[CM] MP3player/databeest in casettedeck
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Na vaak een klein beetje hobbyen is mijn server/mp3 bak eindelijk (bijna) klaar. Omdat de laatste afwerking waarschijnlijk pas na de kerst komt post ik hier al vast het voorlopige resultaat :)
Het doel:
-Ik wilde een energie zuinig en stil dataservertje laten draaien om mijn zooi op op te slaan.
-Tevens wilde ik wel een mp3 speler in de woonkamer waar je niet gelijk winamp oid voor op moet starten. Bediening moet dus met knopjes.
-Verder hou ik erg van de klassieke look van oude audio apparaten, dus daar moest hij bij passen. Knoppen en feedback die er al op zitten wilde ik zoveel mogelijk recyclen.
De inhoud:
Via Epia M10000
Maxtor 40GB 5400rpm
IBM 90W ATX voeding
Compaq 8-speed slot-in CDROM
Winamp poort-control print uit de faq
Print om VU-meters als HD activiteit indicator in te zetten.
1 meter kabelverslinder
HTVision 16x2 pled display
De software:
Debian linux "Sarge"
Bij elkaar gezocht/knipt-plakt poort-uitlees programma
Perl-LCDd module, ietsje omgeklust voor mijn wensen.
Eerst heb ik een schakeling ingebouwd om de VU meters op de HD aktiviteit te laten bewegen en de andere prints voor de knopjes en de front-usb en firewire poorten.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/U56Z0N2Q18R7/p.jpeg
De regenboogkleurige flatcable is gebruikt om de knopjes aan het moederbord te hangen. De display heb ik in de print geschroefd om het geheel een beetje op 1 lijn te krijgen.
Gelijk ook zo veel mogelijk draadjes in kabelverslinder verwerkt, anders werd het compleet chaos :P
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/1SJ253V9H910/p.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/WR3167FWM86O/p.jpeg
Dan het moederbord erin en de kabeltjes erheen. De originele heatsink + fan is vervangen door een zalman chipset koeler. Airflow wordt met een casefan in de top opgelost :) Bij volledige belasting is de proc iets meer dan handwarm.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/0VRWZ5TL9QJ3/p.jpeg
Er is wat teveel ruimte bij het gat achterin, maar zo kan ik makkelijker kabels naar buiten voeren als ik weer wat wil kutten :P
Kabels over het moederbord leiden:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/R67JM5I3DH6P/p.jpeg
Hierna komt de CDROM erop. De CDROM is op een plaat plexi geschroefd en die plaat is weer bevestigd aan de case.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/SUL6TVHR7XVE/p.jpeg
Ik heb een slot-in exemplaar genomen omdat die makkelijk weg te werken zijn achter een plaat. Harddisk is in een houder gezet die ik uit een oude AT kast gesloopt heb. De voeding zit er met tie-raps tegenaan. Als je de kast dicht doet past de voeding precies tussen bodem en top dus dan zit hij zo toch lekker vast :)
Toen: alles in elkaar gezet en stroom erop. Zie hier het resultaat:
Bewegende VU meters (helaas geen pic bij volle uitslag kunnen maken, Palm is nogal traag met schieten :P )
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/SUU8E6PURZ0E/p.jpeg
Display als de server opgestart is: Achter de gleuf zit de CDROM speler.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/FG6G2T67X5UM/p.jpeg
Tijdens het spelen van een liedje: Bovenin muziekstijl, onderin titel + artiest
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/OAI30JRM5808/p.jpeg
CD ejecten: De knop van de CDROM zelf is doorgelust naar een knop op de print. De linkse van de onderste rij zorgt nu voor eject. Voor innemen is geen commando nodig, gewoon de schijf erin douwen en klaar :)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/85T5205ONTRZ/p.jpeg
Wat wil ik nog verbeteren:
-Een slot-in DVD speler erin ipv CD en dan met VLC films kunnen kijken. Op dit moment vertrouw ik onze TV niet zo, dus ik durf hem daar niet op aan te sluiten. Zonder TV is DVD ook een beetje onzinnig natuurlijk.
-Een infra-rood oogje, zodat je ook op afstand kunt bedienen. Oogje komt achter waar nu de counter zit. Afstandsbediening dan met mijn palm oid, misschien anders een of andere standaard remote control.
-Alu plaat voor de print om de knopjes mooi weg te werken. Ik denk dat ik dat na de kerst gelijk met de DVD speler doe, als ik het geduld op kan brengen om zo lang te wachten tenminste :P
-Voeding is me wat te lawaaiierig, dus daar moet e.e.a aan verbouwd. Misschien kan ik met wat klussen zelfs alles passief maken en de warmte overdracht via de behuizing laten plaatsvinden. Als dat lukt zet ik een window bovenin en wat stemmige gloeilampjes hier en daar om de mooiste elementen wat beter uit te lichten :)
ieeeepppppp :P
  • Ecl!pS
  • Laatst online: 18-06 14:03
woow leuk idee.
dit ga ik zeker volgen
wat ik echt heel mooi vind is die VU meter. hoe heb je dat gedaan?
ik heb hier nog een coolermaster musketeer I maar een van de vu meterjes wordt niet optimaal gebruikt. dus dat zou een leuke vervanging zijn.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Je hebt 4 componenten: Een condensator, een diode, een potmeter en een vu-meter. De potmeter en de vu-meter zet je in serie en die serie zet je parallel met de condensator. Aan de + kant van het geheel zet je een diode om te zorgen dat er geen stroom van de condensator terug het moederbord in gaat.
Ik heb in mijn opstelling een 470mu condensator en 20k potmeters. De condensator is me wat te groot (wijzertjes bewegen vrij traag), dus die gaat vervangen worden door een kleinere. Toen eerst de opstelling aan de power led gehangen en dan met de potmeters draaien tot hij op bijna max staat. Als dat goed is kun je hem aan je hd-led hangen.
ieeeepppppp :P
  • Ecl!pS
VROEM! schreef op 17 oktober 2004 @ 17:42:
owkee das dus simpel, en in mijn geval hoef ik alleen de hdd led te verbinden met de musketeer. dat hele systeem is al af.
* Ecl!pS voorziet weer een leuke vakantie week
  • AirX
  • Laatst online: 12:01
AirX
Tweak Guru
Dit zijn altijd de leukste mods vind ik :D Marre, vraagje: Die voeding, is die zonder fan? Want om nu een fannetje in je mp3speler te hebben draaien is ook niet alles. Dan zou je misschien bij conrad zo'n groot plat koelichaam (zwart en +/- 1,5 CM hoog) kunnen halen en daar één zijkant van de kast mee bekleden en daar dan de transistors aan schroeven (wel voorzichtig zijn met elektriciteit natuurlijk ;)) Dan is de compu volledig stil :D
[ Voor 4% gewijzigd door AirX op 17-10-2004 19:42 ]
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
De voeding is helaas met fan en blaast vrij hoorbaar. Ik ben al op zoek naar manieren om hem fanloos te krijgen. Als ik daar niets veiligs voor vind kan ik er altijd nog een 80mm fan op zetten die op 5V loopt, als je dat met een goeie doet hoor je niets meer. Fans en guards heb ik toch zat liggen :)
@Ecl!ps:
Kijk hiermee wel ff uit, als de stroom te hoog is branden die meters vrij vlot door. Als je hem aansluit op de power led (handig voor testen) en hij knalt direct tegen de aanslag moet je hem snel losmaken en er een weerstand bij tussen gooien. De LED moet je niet in het circuit opnemen, die vreet namelijk de stroom weg van de meter. Je kunt hem hoogstens misschien in serie doen met de diode (of de diode vervangen met de LED) oid.
O nog even een vraagje: Zijn er "de hoek om" stekkertjes te krijgen voor die molex voeding dingen? Dat zou me wel wat helpen met de display en die CD speler. De CD speler duwt nu namelijk tegen de voedingsdraden van de display aan, waardoor e.e.a scheef gaat zitten. Sniezofijn :P
[ Voor 16% gewijzigd door VROEM! op 17-10-2004 19:51 ]
ieeeepppppp :P
prachtig, jammer van die printplaat daar. en ik heb mischien een idee... (zoals altijd):
als je het oude cassete afdekplaatje hebt dan zit daar een raampje in (hadden ze toen allemaal.) en dan haal je daar het raampje uit en zet je daar het lcd scherm in. en dan die knopjes daar moet je dan gaatjes voor boren in het klepje (vierkante knopjes, vierkantegatenboor, hehe).
en om nu niet met viergatenboor te eindigen zeg iuk nog een keer dat ik het sweet vind.
  • technopeuter
  • Laatst online: 11:59
Supergaaf! zo'n idee heb ik hier ook liggen zien jullie wel over 5 jaar...
heb je de "oude" knoppen ook ergens voor ingezet? Evt. kun je die schakelaars ook gebruiken als alternatief voor een drukknopje. dan geeft ie een puls af bij elke schwitch naar boven of beneden geschakelt maakt dan niet uit.
En moo zou zijn als je het cassetevakdeurtje er weer voor zou maken! en dan de display achter het doorzichtige gedeelte.
Als het zou kunnen zou ik volledig van die extra drukknoppen afkomen.
diskeltische lurker
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Ik zou ook graag van die drukknoppen af komen, maar het probleem is dat ik niet zo een twee drie pulsschakelaars kan vinden die mooi de huidige kunnen vervangen. (Geloof me, ik heb gezocht, en hoe |:( )
Verder is het terugzetten van het originele klepje geen optie omdat er een slot-in CD speler achter zit. Klepje ervoor met zo'n rare gleuf er in gezaagd vind ik zonde. Anders had ik het wel gedaan, het klepje heb ik nog :)
Voorlopig is het plan gewoon om er een geschuurde alu plaat in te doen en die evt nog wat op te leuken 8)
[ Voor 12% gewijzigd door VROEM! op 17-10-2004 22:10 ]
ieeeepppppp :P
