[2K]Kan map niet verwijderen
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Ik heb een map, zelf aangemaakt en die is leeg (ook verborgen bestanden), maar als ik hem weer wil verwijderen krijg ik:
Kan map Save niet verwijderen: De parameter is onjuist
Ook renamen werkt niet, chckdisk helpt niet, net als defragmentatie niet, als ik de eigenschappen van de map bekijk dan zie ik dat het een bestand is van 0bytes..
Dos werkt niet, ook niet met opstart diskettes :(
Hoe krijg ik deze map weg :?
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Waarvoor heb je de map gebruikt? Save klinkt als een directory die je gebruikt voor een spel/downloadprogramma en die heeft wellicht aangegeven dat deze dir niet verwijderd mag worden. Als het programma nog draait en/of je hebt het verwijderd kan het zijn dat deze beslaglegging nog steeds ergens staat. Kijk je registeren even na bijvoorbeeld :).
  • Megamind
Nee het was even een temp map om wat fotos in te zetten en daarna te zippen (staat op buroblad), als ik nu nog een bestand probeer te kopieren in de map krijg ik zoiets:
Weet u zeker dat u dit bestand 0kb wilt vervangen door (een random bestandje)
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:48
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Deze al gezien: Windows Operated Systems - FAQ
Werkt wellicht ook voor mappen :)
  • Compubiter
Compubiter
Think again
Probeer gewoon eens scandisk te draaien. Ik neem aan dat je NTFS gebruikt?
  • Svennos86
  • Laatst online: 26-04-2023
Als je Norton systemworks hebt, sit er een tool bij, file delete oid.. dan moet je je systeem in veilige modus opstarten en proberen met die tool die map te verwijderen... is mij ook vaak gelukt op die manier...
  • Megamind
Hmm die uit de faq werken niet maar ik kan natuurlijk wel veilige modus proberen ja :)
