[WC] Geluidsarme waterkoeling verbrandt pc
  • 355 views sinds 30-01-2008
  • Gé Brander
  • Laatst online: 19-01 13:20
Gé Brander
MS SQL Server
PCM: Geluidsarme waterkoeling verbrandt pc
Haarlem, - Het gebruik van waterkoeling kan uw systeem onherstelbaar beschadigen. Dat blijkt uit een uitgebreide test van computertijdschrift PCM waarin gekeken werd naar een waterkoelingssysteem voor de processor. De processor blijft hierbij inderdaad op een aanvaardbare temperatuur, maar de onderdelen rondom de processor niet. De temperatuur liep op tot wel 180 graden Celsius: slechts enkele graden onder het smeltpunt van de materialen waaruit sommige van deze componenten bestaan.
De reden voor de oververhitting blijkt simpel: de standaard aanwezige processorventilator blaast normaal lucht via de processor naar de zijkant af. Deze luchtstroom is koel genoeg om ook de omliggende componenten voldoende te kunnen afkoelen. Bij het gebruik van waterkoeling wordt er geen gebruik gemaakt van een processorventilator en hiermee valt de koeling voor de omliggende componenten weg.
Steeds meer fabrikanten brengen kant-en-klare producten op de markt die de consument in staat stelt zijn pc vrijwel geruisloos via een waterkoelingssysteem te laten koelen. Ook het overklokken van een pc, dat wil zeggen het harder laten lopen van een processor dan volgens de specificaties mogelijk is, wordt hierdoor vergemakkelijkt.
Door de mogelijkheid om de prestaties te verbeteren wordt waterkoeling steeds populairder. Wie zijn pc wil koelen met een waterkoelingssysteem zal daarbij goed in zijn achterhoofd moeten houden dat de componenten op het moederbord ook gekoeld moeten worden! Een ventilator die rechtstreeks lucht blaast op de 'gevaarlijke' componenten lijkt de beste oplossing. Meer hierover kunt u ^lezen in de PCM van november 2004.
Iemand al ervaringen mee? Het lijkt mij niet echt aantrekkelijk na zo een bericht om daar nog mee te beginnen. Vandaar mijn vraag om informatie.
[Fewture:]
Tsja, klasieke beginners fout.. Dit is al zo oud..
Wat heb je er aan gedaan om het te voorkomen dan?
[ Voor 5% gewijzigd door Gé Brander op 18-10-2004 10:40 ]
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
mee eens, darom heb ik ook nog steeds 5 80mm fans op 5 of 7 volt in me kast, nog steeds onhoorbaar en de zooi om de proc is llekker gekoeld :)
Gabriël AM5
  • Vandread
  • Laatst online: 21:53
We zitten hier in "Die-Hard Overclocking & Cooling" he... dus luchtkoeling is nog steeds aanwezig ivm met hete mosfets etc ;)
c70070540 schreef op 18 oktober 2004 @ 10:34:
[Fewture:]
heatsinks en fans op je mobo.. Een paar casefans plus een fan met sinks op je mosfets is ruim voldoende.
Waar ze op doelen in dat artikel zijn de mosfets. Elke tweaker weet dat die dingen zo 100 graden worden. Het eerste wat je doet is die dingen koelen. Als je dat niet doet en je neemt ook nog eens waterkoeling ja...dan worden die dingen dus wel 120 graden of meer.
Anyway, ze hebben het over overclocken, tja, dat is de eigen verantwoording dan. Ze schuiven het hier een beetje op de fabrikanten van die setjes, maar ze hebben het zelf gewoon niet begrepen (PCM dus).
Als je het systeem standaard laat heb je die extra koeling niet nodig namelijk. Als je de CPU overklokt dan gaat er een flink hogere stroom door de mosfets, gevolg==> mosfets worden loeiheet.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2004 10:56 ]
  • _Ernst_
  • Laatst online: 06:54
_Ernst_
Mark It Zero!
Ik zit hier ook met 6 fans in mijn computer. 2 in de voeding, 2 vooronder intaken en 2 achterin onder de voeding outtake. Ik heb ze regelbaar gemaakt maar ze draaien eigenlijk altijd op de laagste stand, das op zo'n 5 volt, vrijwel niet hoorbaar dan :)
Rond de mosfets en condensators is er een lekkere airflow dus dat valt denk ik allemaal wel mee met oververhitten. Binnenkort maar eens heatsinkjes op gaan zetten als ik me peltier binnen heb :)
Last.fm
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
LOL, Zoals Fewture het zegt klopt het wel. PCM probeert nu dus eigenlijk dit soort problemen in de schoenen van de fabrikant te schuiven terwijl het vervangen/verbeteren van koeling en overclocken op eigen risico is.
Ik heb dan zelf nooit een kant-en-klaar WC setje gekocht maar staat er niet iets hierover in in de handleiding van zo'n setje? Dan hebben ze geluk, zou echt iets amerikaans zijn om een fabrikant hiervoor aan te klagen.
Gabriël AM5
  • kutkip
  • Laatst online: 23-12-2025
Ik denk dat ik de temperatuur van die mosfets ook eens ga nameten. Ik gebruik dan wel geen waterkoeling, ik koel mijn cpu alleen met een fan die naar boven blaast, en dus niet de mosfets afkoelt. En heb naast de voeding geen andere airflow.
  • HunterPro
kutkip schreef op 18 oktober 2004 @ 11:10:
die lucht moet toch ergens vandaan komen? Het feit dat er een fan in je kast draait zorgt voor circulatie dus iig *enige* koeling. :)
  • Canard
  • Laatst online: 05-02 06:35
sapphire schreef op 18 oktober 2004 @ 11:08:
Ik ben het met je eens dat het op eigen risico is, maar het is ook zo dat veel moederbordfabrikanten reclame maken met de overklokbaarheid van hun moederborden.
Dus ik vind dat je de gebruiker niet 100% de schuld kan geven. Natuurlijk moet je voordat je gaat overklokken even de basics doornemen...
Er wordt steeds meer "uitgenodigd" tot overklokken en er zijn altijd mensen die niet genoeg onderzoek doen voordat ze gaan overklokken.... en dan kan het dus fout gaan.
[ Voor 10% gewijzigd door Canard op 18-10-2004 11:19 ]
  • Cloontje
  • Laatst online: 24-12-2025
Cloontje
Tea. Earl Grey. Hot.
Verwijderd schreef op 18 oktober 2004 @ 10:36:
klopt, hierdoor is mijn systeem een keer naar het naggeltje gegaan rij beroerd.
Let us make sure history never forgets the name ... Enterprise.
  • Vandread
Met auto's kun je ook harder.... bij hogere snelheden neemt de wegligging ook af ;)
Dus tja misschien moet een amerikaan de boel maar es aanklagen zodat er ook op overclock producten komt: BE AWARE OVERCLOCKING MIGHT HARM YOUR COMPONENTS :+
Zoals Johan zegt: ieder voordeel heb ze naadeel :P
  • Haan
  • Laatst online: 09-02 09:53
Haan
dotnetter
Op mijn Asus P5P800 is al mooi rekening gehouden met hete mosfets. Daar zit namelijk standaard al een heatsink op die dingen :9
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Canard
Vandread schreef op 18 oktober 2004 @ 11:27:
Ik kan het niet bevestigen maar het lijkt me dat zo'n waarschuwing er al op staat.
  • Loekie
  • Laatst online: 09-02 16:26
hantheman.tk schreef op 18 oktober 2004 @ 11:30:
Sinds de 486 zitten er al heatsinkjes op, vaak genoeg m'n vingers verbrand aan die dingen :|
specs
  • Haan
Haan
dotnetter
Ik heb er anders nog nooit een gezien?
Canard schreef op 18 oktober 2004 @ 11:16:
Beetje grijs gebied idd, maar bij de "OC" fabrikanten (Abit, DFI) is de grens toch vrij ruim hoor. Het blijft echter een risico dat je moet accepteren als tweaker. En koeling is toch echt een van de eerste dingen die je moet weten...
Alleen het feit dat PCM hier nu mee komt vind ik wel lachwekkend.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Loekie schreef op 18 oktober 2004 @ 11:43:
Op me P1 bord zitten ze ja, maar vanaf dat moment heb ik ze zga. nooit meer gezien.
(lees: borden waar ik ervaring mee heb, aantal p3 borden en heele rits AMD borden vanaf ongeveer 4 jaar geleden ;))
Gabriël AM5
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Eigenlijk is dit een onzin topic.
Je weet waar je aan begint als je waterkoeling neemt :)
Canard schreef op 18 oktober 2004 @ 11:31:
Staat er op?
Lijkt me niet, niet op mijn dozen, de meeste mobo's komen zelfs met OC tools erbij ...
En dat is ook helemaal niet nodig, je zal het niet zomaar doen,
dus ga ik er vanuit dat je toch wel weet wat je gaat doen :)
Ben ik nou onduidelijk? ;)
  • Canard
SH4D3H schreef op 18 oktober 2004 @ 13:14:
Staat er op?
Even opgezocht in de manual van een Asus P4P800 mainboard:
Take caution when changing the settings of the Advanced menu items. Incorrect fields values may cause the system to malfunction
Selecting a very high CPU frequency may cause the system to become unstable! If this happens, revert to the default setting
Refer to the CPU documentation before setting the CPU VCore voltage. A very high Vcore may severely damage the CPU!
Er staan dus wel degelijk waarschuwingen, maarja, de meeste mensen gaan eerst proberen en daarna pas handleidingen lezen... net zoals ik ;)
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:00
Epsilon
Avatar revival!
Hebben ze goed gedaan dan bij PCM.
Ik draai mijn systemen alleen met een fan onder de voeding die de warme lucht daar wegzuigt en verder helemaal niets. Hoe ze het voor elkaar gekregen hebben mag joost weten.
Overigens is het dikke onzin dat het 180(!) graden wordt aan de buitenkant. Simpelweg omdat er een 30c verschil zit tussen de buitenkan en de binnenste onderdelen (wat je allemaal niet op school leert en in datasheets kan terugzoeken). Dat ding houd er al veel eerder mee op.
Met een minime airflow los je dit "probleem" op. Het is overigens ook wel zo gezond voor de rest van je systeem.
  • Opi
Opi
Dit wil nog niet zeggen dat het fatsoenlijk zou zijn wanneer de fabrikanten erop wijzen. Ik kan me voorstellen dat de term 'Kant-en-klare setjes' de koper zou doen geloven dat de fabrikant overal rekening mee gehouden heeft.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ja voor het koelen van de betreffende onderdelen (bv. proc). De fabrikant leverd een product om bepaalde onderdelen te koelen, dus als jij een setje koop om je proc te koelen dan is het kant-en-klare koeling voor je proc. en niet kant-en-klare koeling voor je proc en de onderdelen eromheen.
@ Peter hieronder, van wie denk ej dat ik al die basics geleerd heb dan ;) de eerste mensen waarmee in in aanraking kwam toen ik begon met OCen waren jij en AP versteeg @ OC-days 2002 toen hebben jullie me dat flink in me kop gestampt over die koeling ;)
[ Voor 31% gewijzigd door sapphire op 18-10-2004 14:55 ]
Gabriël AM5
  • zBEASTORz
  • Laatst online: 17-09-2017
zBEASTORz
Een pro prutser
Waar zitten die motfest eigelijk? Zijn dat die condensators die naast je cpu op een rijtje zit? Ik heb bijna alles aangeraakt en gekeken of ik men fikken verbranden, Daar let ik extreme op, Laast nog een chipie gevonden die GLOEIND heet werd, weet niet waar et voor diende maar et werd heet dus ff een heatsinkje opgeplaatst.
Blaad
  • petervandamned
  • Laatst online: 15-10-2025
Heeft iemand dat artikel gescanned ?
Dan zal ik daar eens mooi een reactie op insturen.
Sinds beginning of time (voor de phase change) zit ik al te wc-en, en als deze zogenaamde hardware specialisten de basis regels niet begrijpen en hiervoor de fabrikanten verantwoordelijk stellen ?????
In iedere online faq staat wel hoe je de aktieve lucht flow moet aanpassen als je wc inbouwd. Zelfs de meest alcheapo sets hebben een redelijke handleiding hierover ( en ik heb er een flink aantal getest ter review)
Ik zou gaarne met de auteur van dit artikel willen beppen.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Hier was ik jaren geleden al achter, ik gebruik een 70mm fan van coolermaster om de chipset en fets te koelen, deze wordt netjes geregeld door speedfan, als de cpu temperatuur boven de 40 graden komt dan gaat ie harder blazen, bij 40 graden en lager staat ie op 25%.
Als je een moederbord hebt die een aparte temperatuursensor gebruikt dan is het ook duidelijk te zien, als de fets erg heet worden dan wordt de sensor door de fets opgewarmd via de pcb.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Mja.. dit is inderdaad al een bekend fenomeen dat b.v de mosfets warmer worden als je er meer voltage door gaat jagen... alleen ik kan er nog steeds ni bij met m'n pet dat ze de fabrikanten aansprakelijk willen stellen... Het zijn de users die gaan overklokken dus waarvan je mag verwachten dat ze enige kennis van zaken hebben....
* Apen-nootjes heeft idd ook wel zin om met de auteur een babbeltje te maken...
en vragen waarom hij nou precies de fabrikanten van de waterkoeling aansprakelijk wil stellen voor het niet correct gebruiken van de hardware...
[ Voor 25% gewijzigd door Apen-nootjes op 18-10-2004 15:07 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Vandread
Vandread schreef op 18 oktober 2004 @ 15:19:
link naar thread MET SCANS!
Geen problemen met copyrights?
  • Vandread
sssshhhhh |:(
[ Voor 11% gewijzigd door Vandread op 18-10-2004 15:35 ]
Hmm, ik heb de scans doorgelezen en het artikel hier bovenaan, maar daar maak ik nergens uit op dat fabrikanten verantwoordelijk gesteld worden.
Verder lult de auteur van het artikel ook aardig onzin. "Voltages tot 90 ampère" :X en "Componenten die 179 graden worden, wat ver boven de specificaties van de processor ligt" 8)7
vgl.
Mijn dremel maakt 30.000 rpm, wat ver boven de specificaties van mijn Golf ligt
begrijp jij het?
@hieronder: :X oeff, check je spelling even voor je post joh
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2004 16:03 ]
In mij kast zit standaart 12cm casefan en die heb ik mooi late zitten ondakse me waterkoeling. Want ander worde de hardeschijfen een stuk heter en de mobo temnpertuur schiet dan ook omhoog.
Als je naar de foto kijkt van de artikel dan die je dat de watergekoelde pv een cas tempertuur heeft van 80°C. Ze doen echt iets niet goed, bij mij is me case temp lager sinds ik waterkoeling heb.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2004 16:07 ]
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 24-11-2025
Verwijderd schreef op 18 oktober 2004 @ 15:46:
[/offtopic]
Die 90 ampere halen ze uit een gestapelde Peltier opstelling die weer gebruikt wordt om de mosfets van 180 graden te koelen naar 120 graden...met waterkoeling natuurlijk })
[ Voor 4% gewijzigd door Demon_Eyez op 18-10-2004 16:08 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Luxx
  • Laatst online: 20-05-2025
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Ik denk dat dit soort problemen ook ontstaan omdat alleen de processorkoeler wordt vervangen door waterkoeling, en de rest van de kast allemaal passief gekoeld blijft. Als je ook je northbridge, gpu (en harddisks?) met water koelt, wat dus geen enkele standaard set doet, zal je veel minder warmte in je kast hebben, waardoor de rest beter op temperatuur blijft...
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • darklord007
  • Laatst online: 22:45
en hou zou het dan zitten met die nieuwe cpu koelers zoals de aerocool ht101 en de thermaltake silent tower, deze blazen de lucht ook niet op het mobo.
lijkt mij allemaal beetje overdreven, denk dat je gewoon moet zorgen voor een beetje goede airflow, dan komt het wel goed denk ik:)
Een CPU fan voert geen koude lucht aan of af. Een cpu fan laat alleen veel lucht langs de prossesor stromen die hij vervolgens weer in de kast af voert waardoor de case tempertuur hoger wordt.
Sinds ik me cpu watergekoeld heb, is mijn cas tempertuur zeker zo 5°C omlaag gegaan.
Het is gewoon broodje poep wat in dat blad staat. Daarom lees ik geen computer bladen, er staat maar heel enkel keer echt iets nutigs in.
  • Vandread
Case tempratuur is ook maar een bepaalde sensor op een bepaalde plaats, ik hecht er meestal weinig waarde aan, bij me abit kd7 zat die case sensors naast een hete mosfet of chip ofzo... was altijd hardstikke hoog.
  • PilatuS
mijn pc draait al 2 jaar met WC zonder ook maar 1 casefan te hebben, alleen de voeding en de radiateur fan trekt een beetje warmte uit de pc
dit gaat dus al 2 jaar prima zonder enige problemen
  • DJSmiley
  • Laatst online: 06-02 11:23
http://nu.nl/news.jsp?n=427627&c=50
Staat zelfs linkje onder naar GoT :)
/LINK
Forum waterkoelingssystemen
[rml][ WC] Het grote waterkoelingtopic deel XI[/rml] wordt naar gelinked ;)
[ Voor 50% gewijzigd door DJSmiley op 18-10-2004 17:37 ]
  • SH4D3H
Nais :)
Ze haaden beter een waterkoeling how-to, dus hoe het wel moet, en waar je op moet letten in de PCM moeten zetten.
Kheb het blad hier voor me, en het slaat eigenlijk nergens op :|
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 05-01 22:08
Modbreak: Dit hoeft nietDit soort plaatjes hoeven niet....
Is hier wel op zijn plaats denk ik. Een beetje de fabrikanten beschuldigen terwijl het je eigen verantwoording is. Waterkoeling kan gaan lekken, dan denk je oke.. dat fixen we wel goed, maar je moet altijd ff verder denken en kijken... Hij probeert het gewoon af te schuiven op de fabrikant.
Ook dit hoeft niet
[ Voor 21% gewijzigd door Apen-nootjes op 18-10-2004 20:47 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 06-02 15:10
DaWaN
'r you wicked ??
Het is gewoon hardstikke simpel:
Auteur heeft geen casefan :X
Door hogere Vcore worden de mosfet heter, maar omdat die slimme meneer geen case fan heeft worden ze nogal heet en hij raakt in paniek :)
Trouwens, als die spannigsregelaars te heet worden gaan als het goed is vanzelf uit (ze gaan in protectie) En 170 graden lijkt mij wel heel erg heet 8)7
[ Voor 29% gewijzigd door DaWaN op 18-10-2004 19:04 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • TRG
  • Laatst online: 11-01 14:30
TRG
Technotium99-m
Het wordt volgens mij tijd dat iedereen het artikel ook werkelijk even doorleest alvorens te posten.
Persoonlijk vind ik het artikel (rekening houdend met de computergebruiker die een wat kleiner referentiekader heeft qua computers dan de gemiddelde GOTter) best goed. Het geeft een eerlijke kijk op het gebruik van waterkoeling en de mogelijke gevolgen ervan (wel in het meest extreme geval natuurlijk). Die 179 graden hoor ik hier vaak terug, maar bij vermogensomzettingen is dat geeneens zon gek getal. Als a-technisch computergebruiker is het best handig om te weten wat er eventueel mis zou kunnen gaan.
Ik vraag me wel af hoeveel gevallen er al bestaan waarin er werkelijk tin is losgesmolten van het moederbord. Maar ik denk wel dat een hogere temperatuur dan gemiddeld van je vermogenselektronika op je mobo de levensduur ervan niet te goede komt.
Verder moet ik ook even melden dat de verschillende media die het artikel aangehaald hebben, sommige punten lichtelijk overdreven hebben (maarja: dat waterkoeling eventueel voor een kapotte pc kan zorgen is gewoon de nieuwswaarde - een betere nieuwswaarde vind ik eigenlijk nog dat er eventueel brandgevaar kan ontstaan in het ergste geval - want dat willen we allemaal niet)
[ Voor 4% gewijzigd door TRG op 18-10-2004 19:33 . Reden: Onduidelijke zinnen ]
Regular meth users are referred to as tweakers, so-called because they can go ALL TWEAKEND LONG, BABY. They can be awake for three to fifteen days straight: irritable, violent and paranoid.
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:27
PD2JK
ouwe meuk is leuk
179C 8)7
Een power MOSFET mag gemiddeld 100~120C worden maximaal met heatsink. Deze MOSFET zit zonder, dus maximaal zo'n 70~80C. Bij 180C knappen ze van het moederbord af... :P
Pentium2 niet goed in z'n slot drukken, dan krijg je een knappert. :+
Zo'n hoge temperatuur lijkt me zwaar overdreven. En ze maken het ook nog lekkerder door te zeggen dat het tin begint te smelten als de temperatuur 10-20C hoger komt te liggen dan 180C. Smeltpunt ligt 52 hoger dan 180C....
[ Voor 6% gewijzigd door PD2JK op 18-10-2004 20:00 . Reden: typo ]
Heeft van alles wat: 8088 - 286 - 386 - 486 - 5x86C - P54CS - P55C - P6:Pro/II/III/Xeon - K7 - NetBurst :') - Core 2 - K8 - Core i$ - Zen$
Mja, ik ken zoveel mensen die een Northie of zelfs Palo hebben _zonder_ enige vorm van casecooling. Dit werd zo aangekocht bij de winkel. Meer zelfs, ik denk dat 70% van alle moderne aangekochte pc's zonder casecooling zit. En ik ken persoonlijk niemand die reeds van zn mobo druipend soldeertin heeft moeten wegscheppen :+
Overigens ligt de casetemp meestal een stukje lager dan anders, omdat meestal de hitte via de rad veel sneller buiten de case gedragen wordt dan wanneer het gewoon naar de lucht _in_ de case wordt overgedragen.
Ach ja, ik ga er mij niet druk om maken, ken helaas veel te veel mensen die zo een crap geloven (daarom heb ik geen wc, omdat ik daardoor volgens mijn ouders het kot in de fik ga steken.... |:( )
Aan de foto zie je ook dat die een case tempertuur heeft van 80°C (wat ik al in paar posts boven had neergezet. Volgens mij doet di persoon echt iets fout om zo hooooge case temp te krijgen. Heeft die soms een fohn er op gezet ?
Als de cpu ook nog zijn temp zal kwijt moete in de kast dan word de cpu minste's 100°C.
  • Vandread
goh koeling precies waar het bij hen zo HEET wordt :P
Afbeeldingslocatie: http://images.ciao.com/iuk/images/products/normal/300/product-5410300.jpg
en de reviewers maar klagen dat die fan zo'n herrie maakt ;)
De voeding is zeker ook niet echt toppie he? lijkt me dat die aardig zou moeten zuigen daar als je een beetje degelijke dubbele fan voeding had >:)
[ Voor 9% gewijzigd door Vandread op 18-10-2004 21:01 ]
uhmz oops ik heb 2 fans in me pc, 1vidkaart en 1 in me voeding.
Toch maar eens kijken of mosfets niet te warm worden. Anders maar 12cm fan inbouwen op 1000rpm
net even aan mosfets enz... gevoelt op me mobo maar die zijn dus echt niet warm. Gewoon kamertemp, nb is 45 graden, cpu 34. :?
Dus eigenlijk loop je alleen gevaar als je voltage verhoogt... heeft bij mijn cpu niet veel nut met 1.550v kom ik tot 3.2ghz en met 1.675v tot 3.3ghz laat die 100mhz ook maar zitten }:O
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2004 21:47 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 23:17
Exigence
dnkroz
Volgens mij is dat geen infrarood thermosensor welke hij gebruikt voor het meten van de temp, maar eerder een infraroodkanon :P
Dat verklaart die temperaturen :+
Vandread schreef op 18 oktober 2004 @ 21:01:
Sommige fabrikanten maken het echt van de gekke, er zijn nieuwe mobo's met 3 fans erop, na paar maanden slijten die fans een beetje en komt er stof in. Maakt allemaal lekker veel geluid |:(
3 fans op mobo, videokaart 1 of 2, voeding 1 of 2, 1 of 2 voor hds, 1 voor je cpu.
Dan kun jeje kast verhuren aan ferrari als windtunnel
Av3ng3rtje schreef op 18 oktober 2004 @ 18:53:
blaat
Waar lees jij dat hij het af probeert te schuiven op de fabrikant dan? Ik heb het artikel gelezen, maar daar wordt met geen woord over gerept. Kan zijn dat ik er overheen gelezen heb, maar anders lopen een hoop mensen hierboven voor niets zich druk te maken ;)
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 22-01 15:57
Je systeemkast blijven koelen met een fannetje op 5v?
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Cruise Control
  • Laatst online: 26-07-2024
Oh? Dus als je je PC overklokt en alleen je CPU koelt, worden wat andere onderdelen erg heet? :Z
Ik stel voor dat die PCM-redacteurs gewoon weer Packard Bell PC'tjes gaan reviewen en de kasten vooral dicht laten.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik hoorde hier boven dat iemand het artikel goed geschreven vond voor mensen met een minder groot referentie kader over WC ed.
Nou als ze dan niet zo'n groot referentie kader hebben, begin dan niet aan WC simpel zat. Je gaat toch ook niet in de motor van je auto zitten prutsen als je alleen weet waar die zit 8)7
Sorry maar ik blijf bij mijn menning en vind dit artikel nergens opslaan alleen het begin al :
JA een Olifant kan dat ook, en me zusje ook, een een slecht ingelezen reviewer ook. en een slecht geplaatste lucht koeler ook.
*sapphire word zo boos om dit soort artikelen van een slecht ingelezen schrijver
Gabriël AM5
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
sapphire schreef op 18 oktober 2004 @ 23:35:
Toch denk ik dat die opmerking er zeker wel bij moet. Als je zo iets als waterkoeling gaat bespreken, dan is het zinvol om ook even de gevaren er bij te melden. Als ze (PCM) het hebben over firmware upgraden, dan melden ze er ook altijd bij dat de garantie niet meer geldt en dat het voor eigen risico is. Dus vanuit dat oogpunt is het niet meer dan normaal.
Echter met het mainstream worden van dit soort setjes waar geen aandacht wordt geschonken aan deze problemen die op kunnen treden, vind ik het nog niet zo een gek artikel.
De meeste hier gaan uit van de kennis en ervaring die ze zelf hebben, en (ver/be)oordelen het artikel daarop. Zet die kennis en ervaring even aan de kant, en je hebt een heel ander referentiekader om het artikel te bekijken...
  • TRG
TRG
Technotium99-m
Dat was ik dus, en waarom zouden mensen die zich niet fanatiek inlezen en zich er niet voor interesseren geen waterkoeling mogen pakken?
Als jij een dikke auto koopt betekend dat toch ook niet dat je de motor helemaal handmatig moet kunnen demonteren?
Ik juich het alleen maar toe dat WC een beetje richting de publieke markt gaat, want hoe groter het publiek - hoe groter de afzet - hoe groter de markt - hoe groter de concurrentie - hoe groter de keuze en hoe lager de prijs bij betere kwaliteit.
En ja, 95% van de computergebruikers is nu eenmaal a-technisch maar wil tóch ook een stille computer. Ontwikkel maar eens een WC setjes wat bij wijze van spreken een kind nog kan aansluiten zonder probs. Dan sla je zowaar een gat in de markt!
Verwijderd schreef op 18 oktober 2004 @ 10:53:
ik ben het niet helemaal met je eens...
want de standaard G5 apple's hebben bijvoorbeeld standaard waterkoeling, alleen ben ik niet zo deskundig om te weten of die ook nog extra ventilatoren hebben op't moederbord.. maar het komt dus wel voor. die standaard waterkoeling.
  • SH4D3H
Mja, er kan vanalles misgaan natuurlijk, maar dat is appels met peren vergelijken ...
Zeg nou eerlijk, hoevaak wordt een PC door een olifant vertrapt? ;)
Zoals hierboven al gezegt wordt, is het artikel vanuit Tweakers oogpunt nogal prut,
terwijl het voor de doorsnee PC'er een duidelijke waarschuwing uit om toch voorzichtig te zijn en na te denken bij wat je doet :)
Verwijderd schreef op 19 oktober 2004 @ 10:45:
Volgens mij heb je m'n post niet zo gelezen als ik het bedoeld had:
Wat ik dus bedoelde; als je het systeem niet overklokt dan heb je geen extra fans nodig. Het word wel heet, maar het gaat best als je bijv een voeding met 2 fans heb. Ga je echter tweaken dan loopt de temp van die mosfets echt heel hard op en komen de zwarte vlekken op je mobo na verloop van tijd..
Magoed, beetje flauw onderwerp.. Alle waterkoelende tweakers weten dit al lang en je systeem overklokken als je niet weet wat je doet is gewoon dom. En dat is de hele discussie wmb ;)
In het volgende artikel zal ws staan dat er ook andere dingen dan mosfets zijn die heet worden :P Zoals southbtidges enzo..en dan krijgen we weer zo'n hele discussie over niks eigenlijk, want ook dat is al lang en breed besproken in tientallen topics.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2004 13:58 ]
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Het spul is er op gebouwd om onder bijna alle omstandigheden, op normale snelheid te kunnen werken. Zelfs bij hoge temperaturen :) Dus zelfs in een kast zonder, of met heel weinig airflow moet alles nog op normale snelheden kunnen werken. Overklokken is een ander verhaal. Da's gewoon eigen verantwoordelijkheid.
Als je niet weet dat andere onderdelen erg heet kunnen worden als je gaat overklokken, dan moet je er volgens mijn gewoon niet aan beginnen. Simpel. Je moet gewoon op de hoogte zijn als je daarmee aan de slag gaat, en ja, dan sneuvelt er wel eens een moederbordje....
[ Voor 13% gewijzigd door Exigence op 19-10-2004 14:13 ]
  • BertV
  • Laatst online: 09-02 14:54
BertV
Handgemaakt
ik heb 100% van de tijd m'n kast open, zeker sinds ik een 120mm met heatpipe heb wordt de rest van mijn mobo wat warmer dan normaal.
Beetje sensatie dit, iemand die waterkoeling kan monteren houdt de rest toch ook wel in de gaten?
[ Voor 5% gewijzigd door BertV op 19-10-2004 14:18 ]
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
  • martijn_tje
  • Laatst online: 08-02 09:54
Dit artikel is meer een kwestie het van uitlokken van te hete mosfeds.
Zelfs met een AMD palomino op 1875Mhz bij 1,9 volt en gf4 op 300/600 heb ik nooit hitte problemen gehad zonder casefans (oke cpu wel lucht gekoeld). Ik vraag me dan ook af hoe ze die zieke temperaturen voor elkaar hebben gekregen.
Ik kan me echt niemand verzinnen die water koeling neemt (tweak spirit heeft), ziet dat de case temperatuur 80 graden wordt en vervolgens gaat afwachten tot er iets overlijdt. 8)7
Ik verwacht eerder dat iemand die waterkoeling neemt zich eerst inleest en bekend is met het begrip airflow.
Als ik me case fans uit zet ga ik toch ook niet zeuren dat m'n passief gekoelde GF4 te heet wordt :X
Het enige wat ik verder over t artikel wil zeggen is |:( gebruik je verstand! Als je ergens cooling of airflow weg haalt moet je het daar ook weer terug brengen. En eerst alles uitproberen met open kast, spanning er vanaf en voelen of er dingen heet zijn geworden.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
