebruik.
update:
net even met lsraid m'n raid device bekeken met de -R opties,
dan maakt hij een raidtab bestand die dan gebruikt kan worden om
de raid opnieuw te bouwen, echter hier staat het parity-algorithm niet bij.
[ Voor 15% gewijzigd door ArchRAIDen op 18-10-2004 22:43 ]
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Welke versie van raidtools gebruik je ?
Er is in debian namelijk een patch gepost die dit probleem oplost.
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • ArchRAIDen
active2 schreef op 19 oktober 2004 @ 09:54:
Ik gebruik Gentoo, als raidtools de laatste stable versie.
  • active2
active2
Hier staat de link naar die patch:
http://www.cacholong.nl/~..._parity_and_linear.dpatch
Deze patch zorgt ervoor dat parity geprint wordt ;)
En als je die patch er overheen hebt gehaald en vervolgens dit commando uitvoert:
lsraid -R -p
Dan komt je parity ook weer terug ;)
  • Jelmer
  • Laatst online: 23:54
mdadm -E /dev/hdaX
btw, raidtools is maar een prutsproggie invergelijking met mdadm.
[ Voor 66% gewijzigd door Jelmer op 20-10-2004 19:47 ]
  • ArchRAIDen
Jelmer schreef op 20 oktober 2004 @ 19:45:
mdadm -E /dev/hdaX
het is gelukt, ik heb mdadm ge-emerged en vervolgens dat commando gedaan,
right-symmetric.
maar waarom is raidtools een prutsproggie?
zo te zien kan mdadm veel meer bedoel je dat?
  • Jelmer
Naast dat heeft mdadm ook geen configfiles nodig. Je hoeft bijvoorbeeld je array niet eerst in /etc/raidtab te zetten maar je kunt gewoon zeggen 'maak van hda1, hdb1 en hdb2 een raid5 volume als md0' (je kunt uiteraard nog een hoop parameters meegeven). Als je er vervolgens voor zorgt dat je partities van het type 'Linux raid autodetect' (fd) zijn, zal de kernel ze automatisch bij het booten voor je starten.
[ Voor 7% gewijzigd door Jelmer op 20-10-2004 21:32 ]
  • TD-er
  • Laatst online: 19-08 17:40
Bij mij werd het md0 device gewoon goed herkend door de kernel.
Verschillende kernels heb ik gebruikt om de boel te booten (tomsRTBT, RH9.0 bootable CD, Suse 9.[01] installatiekernel vanaf het netwerk geboot etc) en telkens werd het device goed herkend.
Je hoeft dus niet meer zo heel erg voorzichtig te zijn met je raidtab tegenwoordig :) (gelukkig)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
