bijzonder netwerkje, hoe te werk gaan
  • 44 views sinds 30-01-2008
Kan iemand mij helpen???
Heb denk ik een bijzonder iets, of is het gewoon heel simpel??
Het netwerk ziet er als volgt uit:
Internet --> Router --> PC en op dezelfde router een hub aangesloten met daaraan ook weer 2 PC
Besturingsystemen allemaal windows XP pro.
Las nog wel het een en ander over crossed cable en straight cable, maar het is me allemaal niet zo duidelijk, heb alles aangesloten met een UTP kabel met 4 paren, geen idee of dit crossed of straight is. Maakt dit uit??
Oftewel HEEEEELLLLLPPP
Dank jullie allemaal hartelijk voor de hulp alvast
Groetjes
  • CamU
  • Laatst online: 24-03 20:40
Ini de FAQ van Netwerken staat een heleboel informatie, heb je die al doorgelezen? Verder maakt het idd uit of je crossed of straight gebruikt, zoek dat dus ook uit.
* Workstation * / * Server * / * Laptop * / Monica: My motto is: "get out before they go down". Joey: "That is so not my mott
uit de faq:
Wanneer cross & wanneer straight?
netwerkkaart <-> netwerkkaart = cross
netwerkkaart <-> hub/switch poort = straight
netwerkkaart <-> hub/switch uplink = cross
hub/switch uplink poort <-> hub/switch gewone poort = straight
hub/switch gewone poort <-> hub/switch gewone poort = cross
hub/switch uplink poort <-> hub/switch uplink poort = cross
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Wat voor router heb je, als je een multipc router hebt dan moet dit gewoon kunnen. Indien je een gewone goedkope hub zonder uplink port hebt dan heb je ook geen x-cables nodig. Gewoon aansluiten, kijken of de lampjes op de hub/router gaan branden en of je kan internetten.
Kwestie van proberen dus ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Afbeeldingslocatie: http://img33.exs.cx/img33/5480/pcpic.png
zo sluit je het dus aan en alle kabels gewoon normaal
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2004 00:14 ]
Weet er iemand dan een goede beschrijving hoe ik dit netwerk dan kan laten werken, alles is zo aangesloten en het is een Netgear 614, dat is voor multipc
Thanx again
Ik bedoel dus zoals hierbove is getekend!!!!
heb je de router al geconfigureerd ?
  • Rob
Rob
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 00:20:
Thanx again
Wat heb je zelf al gedaan?
Wat zijn de ip adressen die je gebruikt?
Branden de lampjes op de netwerkkaarten?
Wat doet het precies niet?
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • Xandrios
  • Laatst online: 17:39
FAQ Network Troubleshooting
Hoe deel ik Internet ?
Daarmee moet je je kunnen redden. Probeer de FaQ in het vervolg eerst even voordat je een topic start.
