Terratec Mystify 5800 flashen naar 5800ultra?
  • Harreknar
  • Laatst online: 04-12-2022
Ik heb een Terratec Mystify:
5800, core: 400mhz geheugen: 800mhz
5800 oc: 460mhz geheugen: 960mhz (hoger krijg ik hem niet)
De ultra versie heeft deze snelheden: core: 500 geheugen: 1000
Kan ik mijn 5800 ook flashen naar die speeds ? Zo ja waar kan ik de biosflash dan vinden. Ik kan alles vinden van 5900 flashed to ultra maar niks van de 5800... :?
Ik heb nog ff een tijdje gezocht, maar kan geen 1 bios vinden om hem naar 5800ultra te flashen :| , heeft iemand een goeie bios voor mij??
[ Voor 21% gewijzigd door Harreknar op 21-10-2004 22:43 ]
Mobo: P4C 800 E Dlx, P4 3.0ghz, Watercooled, DDR 1024, FX6800LE
  • pleasure
Gewoon met nvflash... Je moet gewoon even googlen naar dat BIOS.
  • Tyranium
Tyranium
Ero-sennin
harriebarrie schreef op 17 oktober 2004 @ 13:37:
Als je 5800 niet op 500/1000mhz kan draaien moet je hem denk ik ook niet flashen naar Ultra. Behalve het verschil in clocksnelheden is er (denk ik) geen verschil tussen een NU en een Ultra dus veel winst zul je niet hebben.
  • Harreknar
Tyranium schreef op 17 oktober 2004 @ 13:40:
Ik heb gelezen dat je met met andere bios soms ook verder kunt klokken. Of heb ik dat nou helemaal verkeerd?
  • Frietsaus
harriebarrie schreef op 17 oktober 2004 @ 14:06:
Dat kan kloppen, soms zetten die BIOSen een hoger voltage op de core en op het geheugen. :)
  • Thandor
  • Laatst online: 10:30
Thandor
SilverStreak
Je zou hem kunnen voltmodden, helaas zijn voltmod tutorials voor een FX 5800 & FX 5600 moeilijk/niet te vinden. Daarnaast moet je zorgen voor goede koeling bij een volt-mod. :)
  • Harreknar
pleasure schreef op 17 oktober 2004 @ 13:40:
Nvflash ok... Dat wist ik al, maar dat ff googlen valt toch tegen... |:(
harriebarrie schreef op 21 oktober 2004 @ 22:45:
Je kunt het beste je originele bios opslaan op een schijfje via nVflash, daarna met nibitor de voltage iets verhogen en op je kaart flashen.Moet het zelfde efect geven :P .
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 23-07 10:20
het ligt er ook aan waaróm je niet hoger komt met het overklokken.
Als het een warmte probleem is (lees, artifacts) dan kan een hoger voltage het nog alleen maar erger maken.
Als het om stabiliteit gaat (lees, hij hangt) dan kan een hoger voltage uitkomst bieden. Letwel hoger voltage = hogere temps...
  • Harreknar
Gehaktbal schreef op 22 oktober 2004 @ 00:46:
Warmte is 60-65 graden full load en dat is in 3Dmark03.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Met stock cooling :?
Je zou kunnen overwegen om er betere cooling op te zetten, denk daarbij aan waterkoeling of een Zalman ZM80D-HP.
Goede geleiding zorgt voor snelle afvoer van de warmte, zo kun je misschien wel weer 5MHz hoger komen.
Voltmod erbij en je komt nog hoger ;)
Indien je de Zalman ZM80D-HP neemt, zorg er dan voor dat je de fan erbij neemt en dat je bij het installeren van de Zalman ZM80D-HP niet te zuining met koelpasta omgaat. Daarnaast moet je de schroeven heel strak aandraaien. :)
