Totaal geen signaal
  • 41 views sinds 30-01-2008
  • Rapedapeda
  • Laatst online: 24-10 20:22
Ik heb een
ASUS A7V8X-lan
AMD Athlon 2200 XP
256 mb ddr 333mhz
40gb 7200rpm
Als ik de PC aanzet gaan alle coolertjes netjes draaien, het lampje op de mobo gaat ook branden. Maar ik krijg maar geen beeld, er gebeurt niets.
Let wel.. de pc speaker begint te piepen (niet zoals gewoonlijk 1 keer, maar de hele tijd) , weet iemand waar dit aan kan liggen??
Ik zou graag willen weten hoe ik deze PC weer aan de praat kan krijgen...
Bij voorbaat dank
Ramon
defect geheugen zou de oorzaak kunnen zijn.
indd probeer eens ander geheugen..
  • Rapedapeda
ik zal het proberen, laat wel weten wat er uit komt
  • Rapedapeda
nog een vraagje, heb buiten dit geheugen alleen maar 256Mb sdram geheugen, kan dit kwaad om dit in een ddr slot te steken????
  • -ET-
  • Laatst online: 22:46
-ET-
Phone Home
Ja dat kan kwaad. Het past als het goed is geen eens. Echter je moet het ook niet proberen. Want er zijn mensen die het wel voor elkaar kregen met alle gevolgend van dien
  • Rapedapeda
mmmm, enig idee wat ik dan kan proberen????
Linux zou normaal met kapot geheuegen kunnen werken..... maar dan moet ie wel booten natuurlijk :)
Enig idee wat nog een oplossing is???
Geheugen van iemand lenen.
Wat je misschien kunt proberen is eens je pc aan te zetten zonder geheugen, als ie dan anders piept, dan kan het ook je vid kaart zijn.
Als hij hetzelfde piept zonder geheugen, dan is het waarschijnlijk toch wel het geheugen je zou kunnen proberen het er opnieuw in te doen en goed aan te duwen, misschien maakt het slecht contact?
  • Fludizz
Als ik deze site lees dan zou het defect geheugen zijn.
  • Rapedapeda
Bedankt voor jullie reacties, het geheugen was idd defect,
Ramon
en hoe heb je het nu opgelost? misschien wel makkelijk om t eweten
  • -ET-
-ET-
Phone Home
Ik gok een ander reepje geheugen er in gedaan
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:08
Volgende keer graag eerst deze checken: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Iig bedankt dat je de oorzaak/oplossing nog hebt aangegeven :)
