[irritatie] DFI Lanparty-B piept
  • ephymerous
  • Laatst online: 10:49
Met veel plezier maak ik gebruik van het volgende systeem:
• DFI Lanparty-B
• XP2500M @ 2600 mhz (13*200 @ 1.9V)
• 2 * 256 mb KHX PC3200 BH-5
• 120 GB WD 7200 rpm 8 mb cache
• 2*200gb raid-0 Maxtor 10 plus serie sata
• Radeon 9700 pro
• Tagan 480 watt voeding
• Alles gekoeld dmv waterkoeling...
Maar nu wil het nog wel eens voorkomen, de eene dag meer dan de andere, dat mijn dfi een bliepje geeft. Ik weet zeker dat het de dfi is, gewoon random... bliep... soms een iets andere bliep. Pc loopt prime95 stabiel, nachtje laten stressen... Stressed max 50C.
* ephymerous word er gek van :S
XXXVI
  • Hoaxbe
  • Laatst online: 22-06 12:39
Hoaxbe
Revived his 9500
Als je toch al zeker weet dat het de DFI is, garantie of zo?
Intel 386 33Mhz - 8MB RAM - VGA en Geluid - 120MB HDD - 14" monochroom - Vergeelde plastic case
  • ephymerous
Hij werkt toch verder perfect, op de piepjes na... en daarbij doet hij het niet altijd =/
XXXVI
Zit er niet een toets vast in je toetsenbord ofzo, of die af en toe vast blijft zitte
  • PD2JK
  • Laatst online: 11:44
PD2JK
ouwe meuk is leuk
BIOS update?
Heb je het ook als je fans aansluit op de 3pin headers? Kan zijn dat het alarm een kick geeft, omdat deze 0rpm meet.
Anders ruk je PC-speaker eens van het moederbord, die heb je toch niet nodig. ;)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • ephymerous
Laatste bios erop, er zit een fan op... die wil ik eraf maar dan boot mn dfi niet :@
Nu heb ik 12,5*200 @ 1.85V het lijkt wel dat het pas begint boven 1.85V, net weer even hoger gezet en het gepiep begint weer :?
Speaker haal ik er liever niet af ivm de garantie, alhoewel t board het verder prima doet :)
* ephymerous vind dit echt vaag
[ Voor 18% gewijzigd door ephymerous op 17-10-2004 23:49 ]
XXXVI
  • sapphire
  • Laatst online: 05:34
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik denk dat het de Hardware doctor is, die bliept als je Vlijnen of whatever onder een bepaald nivea komt.
En die 1,85v is de officieele grens van de chip die de Vcore verzorgd, dit bord trekt gewoon hard aan je voltage lijnen ;)
Gabriël AM5
  • ephymerous
sapphire schreef op 18 oktober 2004 @ 00:00:
Hmmm, is dat op een of andere manier uit te zetten? Als ik mijn tagan 480 watt (meeer dan genoeg imho) uitlees aan de 12V ed zit ik aan 12.15V leest echter het moederbord hem uit dan geeft ie 11.85V :X
XXXVI
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
ephymerous schreef op 18 oktober 2004 @ 12:55:
Klopt, de uitlezingen van de DFI's wijken af als een gek.
Iig sommige borden.
Ik zit namelijk nu aan mn 3e( :P ) infinity, en de eerste had foute uitlezingen, de 2e had ze gewoon perfect, 100%goed (zelfde als@multimeter) en de 3e waar ik nu op werkt doet het weer 'evenveel fout' als de 1e.
Dus dezelfde afwijkingen.
(dwz ~11,8 op de 12v en ~3,23 op de 3,3v en wel 4,97@ 5v)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • ephymerous
El Snorro schreef op 18 oktober 2004 @ 13:29:
Iig sommige borden.
Werk jij bij Bytes@Work? Want ik heb mn DFI daar ook weg... en moet nog steeds bericht krijgen over dat extra geld dat ik aan TPG moest dokken ;)
Maar niemand weet dus als HWdocter uit te zetten is? En nog een klein vraagje... hoe kan ik er voor zorgen dat bordje wil booten zonder cpu fan?
XXXVI
  • DaWaN
  • Laatst online: 24-10 01:05
DaWaN
'r you wicked ??
Je kunt toch het connectortje van je pc speaker van je mobo aftrekken?
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
DaWaN schreef op 18 oktober 2004 @ 21:12:
Het probleem is dat deze er vast op gesoldeerd zit. Los solderen = weg garantie.
Een plakbandje/stickertje op het gaatje dempt het geluid wel drastisch. :)
  • ephymerous
Vanavond eens ff kieken waar dat speakertje zit, en dan eens met ducktape aan de slag :)
XXXVI
  • El Snorro
Prutz0r schreef op 18 oktober 2004 @ 23:34:
Hij bedoelt van je speaker (die geeft die beeps).
Die heb je (als het goed is) gewoon aangesloten in de buurt van je powerswitch.
* El Snorro kijkt naar rechts
Jah, de speaker zit rechts onderin op die aansluitingenpaneeltje, het is de grootste connector die erbij zit (4 pinnetjes pakt ie) en bij mijn chieftech staat er ook 'speaker' op.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Speaker zit helemaal niet vastgesoldeerd, zit gewoon met een connectortje vast wat je zo van je mobo los kan trekken!
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Sorry, ben in de war met het P4 moederbord van DFI.... |:(
El Snorro schreef op 19 oktober 2004 @ 16:40:
Je doet je naam eer aan ;) :Y)
Op de één of andere manier verwachte ik deze reactie. :P
Is niet erg hoor. :>
[ Voor 67% gewijzigd door PD2JK op 19-10-2004 18:39 ]
  • El Snorro
Prutz0r schreef op 19 oktober 2004 @ 16:25:
  • ephymerous
Ik krijg dat speakertje er niet af :'(
XXXVI
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
ephymerous schreef op 25 oktober 2004 @ 17:50:
eraf solderen / slopen / afplakken
Er is géén andere oplossing blijkbaar. :z
[ Voor 9% gewijzigd door PD2JK op 25-10-2004 18:35 ]
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Is dat zo'n zwart tonnetje? Zo jah, dan moet je wat in dat gaatje doen wat op dat stuk metaal drukt, je hoort hem dan haast niet meer :)
  • Wijnbo
  • Laatst online: 05-10 13:04
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Kauwgum in die zwarte busjes rulez :D
