[PHP &Mysql]Setcookie werkt niet
  • mistercash
  • Laatst online: 16-10 21:34
Wel ik heb thuis op mijn server windows 2000 server draaiien. Ik heb daar nu Mysql opgeïnstalleerd en PHP v4.3.
Nu kan hij wel gegevens uit mijn database halen.
Maar om inteloggen moet hij eerst ne cookie zetten en dan die cookie uitlezen.
Maar hij zegt dan waar de cookie moet gezet worden undefined variable user()
die user() is de variabele van mijn cookie.
Mijn webserver is IIS4.
Nu moest ik ergens de internetgebruiker opgeven voor rechten en execute rechten dat heb ik gedaan op de map php en bepaalde rechten voor de onderliggende files zoals gezegd wordt op het einde van de installatie van php.
Kan het mss zijn dat bepaalde functies nog ingeschakelt zijn in php ofzo voor beveiliging.
Ik weet dat mijn scripten werken want ik heb gewoon alle pagina's overgezet van mijn vroegere webhoster naar mijn thuis.
  • ludo
  • Laatst online: 18-10 19:29
Misschien eerst eens ff onderzoeken waarom hij deze melding geeft? User() is een functie die een naam oid teruggeeft? Lijkt er dus op dat dat fout gaat, niet het setten van de cookie...
  • mistercash
Dit geeft weer dat er geen cookie is gezet.
Is dit mss omdat het in safe mode ofzo runt.
Kan ik dit soms ergens opzetten dat hij wel cookies kan zetten?
  • ripexx
  • Laatst online: 22:54
ripexx
bibs
* ripexx zoekt glazen bol ;)
Nee, kijk eens naar de functie user(), lijkt me strak dat je variabelen user() gaat noemen. Het kan wel te maken hebben met safe mode maar vanaf 4.1 is alles standaard safe mode on. Dus als er daar geen rekening mee gehouden is weet ik het niet. Verder zal het er mee te maken hebben dat je instelling toch net iets anders zijn. Waarschijnlijk zal je hoster ook linux hebben gedraaid waardoor de pad namen niet altijd evengoed worden verwerkt. Vedre blijft het gissen, lever wat code aan. Wat wordt aangeroepen en hoe?
buit is binnen sukkel
  • mistercash
Mijn hoster was protagonist.nl
Dit zet ik in mijn login script de $username en $password wordt aangeleverd door een form bij submit:
PHP:
<?php
if(isset($username)&&isset($password))
    setcookie("user0",$username,time()+86400);
    setcookie("user1",$password,time()+86400);
    include("dbconnect.inc");
    $query_recordset1= "select UserID from tblusers where Username='$username' and Password='$password'";
    $recordset1=mysql_query($query_recordset1,$db) or
        die (mysql_error());
    $row_recordset1=mysql_fetch_assoc($recordset1);
    $totalrows_recordset1=mysql_num_rows($recordset1);
    $check=$row_recordset1['UserID'];
    if($check<>null)
        echo "<body bgcolor=#CBCBCB><table width=75% align=center><tr><td><font size=6><strong>You will be transferred immediatly</strong></font></td></tr></table>";
        echo "<meta http-equiv=refresh content=5;URL=rechts.php>";
    else
        echo "<body bgcolor=#CBCBCB>Your Login wasn't right.<br>";
        echo "<meta http-equiv=refresh content=0;URL=wronglogin.php>";
[ Voor 33% gewijzigd door mistercash op 17-10-2004 16:19 ]
  • inTIMidate
  • Laatst online: 18:52
probeer eens:
$_POST['username'] & $_POST['password']
  • mistercash
Zegt dat hij de de variabele $_post niet kent
Bij mijn form in mijn loginpagina staat method post naar de de pagina waar ik juist de code heb van gegeven.
Ik denk dat hij echt geen cookies kan aanmaken en dat waarschijnlijk ook de variabele username en password ook niet doorgegeven worden in de method post van mijn form
Het ligt volgens mij toch aan de method post ofzo
Moet ge na de submit de eigenlijke pagina met de form inladen of kunt ge zoals ik deed naar een andere pagina linken.
Het heeft gewerkt op die webhoster
[ Voor 25% gewijzigd door mistercash op 17-10-2004 15:43 ]
  • HielkeJ
zet eens zoiets in je script (aan het begin):
PHP:
if (isSet($_POST['username'])) {
            echo $_POST['username'];
} elseif (isSet($username)) {
             echo $username;
Wat doet hij dan?
[ Voor 10% gewijzigd door HielkeJ op 17-10-2004 15:42 ]
  • ripexx
ripexx
bibs
Even een paar opmerkingen:
- Zet nooit een passwd in een cookie, lekker makelijk te achterhalen ;)
- Cookies accepteren ook array's ;)
PHP:
setcookie("array_naam[key_1]", 1);
setcookie("array_naam[key_2]", 2);
setcookie("array_naam[key_3]", 3);
print_r($_COOKIE);
- Het moet niet $_post maar $_POST zijn. (Variabele namen zijn case sensitive)
- gebruik op GoT [php]<? mijn code ?>[/php] Direct highlighting enzo :P
  • mistercash
Ik heb $_POST geprobeerd en hij geeft niets weer dus hij krijgt geen post van het form.
Hoe zou dit komen?
Dit staat in mijn loginform:
PHP:
<form action="login.php" method="post" target="rechtsmidden">
            <td width="179" height="91" background="images/bgform.gif" valign="top">
            <div style="padding-top:11px;">
            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
                <tr>
                    <td style="padding-left:68px;"><input type="text" style="width:77;height:20" name="username"></td><td></td>
                </tr>
                <tr><td height="5"></td></tr>
                <tr>
                    <td style="padding-left:68px;"><input type="password" style="width:77;height:20" name="password"></td><td style="padding-left:3px;"><a href="links.php" target="linksmidden"><input name="Submit" type="image" id="Submit" src="images/enter.jpg" alt="Go" width="27" height="24"></a></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="padding-left:12px;"><a href="lostpassword.php" target="rechtsmidden" style="text-decoration:none;">Lost password?</a><br>
                                                    <a href="register.php" target="rechtsmidden" style="text-decoration:none;">Not registered yet?</a></td>
                </tr>
            </table>
            </form>
Je submit-knop is een image.
Die geeft alleen een x en een y-waarde terug.
Probeer eens een standaard button?
  • ripexx
ripexx
bibs
Waarom heb je in het form een <a href=""> </a> om je button staan? Welk nu heeft dat ding? Verder mag het absoluut niets uimaken of je nu een button of image gebruikt voor het submitten. Verder kan je gewoon eens testen met een test script op je server. Kan je in ieder geval controleren wat er wel en niet zou werken op je server. Maak maar eens gebruik van print_r($_POST) en print_r($_GET) en ook bijvoorbeeld var_dump(). Heel handig met debuggen.
  • mistercash
Awel wat ik nu wil zeggen waarom het op mijn webhoster het wel werkte en bij mijn thuis niet. Heb de database overgezet.
Gewoon gedownload en geopent in IE.
  • mistercash
The problem is solved
Het probleem is dat in nieuwe php versies de register-globals op on staat dit voor security problemen te vermijden en dus blijkbaar is mijn hoster zijn php globals op off.
Heb het bij mijn thuis ook eens op off gezet en dan werkt het zoals het moet.
Alleen heb ik nu een ander probleem zou waarschijnlijk ook komen door de nieuwe versie van php.
als er via een bepaalde pagina naar een andere pagina wordt doorgeklikt dan geef ik een bepaalde variabele(vb: $view=ik) mee komt het van een andere pagina dan geef ik het een andere variabele mee(vb: $char=a)
Nu als die pagina laadt dan is er altijd één van de 2 variabele niet in gebruik.
dus als $view=ik dan is $char niet gedefinieerd.
Dus geeft hij een fout dat char niet gedefienieerd is.
Hoe kan ik het dan wel oplossen?
Kan ik dit doen door vb $char isset ofzo?
  • ludo
Tip: Verdiep je wel even in die register_globals, die staan namelijk niet voor niets aan in nieuwe PHP versies ;) Zie o.a. P&W FAQ - PHP
Over je tweede probleem: de foutmelding die je krijgt, is dat een Notice? Een oplossing zou zijn om ergens bovenaan de pagina de variabelen een standaardwaarde te geven, of op NULL zetten. Zo dus:
PHP:
$char = NULL;
$view = NULL;
  • mistercash
waarom kreeg ik zulke meldingen niet op mijn webhoster.
Had die webhoster iets aangepast dan in php.ini
  • Roa
  • Laatst online: 03-07-2024
Roa
Je hebt waarschijnlijk je error_reporting op E_ALL staan, check ook P&W FAQ - PHP
Research is what I'm doing when I don't know what I'm doing.
  • ludo
De meldingen van die variabelen? Waarschijnlijk staat ergens het error_reporting level op E_ALL. Dit betekent dat alle errors worden weergegeven, waaronder E_NOTICES die ontstaan doordat een variabele ergens aangeroepen wordt, terwijl hij niet bestaat. Je kan dit ook uitzetten, maar het is ook een goede oefening om ervoor te zorgen dat je geen notices krijgt :)
  • mistercash
Allemaal hartelijk dank.
Heb alles kunnen solven had idd met de notices te maken.
Dit topic mag gesloten worden
