[Linux] -First time- Installeren Freevo
  • raymonvdm
  • Laatst online: 20-08 18:10
Ik ben hier een poging aan het doen om Freevo te installeren. Ik heb op dit moment een Fedora Core 2 virtual sessie aangemaakt onder VMWARE. En dit is volgens mij allemaal goed gegaan.
Ik ben inmiddels ook zo ver dat ik met putty op de console zit :-) en ik ben wat op de freevo site aan het zoeken naar commandos enzo, ik heb op dit moment de rpm file gedownload naar m`n Fedora doos, en heb een install commando gevonden maar die mist nog de directory waar die hem in moet installeren.
Links:
http://freevo.sourceforge.net
SetupFile:
freevo-boot-1.5.1-1_fc2.noarch.rpm
SetupOpdracht:
./freevo install -d freevo-boot-1.5.1-1_fc2.noarch.rpm
Doe ik het zo goed ? denk eraan dit is de 1e keer linux, herken wel dingen van Netware 6 zoals het laden van modules enzo (ja okay mischien was linux eerder)
Nou krijg ik dus bij de setup opdracht de foutmeldingen dat ie de freevo directory niet kan vinden. md mkdir commando`s snapt fedora blijkbaar niet maar wat moet ik nu doen? (ik ben ondertussen nog steeds aan het googlen dus denk niet dat ik nu met armpies over elkaar zit te wachten op jullie)
  • lordgandalf
  • Laatst online: 21-08 14:52
mkdir moet fedora kennen wat krijg je als je mkdir <freevo dir> invoert ???
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • raymonvdm
mkdir doet het inderdaad, ik heb dat dus opgelost, maar nu kom ik bij probleem 2
Gebruik maken van yum zodat ik niet alle dependencies los hoef te downloaden maar ik weet niet hoe dat moet. heb al met opties zitten spelen maar hij doet het niet.
http://freevo.sourceforge...in.cgi/FedoraInstallation staat wat ik zou moeten doen, nu heb ik ook die yum.conf in de map etc staan en als dan via cd naar etc ga en dan doe ik yum -c yum.conf install omdat ie volgens mij wat moet installeren, hij checked dan wel wat dingen maar gaat geen install doen omdat ik geen packages heb opgegeven.
Wat is dus de juiste yum opdracht die ik moet geven ?
Er is ook een lijst met losse downloads maar dat zijn er nogal wat
http://umn.dl.sourceforge...ge/freevo/freevo-deps.txt
  • blaataaps
raymonvdm schreef op 17 oktober 2004 @ 19:39:
Misschien moet je man yum eens lezen? Of andere documentatie van fedora/yum?
  • raymonvdm
Ik ben op dit moment ook bezig met zoeken en lezen enzo. Maar het is allemaal nieuw en lijkt allemaal zo moeilijk. En het valt ook niet echt allemaal even mee
  • lordgandalf
hier de man van yum in html http://linuxcommand.org/man_pages/yum8.html
  • raymonvdm
Hier zou dan dus uitkomen
yum -c yum.conf install freevo-1.5.1-1_fc2.noarch.rpm
waarbij yum.conf een config is die van de freevo website komt,
(damn linux valt niet mee allemaal)
  • lordgandalf
je voert yum geen rpm`s
als je rpm`s wilt installen gebruik je rpm voor
  • raymonvdm
Is inderdaad genoeg, toch best leuk om eens met linux te spelen, hopen dat freevo werkend krijg, want is beduidend goedkoper dan Windows MCE
  • raymonvdm
Het project gaat alweer wat verder
Inmiddels draaid de freevo webserver en de record server :-)
  • procyon
  • Laatst online: 22-08 12:58
Ik zit met een soortgelijk probleem,
Heb Suse 9.1 en als ik Freevo probeer te configgen met het commando:
Heb alles al uitgepakt en ben wel een redelijke beginner.
./freevo -fs setup krijg ik de volgende melding:
Als root:
29
30
31
32
Release Date: 18 December 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: SuSE Linux [ELF] SuSE
Current Operating System: Linux linux 2.6.4-52-default #1 Wed Apr 7 02:08:30 UTC
 2004 i686
Build Date: 06 April 2004
Changelog Date: 29 February 2004
        Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
        to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.1.log", Time: Tue Oct 19 15:33:29 2004
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
(WW) SIS(0): Failed to set up write-combining range (0xf0000000,0x2000000)
Symbol drmGetVersion from module /usr/X11R6/lib/modules/drivers/sis_drv.o is unr
esolved!
Symbol drmCommandWrite from module /usr/X11R6/lib/modules/drivers/sis_drv.o is u
nresolved!
Symbol drmFreeVersion from module /usr/X11R6/lib/modules/drivers/sis_drv.o is un
resolved!
resolved!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/local, removing from l
ist!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID, removing from lis
t!
Inconsistency detected by ld.so: rtld.c: 1175: dl_main: Assertion `_rtld_local._
dl_rtld_map.l_prev->l_next == _rtld_local._dl_rtld_map.l_next' failed!
waiting for X server to shut down
Zit al een tijdje met dit probleem en kom er niet uit, misschien die ik iets fout en zou het graag van jullie horen als dat zo is.
alvast bedankt
  • Mark Lor
  • Laatst online: 16-08 14:57
Mark Lor
Lees de laatste regel, zet eerst de Xserver (je desktop omgeving) uit voordat je verder gaat met installen. Je zult dit via de console moeten doen.
[ Voor 23% gewijzigd door Mark Lor op 20-10-2004 08:47 ]
  • procyon
tnx, maar hoe stop ik deze?
Als beginner is het denk ik makkelijker om de 'installer' van de distro (in dit geval Suse) te gebruiken. Freevo is nogal afhankelijk van andere paketten om die allemaal zelf te gaan zoeken en installeren lijkt me vragen om moeilijkheden (http://freevo.sourceforge.net/cgi-bin/moin.cgi/AptGet).
Nog wat tips: Als aan alle afhankelijkheden is voldaan kan je nieuwere versies van Freevo heel eenvoudig installeren: Je kopieert de source gewoon naar bijv /usr/local en verandert in /etc/freevo/config de plek waar Freevo staat en je bent klaar. :)
Tip 2: gebruik Gerts grabber (http://www.addictivesoftw...&task=view&id=3&Itemid=28) om gids informatie op te halen. De standaard tv_grab_nl is traag (vooral met --slow) en 9 van de 10x vlieg je eruit. Met tv_grab_nl_gert is het in een minuutje gepiept.
Succes.
<edit>nog maar een tip nu ik bezig ben :) : Ik weet niet of de Nederlandse radio stations al zijn toegvoegd anders zijn ze te vinden in de mailinglists (zoek op dutch). Kopieer en plak ze in je webradio.fxd
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2004 17:33 ]
  • raymonvdm
Maar nog steeds geen antwoord op de vraag "hoe stop je de xconsole"
[ Voor 24% gewijzigd door raymonvdm op 26-10-2004 20:30 ]
  • raymonvdm
Ik krijg het nog steeds niet voor elkaar om freevo op te starten heb nogal wat last van "foutmeldingen"
[root@localhost root]# freevo
Warning: display is set to x11, but the environment has no DISPLAY set. Setting display to fbdev.
Error: VIDEO_SHOW_DATA_DIR not found
ROM_DRIVES: Auto-detected and added "('/mnt/cdrom', '/dev/cdrom', 'CD-1')"
Error: can't find /tmp/TV.xml
Use xmltv to create this file or when you don't want to use the tv
module at all, add TV_CHANNELS = [] and plugin.remove('tv') to your
local_conf.py. TVguide is deactivated now.
WARNING: PyLirc not found, lirc remote control disabled!
File "/usr/lib/python2.3/site-packages/freevo/main.py", line 131, in ?
import menu # The menu widget class
File "/usr/lib/python2.3/site-packages/freevo/menu.py", line 48, in ?
import skin
File "/usr/lib/python2.3/site-packages/freevo/skin.py", line 98, in ?
get_singleton()
File "/usr/lib/python2.3/site-packages/freevo/skin.py", line 79, in get_singleton
exec('import skins.' + config.SKIN_MODULE + '.' + config.SKIN_MODULE + \
File "<string>", line 1, in ?
File "/usr/lib/python2.3/site-packages/freevo/skins/main/main.py", line 51, in ?
from area import Skin_Area
File "/usr/lib/python2.3/site-packages/freevo/skins/main/area.py", line 67, in ?
import xml_skin
File "/usr/lib/python2.3/site-packages/freevo/skins/main/xml_skin.py", line 54, in ?
osd = osd.get_singleton()
File "/usr/lib/python2.3/site-packages/freevo/osd.py", line 146, in get_singleton
_singleton = OSD()
File "/usr/lib/python2.3/site-packages/freevo/osd.py", line 379, in __init__
pygame.display.init()
pygame.error: No available video device
Ik heb alle settings in local_conf.py gemaakt en ben daar nog steeds mee bezig. Alleen ik kan niet vinden hoe ik verder moet, ik weet wel dat ik wat bij xmltv moet zoeken en ik heb hem wel geinstalleerd met
yum -c yum.conf install xmltv
nadat dit is toegevoegd aan /etc/yum.conf
[atrpms testing]
name=Red Hat Linux 9 ATrpms testing
baseurl=http://apt.physik.fu-berlin.de/fedora/2/en/i386/at-stable/
Alleen wat moet ik nu doen ?
Er zit trouwens een Hauppage Wintv kaartje in en een Pinnacle PCTV Pro. en als video kaar teen simple pci s3 kaartje.
Als je Freevo als root start zoekt ie de local_conf.py in /root. In dat bestandje op die plek moeten dus alle instellingen staan. Pylirc is niet geinstalleerd dus geen afsandsbediening maar belangrijkste fout: de tv kaart wordt niet gevonden. Dat moet aangegeven worden in de local_conf.py. (ergens moet je /dev/video0/1/2 etc zetten). <edit> Dit zeg ik nu wel maar video device zou ook je video kaart kunnen zijn.... Je gebruikt geen X maar de fb? Als je freevo eens start in X of wordt het dan te langzaam?
Wat betreft xmltv: je hebt een nederlandse grabber nodig. Kijk in mijn vorige post voor een link en download gerts grabber. Kopieer die naar /usr/bin. Om the gebruiken typ (als gewone user): tv_grab_nl_gert - -output /tmp/TV.xml
Succes
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2004 20:22 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
raymonvdm schreef op 26 oktober 2004 @ 20:15:
http://www.google.com/search?q=stop+xserver
xserver, geen xconsole.
[ Voor 9% gewijzigd door alt-92 op 27-10-2004 20:45 ]
  • raymonvdm
Maar hij gebruikt dus wel m`n local_conf.py uit de /etc/freevo map ? want de settings maken wel invloed (denk ik)
Owja kleine melding dit is m`n 1e keer met linux dus beetje op een simpele manier uitleggen graag.
TV-Kaart wordt wel gezien als ik
modprobe bttv doe
dan zie ik wel met
dmesg
Dus als iemand tips heeft laat het maar horen dan :-)
Ik heb geprobeerd om de local_conf.py te veplaatsen naar root en dan krijg ik de volgende foutmelding
The location of freevo_config.py is /usr/share/freevo/freevo_config.py
Freevo searches for freevo.conf and local_conf.py in the following locations:
/root/.freevo
/etc/freevo
/usr/local/etc/freevo
Als ik de local_conf.py in /etc/freevo heb staan geeft ie deze melding niet dus volgens mij is de locatie goed. Want hij pakt ook de settings voor de webserver uit dat bestand.
[ Voor 43% gewijzigd door raymonvdm op 27-10-2004 22:40 ]
  • grizzlybear
  • Laatst online: 28-07 10:33
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 17:29:
Die link lijkt dood te zijn (het hele domein bestaat niet (meer)). Weet iemand een andere plek om hem te downloaden? Google geeft geen resultaten.
  • grizzlybear
Het blijkt dus dat hij hier: http://xmltv.assies.info/dist/tv_grab_nl_client-0.1.5.tgz te downloaden is.
[ Voor 66% gewijzigd door grizzlybear op 10-11-2004 14:55 ]
