Tunnel reset Cisco Pix
  • Bas
Bas
aka BannieMove
Ik heb een Cisco Pix met meerdere VPN tunnels, nu weet ik dat ik al deze tunnels in een keer resetten. Ik wil eigenlijk maar 1 tunnel resetten en dat de andere up blijven. Ik heb me al een ongeluk op google en de search gezocht, maar zonder resultaat. Heeft iemand een idee?
Tjielp... een vogel.
Ik kan me echt niet voorstellen dat het op cisco.com niet staat :) Cisco heeft toch wel één van de meest uitgebreide sites die ik ken qua documentatie e.d. :)
  • Bas
Bas
aka BannieMove
Ik ben al een tijdje aan het zoeken, maar kan het nog niet vinden. Het schijnt dat er een algorithme over alle tunnels heen gaat. Zodra je een tunnel zou verwijderen, dan klopt het algorithme niet meer. Maar ik weet dus niet of dit waar is (zou wel verklaren waarom ik het niet kan vinden)
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar, ik kwam er namelijk ook niet uit :(
Als Pix lijkt op IOS, kun je dan niet "gewoon"
interface tunnelX
  shutdown
doen?
Never mind. Ik heb maar wat Pix docu gelezen. Pix lijkt niet op IOS
Stukje Cisco docu:
The clear vpdn command removes all vpdn commands from the configurations and stops all the active PPTP tunnels. The clear vpdn all command allows you to remove all tunnels, and the clear vpdn id tunnel_id command allows you to remove tunnels associated with tunnel_id. (You can view the tunnel_id with the show vpdn command.) The clear vpdn group command removes all the vpdn group commands from the configuration. The clear vpdn username command removes all the vpdn username commands from the configuration. The clear vpdn command removes all vpdn commands from the configuration.
[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2004 23:51 . Reden: ik moet eerst goed lezen en dan pas onzin praten ]
  • Bas
Bas
aka BannieMove
Wij maken vpn tunnels op basis van een crypto map ipv een vpdn. Het clearen gaat als volgt: Clear crypto isakmp sa Clear crypto ipsec sa. Ik denk dat ik hem maar eens ga aanmelden bij het TAC
  • Bas
Bas
aka BannieMove
Ik heb hem :)
clear [crypto] ipsec sa entry destination-address protocol spi
clear [crypto] ipsec sa map map-name
clear [crypto] ipsec sa peer
http://www.cisco.com/en/U...00801727a6.html#wp1026972
Cool! Toevallig wilde ik vandaag precies hetzelfde doen!
