[XP pro] windows logt direct terug uit: wsaupdater variatie?
  • 244 views sinds 30-01-2008
  • Pat Pitiee
  • Laatst online: 28-06 21:16
Pat Pitiee
Headphone Kriminal
Systeemconfiguratie:
Windows XP PRO SP1 met Bitdefender viruscanner.
Symptomen:
Na een onbekende toepassing uitgevoerd te hebben :X (wel eerst gescanned op virussen) en gereboot te hebben heb ik de volgende symptomen:
- de computer start nog op maar geraakt niet meer voorbij het inlogscherm (Applying your settings, saving your settings) analoog met Windows Operated Systems - FAQ
- via het netwerk kan ik de shares perfect benaderen, ik kan de event viewer nakijken en alles dat normaal via administrative tools te benaderen valt.
Ook het register kan ik bekijken en daar vind ik naar aanleiding van de oplossingen geboden in de topics over de wsaupdater de volgende string bij "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon": "Userinit"="C:\\WINNT\\system32\\userinit.exe, %SystemRoot%\\iProtect.exe".
Een heel analoog geval met de wsaupdater die gelijkaardige poblemen genereert met het verschil dat iProtect.exe wel bestaat en het vervangen van de executable door een kopie van userinit.exe geen oplossing biedt.
Ik heb tot nu toe:
- wsaupdater.exe gemaakt adhv userinit.exe (waarschijnlijk onnodig)
- iProtect.exe vervangen door userinit.exe
- "Userinit"="C:\\WINNT\\system32\\userinit.exe, %SystemRoot%\\iProtect.exe" vervangen door "Userinit"="C:\\WINNT\\system32\\userinit.exe,".
- de hele c schijf over netwerk gescanned met bitdefender (up to date): niets verdachts
- de hele c schijf over netwerk gescanned met Norton AV (up to date): niets verdachts
- de hele c schijf over netwerk gescanned met PestPatrol (up to date): niets verdachts
Ik vermoed dat de iProtect toepassing de oorzaak van het probleem is omdat het hetzelfde proces is dat ik uitgevoerd heb (gecheckt aan de hand van een sfv-checksum) en dat afkomstig is van een P2P netwerk.
Ik heb een gerenamede backup van de toepassing bewaard. Ik veronderstel dat het nog een aantal aanpassingen heeft uitgevoerd aan mijn systeem waardoor er momenteel aan de symptomen niks veranderd is :/
Iemand nog tips of de ambitie om iProtect te dissecteren?
  • Mr_Dark
  • Laatst online: 26-10 13:54
Mr_Dark
Gotta catch 'em all
start -> run
typ daar: msconfig
kijk dan bij de tabbladen: services en opstarten of daar die toepassing bij staat..
zoja vink em dan uit...
  • Pat Pitiee
Pat Pitiee
Headphone Kriminal
Mja ik raak dus niet ingelogd he :)
Ik heb wel al op een andere pc gekeken naar de services (administrative tools => Computer managment en dan in het menu bij actions => Connect to another computer) maar daar staat dat proces niet bij.
Ik zou ook denken dat hij zichzelf bij het uitvoeren terug zou zetten maar dat doet hij niet. Ik heb hem verwijderd en dan is hij weggebleven.
Je doet me er wel aan denken dat ik mijn allereerste file niet gedelete heb ;), ga ik nu dus direct doen...
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Staat er nog iets leuks in je eventlog? Het direct uitloggen hoeft namelijk niet per se hetzelfde probleem te zijn?
Verder - probeer eens - via het netwerk met lusrmgr.msc - een nieuwe user aan te maken en daarmee aan te loggen op die PC ? :)
  • Pat Pitiee
Pat Pitiee
Headphone Kriminal
Het eventlog heeft niets speciaals te melden: een aantal "Information" meldingen van VMware en Information items van services die succesvol gestart zijn...
De nieuwe user wordt er zonder medelijden ook weer uitgekickt. :/
Ben ondertussen mijn files over het netwerk aan het backuppen zodat ik kan formatteren...
Kent iemand nog registry keys of files die gebruikt worden tijdens login? Dan kan ik die mss ook eens nakijken...
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-10 12:16
Gutteguttegut
CEO of TFD
Een schop omdat ik het maar niet op kan lossen...en google geen uitkomst bied.
Ik heb dus precies het zelfde probleem.
Ik heb al wel dit gevonden -> http://www.mcse.ms/message1265615.html
Maar ook na het verwijderen van die sleutel in het register blijft C:\WINNT\system32\userinit.exe, %SystemRoot%\iProtect.exe terug komen in het register.
Heeft iemand nog een idee?
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • Occy74
  • Laatst online: 21-10 16:15
doh, exact hetzelfde getypt als mijn voorganger, tis laat en ik moet beter lezen.. nee beter nog ik moet gaan slapen
[ Voor 91% gewijzigd door Occy74 op 12-12-2004 06:51 ]
Systeem Specs
  • elevator
elevator
Ik ga je topic even verplaatsen naar Beveiliging & Virussen - aangezien die registry key steeds terug blijft komen lijkt het me niet vreemd dat het iets van malware is :)
Verder - kan je ons het volgende bezorgen (via die netwerk verbinding):
- Een lijst van runnende processen (www.sysinternals.com -> pstools) op de machine die niet werkt
- Een lijst van runnende services (services.msc -> connect to another computer)
Daarnaast kan je misschien eens proberen om - nadat je een goede backup hebt genomen van alles - de registry key te wijzigen, en vervolgens iedereen(!) enkel nog "Read Only" permissies te geven op die registry key zodat je in ieder kan inloggen.
Beveiliging & Virussen >> Beveiliging & Virussen
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
elevator schreef op zondag 12 december 2004 @ 10:26:
Ok gedownload zal me er eens in verdiepen.
En hoe doe ik dit via het netwerk of via een bootdisk?
Is er ergens een log te vinden op de besmette pc waar dit soort aktiviteiten wordt gelogt?
Dus waar ik kan zien welk programma het steeds weer terug zet?
[ Voor 9% gewijzigd door Gutteguttegut op 12-12-2004 12:15 ]
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Ik heb ondertussen c:\winsecure.exe en %SystemRoot%\iProtect.exe verwijderd en deze komen ook niet meer terug maar het register veranderd de sleutels wel weer steeds terug. En het probleem blijft bestaan. :?
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Zucht..ik kom er niet uit, heeft iemand nog tips en/of hints?
Een herinstallatie is me te makkelijk naast het feit dat het veel te lang duurt alles te backuppen.
  • Chrissels
  • Laatst online: 29-04-2022
Probeer je gebruikersprofiel eens te verwijderen, die kan je vinden in \[i]computernaam[/i]\c$\Documents and Settings\gebruikersnaam
Het is aan te raden om je profiel eerst even te verplaatsen naar een andere map, wanneer je opnieuw probeert in te loggen zal Windows je een compleet nieuw profiel geven. Nadeel is wel dat je al je settings kwijt bent.
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Werkt niet omdat het register steeds wordt aangepast ongeacht wat voor profiel je hebt.
Ik wil dus weten of ik in een log kan vinden (welk log) wat er allemaal tijdens het opstarten gebeurd.
Het opstarten duurt wel langer dan normaal er is dus een aktiviteit gaande die het register aanpast (of een besmette kopie terug zet).
Is het misschien mogelijk om het register tijdelijk readonly te maken? Zo ja hoe?
[ Voor 12% gewijzigd door Gutteguttegut op 14-12-2004 01:02 ]
Kan je niet in safe mode opstarten? (F8 @ boot, dacht ik)
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Verwijderd schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 01:10:
Nee maakt niets uit.
Hij logt in en meteen weer uit, welke user ik ook gebruik.
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Er worden nog meer register sleutels aangemaakt:
In
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
komt:
Microsoft Cab Manager > waarde > c:\exec.exe
Windows Security Manager > waarde > c:\winsecure.exe
Microsoft Security Update > waarde > %systemroot%\security32.exe
erbij.....
Maar ook die komen weer terug na een reboot en het verwijderen ervan.
Ik ga nu die files eens opzoeken.
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Gutteguttegut schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 01:24:
In
komt:
Microsoft Cab Manager > waarde > c:\exec.exe (niet te vinden)
Windows Security Manager > waarde > c:\winsecure.exe (niet te vinden)
Microsoft Security Update > waarde > %systemroot%\security32.exe (hernoemt naar security32.ex_)
erbij.....
En helaas gewoon weer het zelfde verhaal na het rechtzetten van het register :(
Ik ga slapen..morgen avond weer eenpoging..... :|
[ Voor 6% gewijzigd door Gutteguttegut op 14-12-2004 02:12 ]
Zou je aub de edit-knop willen hanteren?
Je zit het topic nu onnodig te schoppen en dat hebben we liever niet. :)
Zie ook Algemene gedragsregels (Netiquette)
Scan verder de genoemde files - mits te vinden - eens hier http://virusscan.jotti.dhs.org/ :)
