[WINXP/IIS] webserver luistert enkel naar localhost *
  • Rhapsody
  • Laatst online: 07:48
Rhapsody
In Metal We Trust
Na een hele avond klooien, zoeken, proberen en herinstalleren (van IIS) ben ik bang dat ik toch de hulp in moet schakelen van jullie.
Sinds onbekende tijd werkt mijn IIS niet meer goed. http://localhost doet het prima, maar http://192.168.1.101 (dat ip klopt) werkt niet. Ook http://Rhapsody (zoals mijn pc heet) werkt niet.
En logischerwijs werkt http://mijn_ip ook niet.
Dit terwijl dit voorheen altijd wel het geval was.
Nu heb ik eht lange tijd niet gebruikt en ik vermoed dat het door SP2 is gekomen. Ik heb echter het securitycenter en firewall uitgezet omdat ik dat niet nodig heb .(firewall zit in de router)
In mijn router heb ik poort 80 geforward naar mijn pc. In de router heb ik niets veranderd, dus in principe kan het daar niet aan liggen.
Edit: shit titel vergeten.....
Kan een mod/admin die even voor mij aanpassen in: [WINXP/IIS] webserver werkt niet naar behoren (oid)
Heeft iemand een idee waar het dan wel aan kan liggen?
ty
[ Voor 10% gewijzigd door Rhapsody op 17-10-2004 21:22 . Reden: Titel vergeten ]
🇪🇺 pro Europa!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Titel: done (ik ben zelf creatief geweest O-) ).
Probleem: is misschien ingesteld dat IIS enkel localhost luistert? Tabblad Website op Win2kAS, geen idee waar dat op XP zou zitten.
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Ik kan daar (eigenschappen website -> tabblad website) het een en ander wijzigen.
Default staat bij 'Website indentification' , 'IP address' op 'All Unassigned'.
Als ik hem op 192.168.1.101 zet maakt het echter niets uit.
[ Voor 16% gewijzigd door Rhapsody op 17-10-2004 21:24 ]
🇪🇺 pro Europa!
  • Victor
Wat voor respons krijg je? Kan server niet vinden? Of 404? Of 403?
In geval van de eerste, weet je zeker dat de IIS service draait? (Misschien heel logisch, maar dan weet je het iig zeker :))
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
IIS draait, en ik krijg een 'Cannot Find Server'. 404 dus.
Het gekke is, dat ik wel kan pingen naar 192.168.1.101 of Rhapsody. Dan doet ie het prima met een response van < 1ms.
🇪🇺 pro Europa!
  • blackd
Rhapsody schreef op 17 oktober 2004 @ 21:25:
.. en ik krijg een 'Cannot Find Server'. 404 dus.
Knap dat je server een 404 terug kan geven als je browser 'm schijnbaar niet kan vinden ;)
http://www.w3.org/Protoco...2616-sec10.html#sec10.4.5
404 betekent Not found, en die melding moet je terugkrijgen van je webserver. Als je die niet eens kan vinden, kun je ook nooit een 404 terugkrijgen.
Wat betreft je probleem, misschien kan netstat meer vertellen. Kijk eens op welk IP adres er op poort 80 geluisterd wordt.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Excuus, foutje van mij :)
Bijhet uitvoeren van Nedstat krijg ik een hele lijst te zien, maar geen enkele keer :80....
🇪🇺 pro Europa!
  • Osiris
Doe je wel netstat -na?
Dan zie je ergens óf 0.0.0.0:80 óf 127.0.0.1:80 óf 192.168.1.101:80 staan :) (tussen de andere meuk dan hè)
[ Voor 19% gewijzigd door Osiris op 17-10-2004 22:09 ]
  • blackd
Welk commando voer je uit? Standaard geeft netstat niet alles weer (onder andere niet de poorten waarop geluisterd wordt :+). Probeer eens:
netstat -an | findstr :80
Je kan overigens ook tcpview van www.sysinternals.com downloaden en daarmee controleren.
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING
is het enige wat local port 80 gebruikt. En dat hoort bij inetinfo.exe:2840 (ff dat TCPView gedownload)
[ Voor 17% gewijzigd door Rhapsody op 17-10-2004 22:16 ]
🇪🇺 pro Europa!
  • Osiris
Dan zou hij prima moeten werken via 192.168.1.101 :o
Probeer telnet 192.168.1.101 80 eens?
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
C:\Documents and Settings\Mathieu>telnet 192.168.1.101 80
Connecting To 192.168.1.101...Could not open connection to the host,
on port 80: Connect failed
Telnetten wil dus ook niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Rhapsody op 17-10-2004 22:17 ]
🇪🇺 pro Europa!
  • Osiris
Is 192.168.1.101 je PC of je router?
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
192.168.1.101 ben ik zelf.
Mijn router is 192.168.1.1.
🇪🇺 pro Europa!
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Ik heb nu in mijn router een klein dingetje aangepast:
had eerst UDP en TCP poort 80 geforward naar mijn lokale ip (192.168.1.101). Nu heb ik enkel TCP geforward en nu doet ie het wel...... :|
Nu kan ik alleen nog niet via mijn publieke ip op mijn pc komen, weet iemand waar dat aan ligt?
[ Voor 19% gewijzigd door Rhapsody op 18-10-2004 15:43 . Reden: Toch nog niet helemaal voor elkaar.... ]
🇪🇺 pro Europa!
  • Osiris
Rhapsody schreef op 18 oktober 2004 @ 15:41:
Dat ligt aan een feature die 'nat loopback' heet. 't Ligt compleet aan je router of ie 't ondersteunt of niet. Draytek-routers staat het standaard aan (niet eens uit te krijgen? :+) en op Zyxel-routers kun je het ook aanzetten. Speedtouches hebben het geloof ik niet.
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Ik heb een E-Tech router.
(E-Tech router (V1) ,Model:E-Tech router (V1) (Wit/beige) )
http://www.e-tech.nu/
http://www.e-tech.nu/Support_Detail/Netwerk/N (en dan het 3de gele blok)
[ Voor 37% gewijzigd door Rhapsody op 18-10-2004 15:52 ]
🇪🇺 pro Europa!
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Nu zei ik toenstraks dat http://192.168.1.101 werkte.... nu werkt eht weer niet....
Heb precies alles zo staan als dat het stond.. tot zover ik weet.
🇪🇺 pro Europa!
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
schopje :/
Heb het echter nog steeds niet voor elkaar.
Is er nog iemand met een mogelijke oplossing??
🇪🇺 pro Europa!
