M'n pa heet een originele cd-rom meegenomen van Kluwer. Het groot polytechnische woordenboek.
Nu zit er bij deze cd-rom een diskette waar de licentie op staat, alleen daar komt het probleem:
ik heb geen diskettedrive in deze pc zitten
Wel een pc naast mij, deze heeft wel een diskettedrive.
Op deze pc doet het woordenboek het dan ook wel.
Nou zou je zeggen, dan maak je een netwerkmap aan die je vervolgens de stationsletter A geeft. Dat kwam dus ook in mij op, maar dit werkt niet want dan begint het beveilingsprogramma erover dat je de diskette niet write-protected mag zijn.
(Terwijl ik volledig beheer heb aangegeven bij delen..)
Ook de map kopieren en op een USB stick zetten helpt niet.
En het aanmaken van een map op de pc en die A: laten noemen geeft dit resultaat: "disk must be a master" (ongeveer).
Op kluwer.nl staat geen help voor dit soort problemen.
Nogmaals: het is een originele cd-rom met originele licentie.
Heeft iemand een idee hoe ik dit anders kan aanpakken
Het beveilingsprogramma is Copycontrol.
edit: het is niet mijn bedoeling om via illegale wegen dit probleem op te lossen
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2004 15:34 ]
