rgb -> scart geeft geen beeld
  • 764 views sinds 30-01-2008
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/productimages/2795.jpg
Dit fijn stukkie electronica heb ik vandeweek gekocht maar ik krijg het maar niet aan de praat. (voor iedereen die het niet ziet, het is een monitor stekker naar een scart)
ik heb een aantal dingen geprobeerd:
-opstarten met alleen deze kabel erin en daarbij resolutie aangepast aan tv.
-een secundaire kaart erin gezet en daarop live in windows de juiste resoluties proberen in te stellen.
-als secundaire monitor van me 9800 pro.
-aantal dingen die ik neit herriner omdat ik al 100 keer heb zitte switchen :)
dit allemaal via powerstrip of/en via de windows beelschermeigenschappen.
ik heb het op 3 tv's geprobeerd, 1 die rgb zeker weten ondersteunt en andere 2 die redelijk oud zijn maar dat moet geen probleem zijn voor rgb.
ik gebruik als resoluite 720*576 op 50 hz met interlaced en composite on sync.
ik heb vantevoren veel gelezen op tweakers en ik zie dat verschillende tweakers het gelukt is zie ->(Verwijderd in "RGB-scart met een HTPC")ocmer in "RGB-scart met een HTPC"
wat doe ik verkeerd of welke optie heb ik nog niet geprobeerd?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2004 20:00 ]
Eventueel moet je op pin 8 aansluiten op 12V en pin 16 op 3V (dan schakelt de TV-scart nl. om naar RGB-AV input).
Zie ook:
- http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
- http://utopia.knoware.nl/...on/Engineering/SCART.html
- http://tvtool.info/english/scartswitch_e.htm
Mogelijke monitor-driver:
29
30
31
32
; TV RGB AV driver - custom euss
[Version]
Signature = "$CHICAGO$"
Class     = Monitor
ClassGUID = {4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider  = %MFG%
[Manufacturer]
%MFG%     = MonMfg
[MonMfg]
%MODEL%   = Mon.Install,Monitor\TV
[Mon.Install]
DelReg    = DEL_CURRENT_REG
AddReg    = Mon.AddReg,RES
[Mon.AddReg]
HKR,"MODES\720,576",Mode1,,"14.5-16.5,23-31,+,+"
[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,,MaxResolution
HKR,,DPMS
[RES]
HKR,,MaxResolution,,"720,576"
[Strings]
MFG       = "TV"
MODEL     = "RGBS AV"
Met Powerstrip of je driver dient je iig composite sync en interlaced in te schakelen (tenzij je TV progessive RGB ondersteund). De resolutie moet sowieso 720x576 zijn om voor je TV begrijpelijk te zijn.
het liefst ben ik opzoek naar iemand die het werkend heeft, zodat ik zijn config exact kan matchen
Hier werkt het perfect iig, zolang ik bovenstaande maar in acht houd.
Krijg je helemaal geen beeld of vertrokken beeld?
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2004 20:49 ]
de reden dat ik deze kabel heb gekocht is omdat ik niks kan met solderen en/of schakelen van dingen. ik krijg helemaal geen beeld. ik kreeg wel een schok door me scart aansluiting dus er werd wel iets doorheen gestuurd >)
het liefst ben ik opzoek naar iemand die het werkend heeft, zodat ik zijn config exactkan matchen
ik hbe de stekker opengetrokken en ik zie dat volgens jou schema alleen 21.20.19 en 8 vast zitten aan een kabeltje (klopt dat wel?)
dat zijn de composite kanalen... wil dat zeggen dat ik composiet kwaliteit op me tv krijg als ik het werkend krijg?
ik krijg absoluut geen beeld. moet ik die config importeren in powerstrip?
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2004 20:11 ]
Verwijderd schreef op 18 oktober 2004 @ 20:02:
ik kreeg wel een schok door me scart aansluiting dus er werd wel iets doorheen gestuurd >:)
Dat kan ook het aardingsverschil tussen PC en TV zijn.
ik heb de stekker opengetrokken en ik zie dat volgens jou schema alleen 21.20.19 en 8 vast zitten aan een kabeltje (klopt dat wel?)
Voor RGB Scart heb je minimaal 4 signaaldraden nodig: R, G, B en Sync. De overige zijn hetzij ground danwel schakeldraden.
Zie ook:
- http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
- http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/circuit
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2004 20:12 ]
nou r g b zijn pin 11 15 17 en die zijn duidelijk niet connected. ik denk dat de maker alleen de composiet mogelijkheid heeft gesoldeerd :(
ik denk dat ik vandeweek die pinnen zelf maar ga solderen.
ik denk dat dit de enigste oplossing is voor nu?
bedankt voor je moeite!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2004 20:14 ]
Bizarre kabel als ik het zo hoor... :/
Welke pinnen zijn dan wél aangesloten op de Scart?
Hoe zit het aangesloten op de VGA Dsub?
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2004 20:18 ]
pinnen 18.21.19.20.8 op de scart verbonden ik ga nu ff de vga kant bekijken
langlang kort kort
[ Voor 114% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2004 20:41 ]
Ik ben ondertussen ook even wezen kijken. De kabel die jij hebt komt inderdaad overeen met:
http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=1360
Scart - D-sub
21 - Ground
20 - 5 (ground)
19 - 2 (groen)
18 - 8 (blauw ground)
8 - 3 (blauw)
Een andere D-sub - Scart kabel uit hun assortiment:
http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=1358
http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=1359
Scart - D-sub
21 - Ground
20 - 4 (reserved)
19 - 1 (rood)
17 - 15 (DDC clock)
8 - 10 (Sync ground)
6 - 3 (blauw)
2 - 5 (ground)
Volgens mij klopt er geen bal van die kabels en zijn die alleen voor specifieke videokaarten met ingebouwde TVout functionaliteit (composiet video of Svideo) op de Dsub. In ieder geval zijn dit NIET de RGB kabels die ze vroeger in het assortiment hadden (welke dezelfde pinout hadden als http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/) :/
Ik zie het, bij de een komt green neit voor en bij de ander rood niet. nou ja ik denk dat ik deze open ga schroeven en zelf de juiste dinge solderen, ik hoop dat het bij de d-sub wel de goeie uitgangen zit. bedankt voor je hulp _/-\o_
Precies, als je die guide van http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/ volgt moet je wel een goede kabel kunnen maken (ik gok je soldeertalenten even positief in :+) :)
Tip: gebruik wel goede kabel, vooral bij lange kabellengtes (en dat hoeft niet duur, coax TVkabel is al goed): http://tvtool.info/english/cablefaq2_e.htm
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2004 20:52 ]
gelukkig heb ik een broer met elektrotechniek diploma op zak hahha
Verwijderd schreef op maandag 18 oktober 2004 @ 19:56:
Ze verkopen dus niet-werkende kabels? Is er ergens een wel-werkende te koop, ik kan namelijk ook niet solderen...
Voorlopig zie ik er weinig kant-en-klaar te koop. Je zou die zaak dit topic eens kunnen mailen met de vraag of hun die kabel voor je kunnen aanpassen (of een andere lokale electronicaboer/goede buur een zakcentje toeschuiven voor het solderen).
  • riddles
  • Laatst online: 13-05 15:00
Zelf heb ik de kabel gesoldeerd, maar het is geen leuk werk. Ik heb ook de audio aansluiting erbij gesoldeerd (aan een extra din plugje voor de audio-out van mijn pc) en nog een loshangend kabeltje voor pin 8, mocht ik dat ooit willen gebruiken. Maar het is geen topwerk en ik maak me toch wel wat zorgen over kortsluiting, dus als iemand dit soort dingen gaat verkopen; ik hou me aanbevolen!
Volgens mij moet hier voor een electronica winkel wel een aardig zakcentje aan te verdienen zijn (ook internationaal!). Iemand interesse?
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Volgens mij zijn die kabels speciaal voor de matrox 450/550 en parhelia's. Die geven Y/C en composiet op de Dsub.
  • Exirion
  • Laatst online: 19:23
Exirion
Gadgetfetisjist
riddles schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 11:48:
Ik heb er dan weer geen moeite mee. Zeker als je nieuwe plugjes gebruikt is het een kwestie van even vertinnen en de "gootjes" van de pinnetjes met een druppeltje tin te vullen. Daarna de zo kort mogelijk gestripte draadjes erin vast solderen. Het is een beetje routine en je kunt in maximaal 10 minuten klaar zijn met de SCART en de VGA connector.
Overigens kun je met het oog op kortsluiting een stukje dun plastic folie tussen de rijen pinnetjes plaatsen. Dat wordt vaak in VGA connectors gedaan omdat er weinig ruimte tussen de pinnetjes zit.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Je kan ze ook wel kopen maar meestal zijn ze niet echt goedkoop.... http://www.hifi-regler.de/shop/scart-vga-kabel/
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
under-world schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 12:07:
Meer dan 90 euro |:( Pfffft...
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Ja echt ongelooflijk idd. Ze denken misschien dat iemand die RGB ipv Y/C uit zijn PC wil gooien vast een hele mooie beamer of plasma of iets heeft en daarom ook wel genoeg centjes. :/
under-world schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 11:50:
De pinout komt iig niet overeen met de G400/G450/G550 RGB/Svideo/Composiet etc schema's van het Matrox forum en de Matrox support afdeling....
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2005 01:36 ]
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Idd, ws wat te snel/kortzichtig gereageerd van mij :P dan moet het voor andere specifieke kaarten zijn hoewel die pinout wel erg vaag is idd. Ik ben iig nog nooit zoiets tegengekomen. Lijkt richting houtje-touwtje te gaan... Vraagje aan TS: Is het nog gelukt en hoe is je beeld als ik vragen mag ?
[ Voor 20% gewijzigd door under-world op 10-01-2005 14:31 ]
Het is de topicstarter uiteindelijk gelukt door zelf een RGBS kabel te maken en met PowerStrip de timings aan te passen: vga -> scart geeft geen beeld. ;)
  • alexbl69
Let op: dit is een kabel van Scart naar VGA, niet van VGA naar Scart. In dit document http://www.hifi-regler.de/scart/vga-scart.php van dezelfde site staat expliciet te lezen dat ze geen kabel van VGA naar scart hebben.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
je hebt helemaal gelijk. als je rgbs of component uit je vga wil halen en je niet wil solderen kun je deze http://www.hifi-regler.de/shop/vga-rgb-kabel/ kabels halen. Direct naar scart is er dan volgens mij gewoonweg niet.
  • alexbl69
Is dit wellicht een oplossing:
http://mcsnet.nl/nl/dept_86.html
Als je de volgende artikelen combineert:
1x VGA naar Component video (e28)
1x Component naar scart 2 meter (e20)
lijkt het me dat je een werkende verbinding hebt.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 15:47
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Nee, dat werkt dus niet, lijkt mij, dan heb je een YPrPb signaal, dat gaat niet werken... Als je videokaart al component uitstuurt...
[ Voor 20% gewijzigd door MikeyMan op 14-01-2005 12:31 ]
  • alexbl69
under-world schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 11:23:
En hoe krijg je dit weer naar Scart?
Rood op rood, Blauw op blauw, Groen op groen en Composiet Sync op composiet sync van de Scart stekker zoals ook in de 2e reply van dit topic staat en in de VB Tvout faq ;)
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
  • ronny
  • Laatst online: 16-02-2024
ronny
Trotse vader
Dat is een scart naar RGB en niet andersom!
Een van de weinige mogelijkheden blijkt toch zelf doet :(
specs werkpaard Youngtimer Touring Car Campionship
Een vriend van mij wil via z'n website wellicht wel VGA -> RGB scart kabels gaan verkopen. Hij heeft voor mij ook een kabel gemaakt, en het beeld is erg goed moet ik zeggen! Beter als s-video in ieder geval.
De website is:
http://www.zerez.com
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 23:28:
De website is:
Spam :O
Hoe bedoel je spam??... Ik zie telkens dat mensen niet weten waar ze die kabel kunnen kopen.
Krijg je eindelijk eens een adres is het weer niet goed. pfffff
  • pbd
  • Laatst online: 13-05 13:53
pbd
Ik ben zelf ook niet zo'n soldeer wonder maar zerez.com beweerd inderdaad hetzelfde schema te gebruiken als van idiots. Zijn er al mensen die deze gekocht hebben via hun en die inderdaad kunnen onderschrijven dat de kwaliteit beter is dan via s-video (onder mce)?
Prijs is wel hoog, €45 voor een 2meter versie en €55 voor een 5 meter versie. Vandaar ook mijn vraag aangezien ik dit geld niet zomaar over de balk wil smijten.
