[Xp] Mijn eigen files kwijt op de C schijf??
Hallo allemaal,
Ik ben een computergebruiker die niet zo veel verstand heeft van ingewikkelde zaken en daarom speelt het volgende al een aantal weken:
Ik heb een half jaar geleden mij Dell computer gekocht en gelijk al mijn persoonlijke bestanden in een file gezet op de C schijf. Deze file heb ik Our Files genoemd.
Een paar weken geleden kon ik plotsklaps niet meer bij mijn files. Mij systeem gaf bij het opnenen van een willekeurige file uit deze map aan dat ik geen gebruiksrechten heb om de bestanden te opnenen.
Een andere keer geeft het systeem aan dat er helemaal niets in de directory staat (o kb) en kan ik er helemaal niet inkomen.
Wie komt dit probleem bekend voor en kan mij helpen??
Gr
McFlemm
/me oppert een virusje :?
klik eens met rechter muis op de map en kies voor Properties (of eigenschappen) en vertel dan eens wat de 'size' is van de map.
Het zou inderdaad zomaar een virus kunnen zijn.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2004 14:27 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
XP pro :? dan zou je even ownership kunnen nemen van die bestanden, als je XP home hebt moet je even simple filesharing uitzetten dan kan je dat ook
  • checkpointx
Heb hier ook even naar gekeken, dit is wat ik verder opgemerkt heb bij McFlemm.
-bestanden staan er wel met de normale grootte
-Het is geen virus of spyware (Mcaffee en diverse spyware removers eroverheen gehaald)
-De bestanden en mappen hebben geen vreemde properties
-WINXP met SP 2 is geinstalleerd.
Windows had het er in een foutmelding over dat de gebruiker geen rechten had om de bestanden te openen. Dit vind ik vreemd, omdat we waren ingelogd onder administrator (winXP Home editie).
Ik was altijd in de veronderstelling dat rechten enzo alleen maar in de Pro versie zaten...
de grootte van de map is 0 kb, kan ook niets uitklappen.
gr
McFlemm
Thanks voor de tips !!
heb net de filesharing erafgehaald, maar als ik nu op "our files" klik geeft hij nog steeds aan : "C;|ourfiles acces denied
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 17 oktober 2004 @ 14:38:
eigenschappen van die map en dan beveiliging.. wat staat daar
howto: http://support.microsoft.com/?kbid=308421
[ Voor 12% gewijzigd door Zwelgje op 17-10-2004 14:40 ]
Zwelgje,
er is geen map security ( heb uk version)
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 17 oktober 2004 @ 14:44:
Zwelgje,
tis een tab, geen map (he dat rijmt :? )
naja backslash32 is al een het voorkauwen geweest.. ;)
heb alleen een tab general, sharing en customize geen security
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 17 oktober 2004 @ 14:48:
maar simple filesharing heb je nu al wel uitgezet dan :? dan zou je wel die tab moeten krijgen
EDIT: nevermind, in XP home schijnt dat niet eens te kunnen |:(
[ Voor 12% gewijzigd door Zwelgje op 17-10-2004 14:49 ]
heb het volgende gedaan om die filesharing uit te zetten:
naar configuratiescherm --> netwerk opties --> kies je netwerkkaart --> rechtermuisknop properties --> tab algemeen --> vinkje weghalen voor bestand en printer delen
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 17 oktober 2004 @ 14:50:
dan zou ik maar eens serieus overwegen om een leesbril te nemen, in al die linkjes die je nu gekregen hebt staat precies verteld hoe het moet (en hoe het achteraf gezien niet eens kan met XP home :+ )
nog steeds geen access, het enige wat ik kan doen is het vinkje bij het Read only boxje weghalen
dat van die leesbril wil ik nog 50 jaar uitstellen :P
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Misschien de bestanden geencrypt met een andere username? Your friend is cipher.exe :) Of met een andere user een persoonlijke map van gemaakt? Probeer eens vanaf de command prompt:
cacls C:\mapnaam /T /E /C /G username:F
Met mapnaam als C:\Map met spatie, zet je er "aanhalingstekens" omheen :)
(Pin me niet vast op de parameters, deze zijn met cacls /? wel op te vragen :)
De set hierboven geeft iig de als "user"opgegeven gebruiker full control over de map C:\mapnaam :)
In veilige modus van XP Home zou je afaik nog wel het e.e.a. aan rechten kunnen instellen. Dit al geprobeerd?
[ Voor 3% gewijzigd door sanfranjake op 17-10-2004 14:57 ]
Mijn spoorwegfotografie
grrrmbll
cacls geprobeerd, als ik op de map klik geeft hij nog steeds access denied aan
heb het trouwens ook met een losse file die ik op de C schijf heb gezet
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
zwelgje schreef op 17 oktober 2004 @ 14:48:
In de FAQ staat toch OVERDUIDELIJK een link met een MSKB article waar in staat dat je in XP Home in Safe Mode + administrator login dat wel kan beinvloeden.
  • Zwelgje
BackSlash32 schreef op 17 oktober 2004 @ 15:46:
dat klopt, alleen kan je simple filesharing nog niet uitzetten :z
http://support.microsoft.com/kb/307874
note: you cannot turn simple filesharing off in XP home..
rechten aanpassen kan idd in safemode, alleen wat ik zeg: simple filesharing uitzetten kan gewoon niet met XP home, en daar hadden we het over :)
[ Voor 30% gewijzigd door Zwelgje op 17-10-2004 15:51 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Had ik al eens gezegd dat XP Home niet serieus te nemen is als OS? :+
anyways: simple file sharing heb je dus niet echt nodig om het uiteindelijke doel te bereiken.
  • Zwelgje
BackSlash32 schreef op 17 oktober 2004 @ 15:52:
tja ik gebruik het ook nooit, vandaar dat ik ernaast zat
