MSI KT7 master met scsi 7892 HELP
  • 105 views sinds 30-01-2008
Ik heb grote problemen om de scsi driver
voor de 7892 ADAPTEC controller die op deze
plank zit te laten werken onder Win98.
Als ik de driver installeer en reboot gaat de zaak hangen en staat bij de controller
in de systemmanager de opmerking ASD, dat
zoveel betekend, die windows er niet aandenkt
de driver opnieuw probeert te laten.
Ik hoop dat er meer mensen in NL dit moederbord gekocht hebben en de oplossing al hebben, ik ben sinds 2e kerstdag bezig.
Ik wacht met spanning.
MSI KT7 master met scsi-u160-adaptec7892
AMD 1 Ghz
512MB
4 x IBM 34560
Plextor 40TS
Philips 3600
Viper550
Etech-ISDN
3Com-905TX
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Begonnen met een nieuwe windows install, of een bestaande install aan het veranderen ?.
Do as I say, don't do as I do.
bestaande veranderen
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
ChUcKiE
Dus........
Misschien handig nieuwere windows versie erop te zetten?? Wrom niet Win2k? Zet je um er meteen op met (ingebakken) SP1, laad de SCSI-drivers in het begin van de installatie en klaar is Kees..
Maaruh, waar heb je dat mobo'tje gehaald?? is ie al in Nederland te koop?
http://eu.battle.net/d3/en/profile/ChUcKiE-1330/hero/807720
MOBO gewoon bij XS2 Weesp gekocht.
Ik heb de juiste scsi drivers erbij gekregen,
voor de zekerheid nog bij Adaptec gedownload
dezelfde driver trouwens, hiervoor liep alles
prima op een spacewalker shuttle 635 met 7880 onboard.
Ook nog geschoven met pci kaarten in andere slot's, geen enkel resultaat.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Hmm, vaag
Laatste Bios in Mobo? zelfde PCI setup? kijk eens welke IRQ's geshared worden..
BDW op www.xs2.nl stata dat mobo niet, welke prijs was het met onboard SCSI? is da RAID?
BIOS geflashed als laatste redding, ik doe dat niet graag op een nieuw board van 880 piek, dus nu bios versie 1.2
PCI kaarten in dezelfds volgorde op het board.
IRQ 11 shared, stukje gelezen oversharing onder win98, op de adaptec diskette,
dit schijn alleen met netwerkkaarten en de
7892 te gelden.
3Com kaart op irq 9, wel staat de isdn kaart
ook op IRQ 11, maar nadat ik deze verwijderd
had, geen verbetering, wel in een ander slot
gezet, ook geen oplossing. ik weet het niet meer, HELP
