[FIREWIRE] Sony TRV-255E wil ineens niet meer.
  • dominic
  • Laatst online: 11-10 17:51
dominic
will code for food
Zo'n beetje alle firewire topics al doorgelopen maar ik kom er echt niet uit.
Ik heb een Sony TRV-255E Digital8 videocamera en ik kon altijd prima via de FireWire poort op m'n SB Audigy capturen, maar sinds gisteren (Zonder dat er iets gewijzigd is) herkent Windows XP (Pro NL, SP2) de camera niet meer. (Werd altijd als nieuwe hardware herkend wanneer de camera in play-mode gezet werd)
Dingen die ik al geprobeerd heb:
- Driver update
- Andere firewire kaart
- Onboard firewire geprobeerd.
- Camera aan adapter
- Andere firewire kabel
- Officiele Sony ILink kabel
- DirectX update
- Audigy in ander PCI slot
Ik ben ten einde raad omdat het eerst nl. wel werkte :|
Overige hardware:
- SB Audigy Platinum eX
- Club3D GeForce4 ti4200 128mb
- mb: Gigabyte K7 Triton, Athlon XP3000+, 512 DDR400
[ Voor 13% gewijzigd door dominic op 18-10-2004 20:01 ]
Download my music on SoundCloud
  • dominic
dominic
will code for food
* schop *
  • dominic
dominic
will code for food
Iemand? :'(
Wat dacht je van om hem eens te testen bij iemand anders?
  • dominic
dominic
will code for food
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 10:46:
Daar werkt het prima..
  • Matthijs
  • Laatst online: 14-08 14:54
Weet bijna zeker dat het aan sp2 ligt, heb veel driver updates gezien nav sp2...
Weet niet of je dat kunt downgraden ofzo? En anders is het denk ik wachten op nieuwe drivers van sony (voor sp2) ....
Pff geen idee eigenlijk.
Omdat het bij iemand anders wel goed werkt zal het niet aan de camera liggen. Ook aan je firewire kaart(en) ligt het niet.
Ik denk dat het een stom software/driver probleempje is van windows.
  • dominic
dominic
will code for food
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 23:17:
Ik vrees ook zoiets, een stom driver of IRQ probleempje..
Ik heb XP compleet opnieuw op de machine gezet en nog steeds nada.. :(
  • dominic
dominic
will code for food
Iemand anders nog een idee?
  • dominic
dominic
will code for food
* schop *
Vertel eens wat meer over je eigen OS, XP waarschijnlijk, maar al wel SP2? Draai je daarnaast een firewall? Zet die eens uit als je wilt gaan werken met je Firewire.
Bij die kennis van je, wat voor config had hij? XP? SP2? etc. Probeer eens of je firewire poort op je geluidskaart uberhaupt nog wel werkt (als je een cam kunt lenen of een externe HD oid).
  • dominic
dominic
will code for food
Verwijderd schreef op 25 oktober 2004 @ 01:30:
Ik draai XP SP2 en de firewall draait alleen op m'n internetverbinding.. Ik kan hem wel proberen ook op die verbinding te disablen maar ik zie niet hoe dat iets uit kan halen..
Kennis draaide ook XP SP2..
Ik heb al drie verschillende firewire interfaces geprobeerd dus aan m'n Audigy firewire ligt het niet.
Dus in je huidige config met je huidige install lukt het niet met je Sony, maar wel met drie andere apparaten? Dan is er dus niks aan de hand met je firewire aansluiting op je SB.
Als de camera zonder problemen werkt op de install van je vriend dan is er dus ook niks mis met de camera.
Blijven er twee dingen over waar het aan kan liggen: drivers (hoewel hij de camera volgens mij zo zou moeten herkennen) en de firewire kabel. Als je dezelfde kabel ook voor die andere apparaten hebt gebruikt dan valt ie ook af, hoewel het testen met een andere kabel misschien geen gek idee is. De drivers.... tsja, lastig verhaal. Volgens mij herkent XP de meeste camera's vanzelf (hier iig wel). En aangezien je de drivers al hebt geupdate snap ik niet dat het niet werkt.
Laatste idee, gebruik je misschien andere software?
  • dominic
dominic
will code for food
Nee, met 3 andere FireWire interfaces werkte het ook niet..
Ik begin zo'n donkerbruin vermoeden te krijgen dat de dv-out op m'n camcorder is opgeblazen ofzo, want hij werkt nu ook niet meer bij een ander :(
Nog even voor de duidelijkheid, ik heb:
- onboard FireWire geprobeerd GigaByte 7VT600 (KT600),
- FireWire op SB Audigy Platinum geprobeerd,
- FireWire op SB Audigy Platinum in MSI P3 800 machine,
- onboard FireWire op Epox 8RDA+,
- driver update (1394bus.sys etc.),
- driver downgrade van pré-sp1 XP machine,
- 4-6 kabel geprobeerd,
- 4-4 kabel geprobeerd
- Camera reset
- Camera hard reset
- PC Herinstallatie
- Verplaatsen Audigy PCI slot
De firewire aansluiting onboard op mijn 7VT600 deelt op dit moment IRQ5 met de display adapter.. Dit is niet aan te passen.
FireWire interfaces zijn goed, alleen de camcorder wordt 'ineens' niet meer gedetecteerd. Iemand?!?!
[ Voor 131% gewijzigd door dominic op 25-10-2004 19:36 ]
  • dominic
dominic
will code for food
Vandaag nog geprobeerd op de laptop van m'n pa, maar hetzelfde probleem: FireWire poort is ok, camcorder wordt niet gedetecteerd.
Morgen ga ik terug naar de winkel met de camera..
  • dominic
dominic
will code for food
Het antwoord is simpeler dan ik dacht en oh zo voor de hand liggend: De firewire aansluiting op m'n camera is kaduuk. Volgende week ff langs Sony fietsen..
dominic schreef op 27 oktober 2004 @ 11:52:
En is hij nu gemaakt?
ik heb het volgende probleem en vermoed hetzelfde als jou...
Normaal als ik mijn sony dcr hc20 via firewire aansluit op een pc, wordt hij gelijk gedetecteerd en werkt meteen. Nu
inneens niet meer.
Ook op diverse andere pc's niet. (zowel pc's met SP2 als zonder) Wat wel verschijnt in de display van de
camera is "DV-in" zodra hij met de pc verbonden is..
Ik heb onlangs voor het eerst wat met adobe premiere gedaan en dat geeft nu
een zwart scherm als ik een nieuw project heb gemaakt.. Ik weet niet of dat er mee te maken heeft..
Kortom, ik vermoed dat de camera in de "dv-in"modus blijft staan (dat heeft
de camera nl wel, ik heb het echter nog nooit gebruikt).
Iemand een idee hoe ik dit weer goed krijg.. Ik heb 'm al gereset, maar probleem blijft..
Alvast bedankt
Ik had hetzefde met mijn Sony TRV33E, ook DV out opgeblazen. Van Sony tips gekregen: eerst de firewire inpluggen, dan pas camcorder aanzetten. Nooit "even" checken of de firewire in de USB uitgang past e.d. Kortom DV out wordt snel opgeblazen omdat firewire meteen onder stroom staat i.t.t USB die beschermd schijn te zijn. Na de reparatie (peperduur, maar gelukkig nog gedeeltelijk in garantie) :camcoder uit, firewire in computer/in camcorder,camcorder aan. Totnutoe perfect.
