image mounten met Alcohol 120% gaat niet meer via RMB*
  • Sjekster
  • Laatst online: 05-10 13:38
Ik gebruik al tijden Alcohol 120% om met 2 virtuele schijven image bestanden te mounten. Dit is altijd goed gegaan...maar sinds kort kan ik niet meer via rechter muisknop > image mounten, een image aan de schijf mounten...dit lukt alleen door alcohol 120% op te starten en het daarmee te doen. Vroeger had ik ook de optie om met de rechtermuisknop op een image deze te koppelen aan een virtuele schijf. Ook dit lukt niet meer...ik heb al een aantal malen geprobeerd om de schijven weg te halen en opnieuw aan te maken en heb al paar keer alcohol opnieuw geinstalleerd. Niks werkt.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen? (btw niet komen met gebruik Daemon, want daar heb ik even geen zin in ;))
Flickr | Olympus E-M1 + E-M10
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Heb je in het menu bij "Shell Extensions" alle vinkjes bij de image typen aanstaan?
  • Sjekster
Ja, alles in alcohol staat aan.
Ik kan ook geen image meer mounten door op een image te dubbelklikken :?
waarschijnlijk is je installatie van alcohol (door een andere installatie wellicht) vernoikt.
Re-install van alcohol zou t probleem compleet moeten verhelpen.
  • Sjekster
Dat zou je denken ja ;(
Reinstall heeft niks geholpen...
is de hele menu optie verdwenen, of doet hij gewoon niks als je t aanklikt?
krijg je nog een foutmelding?
  • Sjekster
Alles is gewoon verdwenen....
Geen foutmelding....
Vroeger stond er gewoon mount image...nu niks
vaaaaaagggg......... :?
misschien toch tijd om daemon tools te gebruiken?? ;)
  • X-Rey
  • Laatst online: 18-09 15:00
als je alcohol opstart, staat hij daarna wel weer in het rechtklik menu? Ik dacht me namelijk te herinneren dan alcohol normaal ook in de tray staat, dan heb je dat rechtklik menu ding wel, sluit je hem af in de tray is dat ook weg, dus misschien als het dat is, alcohol starten als windows start?
  • CoRrRan
  • Laatst online: 02-06 20:28
CoRrRan
Don't Panic!!!
Ik denk dat je een bepaalde setting in je registry kwijt bent.
Mogelijk kan iemand via regedit zoeken op "Mount image" (of whatever precies het item is onder de rechtermuis-knop), en dan kijken in welke key deze optie normaliter staat.
Ik kan me herinneren dat je deze optie ook gewoon krijgt als je Alcohol niet aan hebt staan (dus in SysTray). Ben momenteel niet thuis, dus kan niet precies helpen... mogelijk dat ik vanavond even kan kijken.
-- == Alta Alatis Patent == --
  • Sjekster
Je hoeft alcohol idd niet aan te hebben staan. Optie verschijnt dan dus ook niet...
  • OkselFris
  • Laatst online: 26-10 20:21
OkselFris
Rabarber, Rabarber, Rabarber
Ik gebruik Alcohol 52%. de optie Image uitwerpen en invoeren is afhankelijk van de associatie van het bestandstype binnen Alcohol.
Deze moeten gekoppeld zijn aan alcohol.
Als het niet lukt met de bestandstypes even deselecteren en selecteren, dan zou ik
Alcohol even uninstallen en de HKCU\Software\Alcoholsoft in de registry weggooien.(dus niet in Local_Machine)
Daarna opnieuw installeren.
Tja als dat niet lukt, dan wordt het denk ik de classes in de registry doorspitten en de shellextensies van Alcohol weggooien. Maar dat lijkt me erg stug.
To crash with a Volvo is extremely safe..... if you’re sitting in a Saab
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Kleine titeledit :)
image mounten met Alcohol 120% ==> image mounten met Alcohol 120% gaat niet meer via RMB
  • Sjekster
Na alles uit het register te hebben gehaald na het uninstallen lukt het me nog steeds niet om het weer werkend te krijgen...iemand nog andere tips / trucs? ;(
