[virtualPC] Probleem met Dos in Windows 98
Op de computer hier loopt Microsoft Virtual PC (SP 1 inc) met als virtual pc windows 98 SE. Het installeren van windows 98 op de virtual PC ging helemaal goed. Alles loopt nu ook perfect. Behalve grafische DOS programma's. Deze doen het alleen wel onder veilige modus, het vervelende is dat ik dat tijdens het opstarten wel de hele tijd moet kiezen wat dus niet al te comfortabel is.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
  • PtrO
  • Laatst online: 25-10 20:11
Optie is het gebruiken van een pure DOS Virtual PC. Is nog kleiner ook en start sneller op. Met share folders kan je keurig files gebruiken van de master PC.
Het is bekend dat VPC (onder win98SE) problemen heeft met DOS graphics.
Je kan evt. nog proberen de Windows-screen (screen control panel properties) acceleration op minimaal te zetten.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
Ik zou wel dos kunnen gebruiken alleen ik heb ook een muis nodig, enig idee hoe ik dit kan doen?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
dos mouse driver gebruiken.
Als je images van internet afhaalt, bijvoorbeeld bootdisk.com, zit dat er volgensmij allemaal bij.
Ey!! Macarena \o/
  • FTPlus
  • Laatst online: 20-09 02:05
FTPlus
Pluisje
Ik weet niet precies wat de bedoeling is, maar voor grafische dos programma's gebruik ik meestal dosBox. (het is te downloaden op sourceforge.net) Dat kan je gewoon op XP draaien en emuleert dos perfect. Drivers en zo zitten er al bij. En het handige eraan is dat je met een toets combinatie de frequentie van de virtuele proccessor kan verhogen of verlagen @ runtime.
-=Waiz=-
