[linux] directory contents mergen?
  • usr-local-dick
Hoi
Ik ben op zoek naar een manier om de inhoud van meerdere directories samengevoegd te kunnen zien in een andere directory.
Dus ik heb bv:
/opt/map1/sub1
/opt/map1/sub2
/opt/map2/sub3
/opt/map2/sub4
dan wil ik op een of andere manier een map hebben waar, als ik ls doe, ik dit zie staan:
sub1
sub2
sub3
sub4
Voor de duidelijkheid die mappen zijn partities waar mappen in staan.
Ik heb al gekeken naar autofs maar die werkt alleen met netwerk volumes (toch?)..
Je zou ook symlinkjes kunnen aanmaken maar dat is dus niet automatisch, maar als niets anders bestaat kan ik misschien een scriptje maken wat allemaal symlinks maakt van bestanden uit verschillende mappen naar 1 map toe.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Zou je misschien kunnen vertellen wat de achterliggende gedachte hierachter is? De vraag zoals je die nu stelt is niet eenvoudig te beantwoorden aangezien hetgeen je wilt doen (volgens mij) onmogelijk is.
Misschien is hetgeen wat je wil bereiken ook op een andere manier te doen? :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • usr-local-dick
Hmm zal proiberen het uit te leggen ;)
Ik heb een streaming mp3 server, daar zit nu 1 disk in.
Het programma wat de muziek served kijkt in 1 map en laat de inhoud zien (submapjes).
Ik wil nu een andere disk erbij doen, maar dan krijg ik dus in de root twee mapjes te zien.
Als ik nu de contents kan mergen van twee mappen dan is het weer 1 root.
  • terabyte
  • Laatst online: 28-06 12:53
terabyte
kan denken als een computer
Misschien moet je gewoon symlinks aan maken?
Tenminste, dat is wat ik uit je voorbeeld haal. Of dat de oplossing is weet ik niet...
[ Voor 50% gewijzigd door terabyte op 17-10-2004 20:47 ]
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
 cp /opt/map2/* -R /opt/map1/
Duh :?
  • usr-local-dick
XTerm schreef op 17 oktober 2004 @ 21:00:
Duh :?
de ene directory is 250 gb (98% vol nu).
de andere directory wordt een map op een schijf van 120 gb.
Daarom wil ik een transparante view en geen copy ;)
  • XTerm
Aha !
DIT NIET UITVOEREN ZONDER TE TESTEN WANT IK ZIT OP EEN WINDOWSBAK EN KAN HET NIET TESTEN !!!!
cd /opt/map2/
for x in *; do
  ln -s $x /opt/map1/$x
done
  • M55
M55
XTerm schreef op 17 oktober 2004 @ 21:09:
Aha !
cd /opt/map2/
for x in *; do
done
cd /opt/map2/
ln -s /opt/map1/* ./
lijkt me makkelijker :)
(alle files in map1 worden dan toegankelijk in map2)
[ Voor 7% gewijzigd door M55 op 17-10-2004 21:16 ]
  • XTerm
M55 schreef op 17 oktober 2004 @ 21:14:
cd /opt/map2/
Ik wist niet dat dat kon :)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
usr-local-dick schreef op 17 oktober 2004 @ 19:53:[...]
Is het geen idee om naar grote wat zaken te verdelen en dan de ene schijf als submap van de andere schijf te mounten? Dus pak de grootste dir, gooi die op een eigen schijf en mount die als subdirectory van de andere directory
  • blaataaps
Sommige besturingssystemen hebben een optie ook de inhoud van de onderliggende directory te laten zien, ik kan me vaag herinneren dat linux dat ook had, maar ik vind het helaas nergens terug in de manpage van mount op het moment helaas :)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
blaataaps schreef op 17 oktober 2004 @ 21:28:
Bedoel je deze twee opties als mogelijke oplossing?
--bind Remount a subtree somewhere else (so that its contents are available in both places). See above.
--move Move a subtree to some other place. See above.
  • blaataaps
Nee :)
  • usr-local-dick
Het wordt steeds makkelijker ;)
cd /dest
rm -rf *
cp -al /source/dir1/* /dest/
cp -al /source/dir2/* /dest/
en klaar is klara ;)
  • usr-local-dick
usr-local-dick schreef op 17 oktober 2004 @ 22:03:
cd /dest
rm -rf *
Oei dit werkt wel op 1 partitie maar niet cross-filesystem.
En daar ging het nou net om 8)7
ALs je geen hard links maar symbolic links aanmaakt lukt het gelukkgi wel:
cd /dest
rm -rf *
cp -dpRs /source/dir1/* /dest/
cp -dpRs /source/dir2/* /dest/
nou kijken wat er gebeurt als er twee mappen met dezelfde naam in beide directories staan ;)
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
usr-local-dick schreef op 17 oktober 2004 @ 20:44:
Ah, da's duidelijk idd. Misschien kun je hiervoor Large Volume Management (LVM) gebruiken?
Dan kun je meerdere schijven en/of partities bij elkaar voegen tot een grote 'virtuele' partitie, en daar dus groot 1 filesystem van maken.
Lijkt mij de makkelijkste oplossing zonder allemaal rariteiten met symlinks enzo uit de kast te hoeven trekken.
Nadeel is alleen dat als 1 HD crasht, het filesystem stuk is. Maar het deel op de nog werkende HD zal dan vast alsnog (grotendeels?) wel te redden zijn.
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
Spider.007 schreef op 17 oktober 2004 @ 21:40:
Nee, hij bedoelt mount manual, en dan vooral
    union   Causes the namespace at the mount point to appear as the
                     union of the mounted file system root and the existing
                     directory.  Lookups will be done in the mounted file sys-
                     tem first.  If those operations fail due to a non-exis-
                     tent file the underlying directory is then accessed.  All
                     creates are done in the mounted file system.
Dit is, afaik, nog niet beschikbaar op linux.
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Volgens mij wordt het overlay genoemd, en er bestaat geen serieuze implementatie voor linux volgens mij.
Als je met google zoekt op "mount linux overlay" zie je dat er meer mensen zijn met het probleem.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • frim
.. Denk ik nou te stom of kun je niet gewoon die disks gelijk in een apart root mounten?
  • igmar
igmar
ISO20022
frim schreef op 18 oktober 2004 @ 11:23:
Nee, want dan is alleen de inhoud van de laatst gemounte dir zichtbaar.
Ik zie niet het probleem van het gewoon mounten van de partities in vooraf vastgestelde directories, wat frim ook voorstelde. Maak dus wel van te voren de directories aan waar je ze op wilt mounten (mount point).
for i in 1 2 3 4; do
    mkdir /dest/sub$i
done
Hierna mount je dus de verschillende partities op de zojuist aangemaakte directories.
mount /dev/hdXY /dest/sub1
etc.
  • frim
je kan ook een soort script maken ala
#!/bin/bash
mountpoint= `echo $1 | sed -n 's,.*/\(.*\)$,\1,p'`
mkdir /dest/$mountpoint
mount $1 /dest/$mountpoint
zodat de hd altijd dezelfde mountpoint krijg en deze ook wordt gemaakt.
  • usr-local-dick
het probleem is dat zo'n map meer dan 1000 submappen bevat.
Dan wordt mounten een beetje een probleem.
Maar mijn eerder genoemde scriptje werkt als een trein hoor, de enduser ziet gewoon de gemerge-de tree's.
Wat mij betreft is het opgelost.
