Kortsluiting USB?
Hoi, ik heb een AMD 1200+ processor met 2 USB voor en 2 USB achter.
Met USB achter is niks aan de hand. Echter als ik een aansluiting er voor in wil stoppen. Start de computer opnieuw op [dus meteen zwart scherm]. ook als ik er iets anders van metaal [bijv schroevendraaier] vlak voorhoud, hetzelfde probleem.
Wie weet wat er aan de hand is.
vraag verkeerd begrepen |:(
[ Voor 233% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2004 15:45 ]
  • Freee!!
  • Laatst online: 11:10
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Verwijderd schreef op 17 oktober 2004 @ 15:41:
Lijkt me slim om eerst je PC uit te zetten, VOORDAT je stekkertjes gaat aansluiten / afkoppelen 8)7
USB is nu net ervoor om wel te hotpluggen.
Je kan het op die manier eventueel eens proberen, je pc uitschakelen, dan je USB stekker erin en dan opstarten. Kijken wat ie te zeggen heeft :)
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
zitten die kabeltjes van die poorten vooraan wel juist anagesloten op je moederbord?
wat voor moedrebord heb je? (als je bijv ene MSI hebt met bluetooth ondersteuning mag je 1 bepaalde poort niet gebruiken...)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zit die bak wel op een stopcontact met randaarde aangesloten?
Anders zou het inderdaad door kortsluiting kunnen komen. Dan zul je je syteem toch op een of andere manier moeten gaan aarden.
  • TommyGun
  • Laatst online: 21-10 17:18
TommyGun
Stik er maar in!
* USB kabels goed op moederbord aangesloten?
* Geen magnetische apparaten o.i.d in de buurt zoals boxen?
* PC aangesloten op een ge-aard stopcontact?
Ik denk dat er constant een x aantal V's op je kast staan (lek stroom) of dat je USB sloten statisch geladen zijn? Boxen erlangs staan?
[ Voor 32% gewijzigd door TommyGun op 17-10-2004 17:18 ]
  • itsalex
Misschien draadjes niet goed aangesloten of eentje op de ground waar aan de andere kant geen pinnetje zit? Kijk eens naar je aansluiting bij het moederbord.
Je moet aansluiten dus
1234
1234
Als je dus
1234
123x5
Dan krijg je inderdaad reboot
Volgens mij is de kleur : Rood(VCC +5V) Groen(+) Wit(-) en Zwart(ground)
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
