joystick troubles, potmeters/vario meters vervangen?
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Ik heb volgende problemen met men joystick:
hij moet na elke boot gekalibreerd worden, hij begint na een goede kalibratie en een klein 15 minuten spelen zich zelf te "resetten" zodat ineens de kallibratie niet meer goed is enzo....
problemen dus voor een die hard flight simmer.
Nu had ik er al aan gedacht de potmers te vervangen aangeizne ik toch geen garantie meer heb.
maar langs de andere kant ,het enige dat ik zou nodig hebben is een tool waarmee ik in game gewoon door te drukken op een knopd e AXIS (zowel Y als X) terug in't midden kan krijgen.
Ik werk met een top gun afterburner 2 dus geen Force feedback ofzo.
Is er iets waarop ik zou moeten letten ofzo tijdens het vervangen van de pots? en kan ik gewoon gevoeligere kopen om de stick te verbeteren of kan/mag dit neit?
bedankt op voorhand, Razer
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
Alles mag natuurlijk.
Is het wel een probleem met de pots?
Als je regelmatig de kalibratie kwijtraakt kan dit aan de software (drivers) liggen of een probleem met de hardware. (ICs in de stick)
Probeer het een en ander eens opnieuw te installeren.
Wat betreft de pots:
-De vervangers moeten fysiek passen of je moet het een en ander aanpassen als ze groter of kleiner zijn.
-Voor je de oude pots eruit haalt moet je goed noteren hoe de draden eraan zitten en ze darna weer precies zo terug doen.
-Pots voor joysticks hebben vaak hun bereik in weerstand niet gelijkmatig verspreid over hun bereik in draaiing.
Dwz dat wanneer je de as 270° kunt draaien je alleen een verandering in weerstand meet over de middelste 60°. (voorbeeld)
Het zou prettig zijn als de vervangers hierin gelijk zijn.
Aan de andere kant is hiervoor de kalibratie.
-Het bereik in weerstand is volgens mij vaak 50-100 kohm.
Maar het is verstandig om dit zelf na te meten.
Dus maak een analyse van je pots en ga dan op zoek naar een vervanger.
Of stuur thrustmaster een berichtje, je weet maar nooit.
  • M14
  • Laatst online: 17-10 11:34
M14
Verwijderd schreef op 18 oktober 2004 @ 00:38:
Er zijn lineare en logaritmische potmeters. In de joystick zitten als het goed is lineare.
Gewoon de potmeter nameten. Dan weet je de goede waarde. niet gaan gokken. Heeft geen zin.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Seesar
  • Laatst online: 17-09 06:00
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Het is echter wel heel moeilijk om goede potmeters te vinden die aan joystick eisen voldoen: de meeste potmeters zijn gemaakt voor kleine subtiele beweging zoals je bijvoorbeeld met de volume knop omgaat.
Een joystick heeft veel abrupte en "lompe" bewegingen", en eisen dus hele goede potmeters: die vind je bijna nerges.
Ik ben hier nml zelf ook naar opzoek geweest voor zelfbouw flight sim pedalen (niet verder gezocht, dus geen links oid voor je).
Je kunt er ook aan denken om een oude/goedkope joystick de potmeters uit te slopen: mechanisch valt er wel een mouw aan te passen (veel lijm 8) ).
Je kunt ook aan Hall-sensors denken, die zijn nagenoeg slijtage vrij, maar moeilijk te vinden.
iig succes.
T60P Widescreen
