[Geheugen upgrade] 2x256 -> 2x256+512 / 2x512 / 1x1024?
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 23:37
Ik heb momenteel in mijn K8V-Deluxe (A64) 2 reepjes Dane-Elec 256MB DDR-SDRAM 400MHz PC3200 zitten, in het 1/3 en 3/3 slot.
Nu wil ik naar de 1024MB toe, maar kan heb geen idee op welke manier ik dat moet gaan doen. Als ik zo wat voorafgaande topics doorlees hoor ik allemaal tegenstrijdige verhalen. De een zegt dat als je er 512MB bij prikt de boel gewoon in Dual Channel blijft werken, zolang 2 x 256 tegenover 1 x 512 staat. De ander zegt weer dat dat alleen bij nForce planken is en van wéér een andere kant krijg ik te horen dat de K8V helemaal geen Dual Channel kent, vanwege de ingebouwde Single Channel geheugencontroller.
Een van de andere verhalen die ik lees is dat het met 3 bankjes wel kan,
maar dat A64 het liefst zo min mogelijk slots gebruikt, dus dat ik het beste 1x1024MB erin kan gooien. 8)7
CPU-Z heeft het volgende over mijn opstelling te melden:
Memory
SPD Slot #1
SPD Slot #2
Hoe moet ik upgraden naar 1024MB :?
^ Wat hij zegt.
  • The Source
  • Laatst online: 00:41
Enkel bij een 915P/G of een 925X/XE blijft dual channel gewoon werken als je 2*x + 1*x doet. Uitleg > http://www.tomshardware.c...040619/socket_775-27.html
2*x + 2*x werkt wel in sommige gevallen maar ligt aan gebruik single sided / double sided geheugen meen ik, staan ongetwijfeld in manual. Iig van veel factoren afhankelijk.
Dus het beste kun je 2*512MB kopen en in je mainboard stoppen
[ Voor 11% gewijzigd door The Source op 15-10-2004 23:11 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 00:29
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dual Channel blijft werken als je 512MB bijprikt, met wat voor chipset dan ook! (die dual channel ondersteunt natuurlijk) ;)
[ Voor 21% gewijzigd door PD2JK op 15-10-2004 23:17 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Microkid
  • Laatst online: 00:32
Microkid
Smile
Lees je handleiding even. Zowiezo wil je geen 3 reepjes gebruiken, aangezien je snelheid dan omlaag duikelt naar DDR333 of zelfs DDR200. 1 of 2 reepjes geven je bijna in alle gevallen DDR400.
Pagina 2-12 van de handleiding ;)
  • Z-Dragon
Microkid is right. Beetje vreemd dat het tussen de recommended memory configurations staat, maar inderdaad, de hoogst haalbare snelheid verandert in mijn situatie dan naar DDR333. Dat lijkt me niet zo aangenaam :?
Aan te raden is dus om naar 2x512 te gaan, en niet 1x1024? Ik kan sowieso nergens uit afleiden dat het nu wél in Dual Channel draait.
Op de screenshots: "Channels: single" en alleen "Slot #1" van 2 8)7 in gebruik.
[ Voor 4% gewijzigd door Z-Dragon op 15-10-2004 23:30 ]
^ Wat hij zegt.
  • Microkid
Microkid
Smile
Je mobo is socket 754, die is zowieso single channel hoor. Alleen socket 939 en 940 zijn dual channel.
Socket 754 = Athlon 64, single channel memory controller
Socket 939 = Athlon 64, dual channel memory controller
Socket 940 = Opteron
Your Asus - K8V Deluxe motherboard uses a Socket 754 Athlon64
chip. Socket 754 uses single channel memory, and according to
Anandtech: "please keep in mind that Socket 754 is single-channel and
will still operate at top speed with just one DIMM." If you plan on
filling all 3 of your memory slots, you may have to slow your memory
timings to accomodate. You can read more about it in this article:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=2063
[ Voor 90% gewijzigd door Microkid op 15-10-2004 23:35 ]
  • Z-Dragon
Het liefst 1 DIMM van van 1024MB dus? :)
Prijzig. :(
^ Wat hij zegt.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Nee. Gewoon 1x 512MB DDR400 erbij in prikken. Dan heb je toch 1024MB totaal?
[ Voor 5% gewijzigd door PD2JK op 16-10-2004 00:34 ]
Prutz0r schreef op 16 oktober 2004 @ 00:33:
Inderdaad, gewoon 1 module van 512MB.
Tip voor TS:
De processor bepaalt of er gebruik kan worden gemaakt van Single/Dual-channel geheugen, de memcontroller zit namelijk ingebakken in de AMD64, itt de oude 32-bits CPU's
  • Z-Dragon
8)7
^ Wat hij zegt.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Het is niet zo moeilijk hoor. :P
Socket 754, 1x 256MB = Single Channel
Socket 754, 2x 256MB of meer = Single Channel
Socket 939/940, 1x 256MB = Single Channel
Socket 939/940, 2x 256MB of meer = Dual Channel
Merk/Type maakt niet uit, ze draaien dan allemaal op de snelheid van de langzaamst 'ge-timede' DIMM.
Duidelijk zo? :)
  • Z-Dragon
Om het dus nog even duidelijk te maken, voor de beste prestaties moet ik er gewoon 1x1024MB PC3200 400MHz in stoppen? Echter, in sommige gevallen is 1x1024MB aanzienlijk duurder dan 2x512MB. In welke mate zit er dan prestatieverschil tussen? Een pietsie performerance inleveren om € 30,- te besparen lijkt me geen probleem, maar als dat dat ook weer veel uitmaakt...
^ Wat hij zegt.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Z-Dragon: jouw mobo (of beter gezegd: CPU) ondersteunt geen Dual Channel geheugen. Het maakt dus geen donder uit hoeveel geheugenreepjes je op het mobo ramt. Dat kan wel invloed hebben op de eindsnelheid, maar daar is de handleiding van je mobo vrij duidelijk over. Daarin staan ook wel meer andere dingen die van nut kunnen zijn ;) Neem deze eens rustig door wat betreft het geheugen-gedeelte.
  • Z-Dragon
Ik heb het nu niet over Dual Channel, ik begrijp inmiddels wel dat Socket 754 daar niet mee overweg kan, maar over...
Ik weet niet of ik het verkeerd interpreteer, maar wat ik er uit opmaak is dat de K8V het lekkerst werkt met 1 bankje, inplaats van 2. Nu is de keuze dus tussen 2x256MB vervangen door 2x512MB of het duurdere 1x1024MB.
^ Wat hij zegt.
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 22-10 21:29
Z-Dragon schreef op 16 oktober 2004 @ 22:38:
Volgensmij interpreteer je dat niet helemaal goed, volgensmij staat er gewoon dat het met 1 bankje ook op topsnelheid werkt, wat niet meteen betekent dat het met meerdere trager gaat.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Er staat ".. will still operate .." B)
  • Z-Dragon
Thnks voor je Engelse les. ;)
Afgezien van het feit dat 1x1024MB upgradevriendelijker is, ga ik dan maar voor een 1024MB kit-of-2 (2x512MB). Bedankt voor de bijdrages, het is duidelijk nu. :)
^ Wat hij zegt.
