[PHP/MySQL] database backuppen met exec
  • Y0ur1
Ik gebruik al een tijd een scriptje voor het backuppen van mijn database's thuis alleen nu wil ik hiermee ook een website gaan backuppen die ergens gehost wordt. Alleen daar staat, zoals bij bijna alle hosters, safe mode aan.
In het scriptje maak ik gebruik van shell_exec en mysqldump en sla dit op in een directory. Alleen shell_exec werkt niet op de server waar de website op staat, hij zegt:
Warning: shell_exec(): Cannot execute using backquotes in Safe Mode in /usr/local/psa/home/vhosts/eensite.com/httpdocs/backup.php on line 21
Is er een mogelijkheid om dit anders te doen? Ik heb al het eea gezocht en andere functies gebruikt zoals system. Of is het uberhaupt niet mogelijk, zo nee is er een alternatief?
alvast bedankt.
PHP:
exec("mysqldump --user=".$config["mysql_user"]." --password=".$config['mysql_password']."
".$config['database']." > ".$config['directory']."".$config['filename']."".$config["file_ext_tmp"]);
exec("tar -cvzf ".$config['directory']."".$config['filename']."".$config['file_ext_tar']."
".$config['directory']."".$config['filename']."".$config["file_ext_tmp"]."");
exec("rm ".$config['directory']."".$config['filename']."".$config['file_ext_tmp']);
[ Voor 42% gewijzigd door Y0ur1 op 17-10-2004 19:03 ]
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 19-10 14:45
DizzyWeb
Ondertiteld
Ben bang van niet, in safe mode ewrkt veel gewoon niet.
  • Y0ur1
Maar dat is voor een enkele tabel...
Even een loopje maken met alle tabel namen erin en dan voor elke tabel deze query uitvoeren.
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/SHOW_TABLES.html
Zoek wel even uit hoe het zit met locken enzo van tabellen
  • eghie
eghie
Spoken words!
Y0ur1 schreef op 17 oktober 2004 @ 16:51:
Met MSSQL heb je ook BACKUP DATABASE. Mischien is dat ook in MySQL.
  • Y0ur1
Verwijderd schreef op 17 oktober 2004 @ 17:00:
Dat locken van die tabellen, betekent dat als het een hele grote site en veel bezoekers dat er even voor een split second in die tabel niks kan worden gezet? Als dat zo is heb ik er niks aan want de site moet gewoon doordraaien.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 19-10 13:51
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Y0ur1 schreef op 17 oktober 2004 @ 17:14:
Ik neem aan dat je toch niet overdag gaat backuppen? Je hebt anders het probleem dat je een snapshot wil maken van een tabel, welke ook nog gewijzigd kan worden, waardoor corruptie kan optreden :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Y0ur1
gorgi_19 schreef op 17 oktober 2004 @ 17:16:
Maar s nachts moet het ook gewoon mogelijk zijn om de site te bezoeken. Zon mysql tabel is dan toch een fractie van een seconde onbereikbaar?
  • gorgi_19
gorgi_19
Y0ur1 schreef op 17 oktober 2004 @ 17:26:
Mja, onbereikbaar... Ik zou eik verwachten dat hij 'in de wacht' staat; dus als je 2 seconden gelocked hebt, dan je dan 2 seconden langer op je request moet wachten :)
  • GlowMouse
Misschien kun je nakijken hoe phpMyAdmin een dump maakt.
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
Misschien niet helemaal ontopic, maar als je je hoster even mailt zetten ze de Safe Mode voor je uit. Ik zie namelijk dat je bij Protagonist gehost bent.
  • Y0ur1
Jaded schreef op 17 oktober 2004 @ 17:54:
Daar gaan we in ieder geval al weg binnen kort omdat die server heel traag is en het is sowieso niet echt een oplossing. Ik moet een oplossing hebben met safe mode aan.
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
Y0ur1 schreef op 17 oktober 2004 @ 18:08:
Wat is het probleem? Waarom mag een gebruiker niet toevallig 2 seconden langer wachten? Ik neem aan dat als jij echt een enorm grote site hebt (waarbij het dus echt langer zou doen) dat je dan wel een hosting-oplossing neemt waarbij je wél safe_mode uit kan laten zetten.
  • Y0ur1
chris schreef op 17 oktober 2004 @ 18:19:
Ik ga helaas niet over de server en over de instellingen bij de provider maar wel over de backup en moet derhalve gewoon een oplossing hebben voor met safe mode aan. Zo'n grote database is het niet, een paar mb.
Wat ik wil is een dump van de database maken, deze in een map wegschrijven zodat deze downloadbaar is. Maar volgens mij gaat dat niet echt makkelijk lukken zo.
  • Y0ur1
Er staat dat dat BACKUP tables is afgekeurd en het alternatief, mysqlhotcopy, heb je ook weer shell xs voor nodig. En hier heb je toch ook shell xs voor nodig?
[ Voor 7% gewijzigd door Y0ur1 op 17-10-2004 20:04 ]
  • Y0ur1
ook het volgende werkt niet, wat lokaal wel werkt:
PHP:
mysql_connect("localhost","***","***");
mysql_select_db("***");
$test = mysql_query("BACKUP TABLE news TO '/usr/local/psa/home/vhosts/eensite.com/httpdocs/'");
mysql_error($test);
hij geeft het volgende:
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /usr/local/psa/home/vhosts/eensite.com/httpdocs/test.php on line 8
  • Neman
  • Laatst online: 19-10 11:34
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Y0ur1 schreef op 17 oktober 2004 @ 22:25:
PHP:
mysql_error($test);
PHP:
$db = mysql_connect("localhost","***","***");
mysql_error($db);
Probeer dat eens.
  • Y0ur1
Neman schreef op 17 oktober 2004 @ 23:01:
PHP:
mysql_error($db);
Probeer dat eens.
Niks, login is goed.
  • Y0ur1
Niemand die nog een alternatief heeft?
  • eghie
eghie
Spoken words!
Y0ur1 schreef op 17 oktober 2004 @ 23:11:
Hij bedoelt daarmee eigenlijk wat is de error bij zijn versie :?
  • Y0ur1
eghie schreef op 19 oktober 2004 @ 18:52:
Geen error. Ik krijg niks te zien.
  • eghie
eghie
Spoken words!
Zet
PHP:
error_reporting ( E_ALL );
eens boven aan de pagina.
  • Y0ur1
eghie schreef op 19 oktober 2004 @ 21:59:
Zet
PHP:
nog niks....
  • eghie
eghie
Spoken words!
Dan wel samen met jouw code gebruiken, waar je die fout dus wel krijgt.
