[php] laatst toegevoegde records onderscheiden
  • WebTwister
  • Laatst online: 27-08-2024
Oke, wat is de bedoeling:
Ik heb een filmlijst, deze wordt opgehaald uit de database en getoont met het volgende stukje code:
PHP:
    echo "<table>";
    $getFilms = mysql_query(" SELECT * FROM films ORDER BY titel ASC ");
    while ($films = mysql_fetch_array($getFilms)){
        echo "<tr><td> $films[titel] </td><td> $films[nr] </td></tr>";
    echo "</table>";
heel erg simpel allemaal...
Nu wil ik de complete lijst gesorteerd op alfabet, maar dat laatste 10 toegevoegde films bold getoond worden.
ik hoef geen kant en klaar script, maar een normale uitleg zou ik zeer op prijs stellen.
laters
limit aan je query toevoegen?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 19-10 13:51
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Het meest makkelijke is om eerst de laatste 10 films op te halen, deze filmID's in een array te zetten.
Vervolgens gebruik je je eigen code, maar voeg je een controle toe om te kijken of het filmID, behorende bij die rij in de eerdere array staat.
Je gebruikt dan dus 2 query's :)
[ Voor 8% gewijzigd door gorgi_19 op 16-10-2004 19:55 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • kokorico
  • Laatst online: 18-10 16:06
Euhm, waarom order je dan niet op tijd?
  • gorgi_19
gorgi_19
kokorico schreef op 16 oktober 2004 @ 19:55:
Omdat de sortering wel alfabetisch moet zijn, als ik de TS goed heb begrepen :)
[ Voor 5% gewijzigd door gorgi_19 op 16-10-2004 19:56 ]
  • Guldan
  • Laatst online: 17-10 21:45
Guldan
Thee-Nerd
je zou per film een datum kunnen opslaan in Timestamp. Daar a.d.h van die Timestamp met een query sorteren op Timestamp met een limit.
SELECT * FROM films ORDER BY datum LIMIT(0,10). (geloof ik, is dus ongetest en dient meer als voorbeeld) Dan selecteer de je 10 laatst toegevoegde films. Dan hoef je ze alleen nog maar aan te roepen en bold maken.
ben het wel eens met Gorgie_1 eens eigenlijk. Zo zou ik het ook aanpakken. maar als het niet op alfabet gesorteerd hoeft te worden dan werkt bovenstaande code ook.
typefout
[ Voor 24% gewijzigd door Guldan op 16-10-2004 19:59 ]
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • WebTwister
gorgi_19 schreef op 16 oktober 2004 @ 19:55:
oke...maar hoe zorg ik er dan voor dat hij de 10 gevonden films uit de eerste query vergelijkt met de tweede query die de complete lijst resultaten met resultaten bevat?
[ Voor 6% gewijzigd door WebTwister op 16-10-2004 20:00 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
http://php.net/array_intersect
verkeerd gelezen :X
[ Voor 48% gewijzigd door Wolfboy op 16-10-2004 20:01 ]
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • gorgi_19
gorgi_19
WebTwister schreef op 16 oktober 2004 @ 19:59:
oke...maar hoe zorg ik er dan voor dat hij de 10 gevonden films uit de eerste query vergelijkt met de tweede complete resultaten?
Die zet je in een array :) Je hebt dan dus een array met 10 filmID's
In regel 6 van jouw code ga je eerst controleren het filmID in de array staat. Indien ja, dan maak je hem vet. Anders maak je hem niet vet (en hou je hem zoals het is)
  • WebTwister
  • WebTwister
oke...ik ga even aan de slag...bedankt voor de snelle hulp!
  • Guldan
Guldan
Thee-Nerd
1e query: Haal de laatste films op maar order op datum en met limit(0,10). Dan sla de gevonden films id's op.
2e query: haal alle films op en kijk of de id's matchen met de resultaten uit de eerste query en zoja maak deze bold.
Ik hoop dat het nu wat duidelijker is.
Jullie zijn ook veel te snel :P
[ Voor 22% gewijzigd door Guldan op 16-10-2004 20:05 ]
  • WebTwister
Oke ik maak nu die vergelijking, maar nu doet hij alleen de laatst toegevoegde bold maken..
PHP:
<table>
            $getLaatste = mysql_query(" SELECT * FROM dvd ORDER BY id DESC LIMIT 0, 10 ") or die (mysql_error());
            $laatste = mysql_fetch_array($getLaatste);
            $getFilms = mysql_query(" SELECT * FROM dvd ORDER BY titel ASC ") or die (mysql_error());
            while ($films = mysql_fetch_array($getFilms)){?>
            <tr>
                <td>
                    <? if ($laatste['id'] == $films['id']){echo "<b>";}?>
                    <? if (!empty($films['imdb'])){echo"<a href=\"$films[imdb]\">$films[titel]</a>";} else {echo"$films[titel]";}?>
                    <? if ($laatste['id'] == $films['id']){echo "</b>";}?>
                </td>
            </tr>
</table>
hier is het voorbeeld:
http://www.johanberkhout.net/test.php
wat doe ik fout?
  • Wolfboy
Wolfboy
$laatste = mysql_fetch_array($getLaatste); <-- hoeveel resultaten wil je?
Want op die manier krijg je er maar 1, dat moet dus ook met een loop
Btw oplossing misschien:
PHP:
while($laatste[] = mysql_fetch_array($getLaatste));
array_pop($laatste);
     if(in_array($films['titel'], $laatste){
         # <b> tags
     }else{
         # zonder <b>
[ Voor 56% gewijzigd door Wolfboy op 16-10-2004 20:36 ]
  • WebTwister
Wolfboy schreef op 16 oktober 2004 @ 20:32:
ik wil dus 10 resultaten...
  • WebTwister
ik heb het dank jullie wel!!
PHP:
<table>
            while ($laatste = mysql_fetch_array($getLaatste)){
            <tr>
                <td>
                </td>
            </tr>
</table>
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
Dit is wel vies hoor, nu haal je 10x alle gegevens uit de database... Het lijkt alsof je nu 10x alle gegevens uit de database trekt en er telkens 1 (andere) rij bold wordt weergegeven. Of zie ik dat verkeerd? Doe nou eens wat gorgi_19 zegt (pseudo):
fetch laatste 10 films query --> array
fetch films query
if in array echo bold
else echo normal
  • WebTwister
X-Lars schreef op 17 oktober 2004 @ 15:17:
fetch films query
else echo normal
ik ga het proberen, alleen weet ik niet precies hoe ik dit correct syntactisch op moet bouwen..
  • WebTwister
ik heb met de hulp van een vriend dit in elkaar geklust ... is dit wat jullie bedoelde?
PHP:
<table>
    $lastTenMovies = array();
    $getLaatste = mysql_query(" SELECT id FROM dvd ORDER BY id DESC LIMIT 0, 10 ") or die (mysql_error());
    while ($laatste = mysql_fetch_array($getLaatste)){ $lastTenMovies[] =  $laatste[0]; }
        if (in_array($films[0], $lastTenMovies)) {
            echo("<tr><td><b><a href=\"$films[imdb]\">$films[titel]</a></b></td></tr>");
        else {
            echo("<tr><td><a href=\"$films[imdb]\">$films[titel]</a></td></tr>");
</table>
thanks to wouter ;)
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
Da's beter :)
Alleen zie ik zo snel even dat je mysql_fetch_array() gebruikt, maar vervolgens $films[0]... ;)
  • twopack
  • Laatst online: 05-10 09:43
X-Lars schreef op 20 oktober 2004 @ 15:11:
Da's beter :)
Ja, waarom niet? Ik snap geloof ik niet wat je bedoelt.
specs
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
Ik verwarde mysql_fetch_assoc met mysql_fetch_array. Ben gewend _assoc te gebruiken nl., en dan zou het bijv. $film['id'] moeten zijn i.p.v. $film[0]. Met _array kan het beide.
  • twopack
hehe np ;)
specs
Twee queryies? Bah!
Ik zou de boel op tijd gesorteerd inlezen, de eerste tien id's in een eenvoudig array zetten en de boel vervolgens met PHP's sorteerfunctie sorteren.
  • momania
  • Laatst online: 22:56
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 15:57:
Twee queryies? Bah!
Ik denk dat als de lijst wat groot wordt je beter wel 2 queries kan doen.
De database kan het veel sneller sorteren dan php code ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
momania schreef op 20 oktober 2004 @ 15:59:
Dat laatste betwijfel ik, maar het feit dat je mogelijk met grote hoeveelheden data lokaal moet manipuleren is inderdaad wel eennadeel.
