[ASP.NET 2.0 Withbey] Imagemap onmouseover
  • Swerfer
  • Laatst online: 19:19
Ik ben aan het experimenteren met ASP.NET 2.0 Beta (Withbey).
Ik probeer een onmouseover event te krijgen voor hotspots in een imagemap. Die onmouseover moet een javascript aanroepen.
Mijn probleem is dat ik het niet voor elkaar krijg om (onmouseover) events toe te voegen aan een imagemap hotspot.
Is dit wel (via één of andere truc) mogelijk? Het moet zo zijn dat voor elke hotspot dezelfde javascript functie wordt aangeroepen met verschillende waardes voor de variabelen waarmee de functie wordt aangeroepen.
Voorbeeld: onmouseover="javascript:test('blabla','bleble')"
[ Voor 5% gewijzigd door Swerfer op 17-10-2004 16:30 ]
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:51
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Ik denk dat je eerst een moet kijken of je dit in normaal DHTMl voor elkaar krijgt.. Daarna kan je eens kijken naar de ASP.Net variant
Oftewel: >> Webdesign & Graphics
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • crisp
  • Laatst online: 22:59
crisp
Devver
Pixelated
grrrr, in een eventhandler hoeftmag geen javascript: staan :/
Intentionally left blank
  • Swerfer
gorgi_19 schreef op 17 oktober 2004 @ 16:21:
Normaal hoef je maar onmouseover="blabla" toe te voegen aan een <area>, maar om dit bij een imagemap in ASP.NET 2.0 toe te voegen aan een hotspot is me nog niet gelukt. Als dit al mogelijk is.
Dus dit hoort denk toch thuis bij Programming & Webscripting...
[ Voor 21% gewijzigd door Swerfer op 17-10-2004 16:45 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Aangezien het waarschijnlijk erft van webcontrol, heb je als het goed is een attributes property beschikbaar. OnMouseOver moet je dan toe kunnen voegen.
Normaal hoef je maar onmouseover="blabla" toe te voegen aan een , maar om dit bij een imagemap in ASP.NET 2.0 toe te voegen aan een hotspot is me nog niet gelukt. Als dit al mogelijk is.
Geef dan duidelijk aan dat daar het probleem zit en je de HTML al hebt :)
[ Voor 53% gewijzigd door gorgi_19 op 17-10-2004 16:52 ]
Onmouseover werkt over het algemeen niet voor AREAs waar geen href attribuut voor bestaat. Zou dat jouw probleem kunnen veroorzaken>
  • Swerfer
Verwijderd schreef op 17 oktober 2004 @ 17:03:
Er is wel een href attribute. Maar dat is het probleem niet. Ik kan geen extra attribute onmouseover toevoegen vanuit mijn script, omdat de hotspots dynamisch gegenereerd worden met coordinaten uit een database.
Misschien moet ik met behulp van een placeholder de hotspots toevoegen...
  • gorgi_19
gorgi_19
Swerfer schreef op 17 oktober 2004 @ 17:10:
Heb je niet iets van een OnDataBound event oid, wat je kan afvangen dan? :)
  • Swerfer
gorgi_19 schreef op 17 oktober 2004 @ 17:17:
Op de volgende manier creëer ik hotspots in een imagemap:
ASP.NET:
Rectangle = New RectangleHotSpot
Rectangle.Left = CInt(data1.Item("XPOS1").ToString)
Rectangle.Right = CInt(data1.Item("XPOS2").ToString)
Rectangle.Top = CInt(data1.Item("YPOS1").ToString)
Rectangle.Bottom = CInt(data1.Item("YPOS2").ToString)
Rectangle.PostBackValue = "blabla"
Rectangle.AlternateText = data1.Item("ALTERNATETEXT").ToString
Rectangle.HotSpotMode = HotSpotMode.PostBack
Afbeelding.HotSpots.Add(Rectangle)
Daarbij kan ik geen extra attribute meegeven die in de gegenereerde HTML in de <area> tag komt te staan.
  • gorgi_19
gorgi_19
Werkt
ASP.NET:
Rectangle.Attributes.Add("OnMouseOver","alert('hoi');")
niet?
Jammer dat op MSDN nog niets te vinden is hierover :(
[ Voor 23% gewijzigd door gorgi_19 op 17-10-2004 17:27 ]
  • Swerfer
gorgi_19 schreef op 17 oktober 2004 @ 17:26:
Werkt
ASP.NET:
niet?
Helaas werkt dat niet, dan zou ik in één keer klaar zijn. Ik ga nu proberen om de hotspots toe te voegen via een placeholder. Ik laat het wel weten als dat gelukt is.
Met een placeholder werken werkt ook niet, omdat ik geen placeholder binnen de tags van een imagemap kan plaatsen. De totale imagemap dynamisch toevoegen aan de placeholder werkt ook niet, omdat je dan de hotspots weer niet binnen de tags van de imagemap kan plaatsen :(
[ Voor 28% gewijzigd door Swerfer op 17-10-2004 17:53 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Wat werkt er niet? heeft die control geen attributes collection?
  • Swerfer
gorgi_19 schreef op 17 oktober 2004 @ 23:49:
Sorry voor de late reactie, maar nee, die control heeft geen attributes collection.
  • Swerfer
Ik heb het werkend gekregen via een truc:
ASP.NET:
Rectangle.AlternateText = Chr(34) & " onmouseover=" & Chr(34) & "alert('Hoi')"
Wat je als html resultaat krijgt is:
HTML:
title="" onmouseover="alert('Hoi')" alt="" onmouseover="alert('Hoi')"
Helaas staat de onmouseover twee keer vermeld. Wordt dan 1 of 2 keer de onmouseover gertiggerd? Het lijkt erop dat er maar 1 keer een alert verschijnt, dus ik denk dat één van de twee onmouseovers wordt genegeerd.
