dns probleem
  • benprint
  • Laatst online: 18-07 07:20
hoi
Ik heb een probleem met een netwerk
server windows2000server ip addres 10.1.1.1
client windows2000 pro ip addres 10.1.1.*
Probleem:
Als ik op de client istel als adres 10.1.1.100 mask 255.0.0.0 gateway 10.1.1.254
en dns als pri 10.1.1.254 sec 10.1.1.1 duurt het inloggen op het domain heel lang.
Maar als ik de server(10.1.1.1) als pri.dns instell op de client. dan vliegt het erover maar kan ik niet internetten.Heb volgens de faq van microsoft bij de dns op de server de folder met het puntje al weggehaald onder forward looking up zone, maar dit helpt niet. Ik denk dat dit al vaker gepoost is maar ik heb het niet kunnen vinden.en via google word ik ook niet veel wijzer misschien weet iemand van jullie het.
  • Bubbaman
  • Laatst online: 20-03-2022
benprint schreef op 16 oktober 2004 @ 11:19:
hoi
Probleem:
Heb je op de server bij de IP-instellingen de gateway wel op 10.1.1.254 gezet? Forwarders ingesteld?
Lijkt erop dat je DNS server op je server niet goed staat ingesteld....
  • Vorkie
heb je wel reversee dns goed geconfigureerd?
  • benprint
Het internetten op de server gaat prima, en de dns server is ingesteld via dcpromo. Het enige wat ik heb gedaan is de folder met het puntje weg gehaald. De gateway op de server is de router dus 10.1.1.254
Heb je ook een DHCP server draaien op de w2000 server. Zoja heb je daar alles goed ingevuld.
Op de client hoef je alleen automatisch IP toewijzen in te vullen als je alles goed hebt geconfigureerd. Als je een client een vast IP wilt geven, dan kun je deze in DHCP toewijzen door een reservering op MAC-adres.
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Pas je subnetmask een aan naar 255.255.255.0. Nu heb je een gigantisch grote range waarin je kunt zoeken, die je helemaal niet gebruikt (neem aan dat jij geen 225x255x255=%uitkomst% pc's thuis hebt staan).
Primary DNS moet zijn: 10.1.1.1
Secondary DNS: het ip-adres dat je 2e DNS-server heeft (als je die hebt), anders leeg laten.
Gatway moet zijn: Het ip-adres van je router (10.1.1.254
Tipje:
Zet een DHCP server op waarin je deze instellingen in de scope invoert. Je kunt daar precies aan geven wat wat is. Primary DNS, Gateway, DNS-toevoeging, etc. Wanneer je pc een ip-adres krijgt worden automagisch die instellingen ook meegegeven.
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 11:49:
dat dus ;)
[ Voor 54% gewijzigd door max op 16-10-2004 11:54 ]
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
Ik denk dat je eens meer moet gaan lezen over Active Directory. Als je een Windows 2000 AD Domein hebt, dan MOET je ook die dns ervan draaien! Waarom? Omdat AD eenmaal op DNS draait. Jij zult dus ALTIJD in je domein de DNS van jouw server moeten gebruiken.
Als jij graag een andere DNS wilt gebruiken voor het internet, dan zul je de zogenaamde doorstuurservers moeten gebruiken.
Hier is veel info over te vinden hoor ;)
