Benq Joybee 110 of Xen EZ-AV EMP-200?
Hey,
Zoals nogal wat mensen op dit forum ben ik op zoek naar een mp3-speler die ook degelijk kan opnemen. Ik ben een student en moet binnenkort een paar interviews doen & naar een aantal congressen waar ik nadien verslag over moet uitbrengen, dus de recordfunctie zou echt wel van degelijke kwaliteit moeten zijn.
Ik weet dat de beste opnames nog altijd uit een MD-recorder komen, maar daarvoor heb ik voorlopig jammer genoeg niet genoeg geld... :/ Daarom dacht ik dus aan een mp3-speler, maar ik twijfel nog tussen de volgende modellen:
Benq Joybee 110
Op de officiële site wordt dit toestel als volgt aangeprezen: "De Joybee 110 is ook een krachtige digitale audio recorder, waarmee je tot wel 3.000 minuten aan geluid kunt opnemen, terwijl je daarbij ook de audio file kwaliteit kunt instellen. Je kunt niet alleen specifieke opgenomen stukjes steeds herhalen, maar ook kun je de playback snelheid instellen; ideaal om vergaderingen, afspraken, toespraken en voice memo’s terug te luisteren. De Joybee 110 is het ideale apparaatje voor bijvoorbeeld journalisten en secretaresses, maar ook zeker voor studenten." (http://www.benq.be/Products/mp3player/index.cfm?product=383)
De ondersteunde MP3-bitrate is 8 - 384Kbps CBR of VBRWMA: 32-320Kbps CBR of VBR (staat te lezen op http://www.benq.be/Produc...t=383&page=specifications); gaat het hier over de opnamefunctie? Ik meen me te herinneren dat ik elders las dat opnames kunnen tot 320 kbps, maar daar ben ik niet meer 100% zeker van. Kan iemand me helpen?
Prijs: de 128 MB-versie ligt momenteel in een winkel bij mij in de buurt in promotie voor € 89.
Heeft er iemand ervaringen met dit toestel?
Xen EZ-AV EMP-200
Op de site: "High Quality Voice Recording & AGC function
We guarantee superb recording quality as the leader in voice recording filed. EMP-200 should be the best player for studying.
Also, User can save recorded file as a WMA and MP3 format as
well. Especially, EMP-200 provides AGC function that enables
user to adjust the recording level properly even distant sounds." (http://www.ez-av.com/english/product/emp_200_02.html)
Specificaties: Sampling Rate - 16 / 22.05 KHz; Bit Rate - 16, 32, 48 / 64, 96 Kbps.
Prijs: ongeveer € 179 voor de 256 MB-versie.
Ik hoop dat iemand me kan helpen. Ten eerste weet ik niet wat de Hz-waarde juist uitdrukt (of wat ik me bij sampling rate juist moet voorstellen) & hoe hoog de sampling rate van de Benq is...
Ik heb een tijd op dit forum gezocht & het lijkt dat nogal wat mensen een EMP-200 bezitten. Hoe zit het met de opnamekwaliteit? Zou ik het kunnen gebruiken om bv. een congres duidelijk op te nemen? Zou iemand miss een kort mp3'tje kunnen opnemen & me doormailen of online zetten? Ik zou eeuwige dankbaarheid geven in return. ;)
Alvast bedankt aan iedereen die me kan helpen!
Ivan
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2004 22:48 ]
benq zie je nu overal...alleen met een of ander onbekend merk erop....dus het is een goedkope chinese bagger spelertje...die XEN is een top apparaat ..zie de zoveelste reviews en reacties (zie ook kieskeurig.nl).......benq heeft de mp3-speler als bijproduct dus zijn ze niet gespecialiseerd in dit soort dingen....bovendien de specs en geluidskwaliteit van XEN is een stukken beter....
Thanks voor je reply.
De geluidskwaliteit voor de mp3's af te spelen, maakt me eigenlijk niet zo veel uit (ik bedoel bas en zo), omdat het me vooral gaat om de opnamefunctie.
M'n probleem is dat ik in dat geval niet zo goed weet waarop te letten... Ik vermoed dat het aantal kbps veel zegt (en ik denk dat die bij de Benq echt wel hoog is, vandaar dat ik ie in m'n "shortlist" staat), maar is het aantal Hz ook van veel belang??
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
Koeien Snoeien Loeiend!
De geluidsfrequentie wordt uitgedrukt in Hz (Hertz) en is een maat voor hoog of laag een toon is. Het menselijk oor is meen ik in staat geluiden te horen die ongeveer tussen de 20 Hz (bastonen) en 20.000 Hz liggen (hoge tonen); jonge kinderen kunnen over het algemeen ook hogere tonen nog horen.
De geluidskwaliteit van een opname wordt uitgedrukt in de bitrate (aantal kilobyte per seconde). Als een MP3-tje verder gecomprimeerd wordt (=lagere bitrate) dan komen meestal eerst de frequenties langs de gehoorgrens te vervallen; de alleerlaagste en allerhoogste. In eerste instantie mis je daar niet zoveel aan, maar hoe verder je gaat comprimeren, hoe storender het wordt.
Het menselijk stembereik bij gewone gesprekken enzo ligt in een hele smalle range van frequenties. Daar zitten vooral erg weinig hoge tonen in. Als je je MP3-speler als voice recorder gebruikt is het onzin een erg hoge bitrate te gaan gebruiken. Daarom zou ik de beschikbare bitrates bij opname niet al te zwaar laten tellen. Belangrijker is volgens mij hoeveel ondersteunende functionaliteit de speler biedt.
Zo heeft de EMP-400 van EZ-AV een bookmarkfunctie, die erg handig is als je je opnames gaat terugluisteren. Je markeert plekken die je makkelijk weer wilt kunnen vinden en daar kun je dan doorheenzappen, met max. 10 bookmarks per bestand. Verder kun je geluid versneld of vertraagd afspelen. En de speler beschikt over een line-in waar je een externe mic op kan aansluiten terwijl je je koptelefoon ook nog kan gebruiken, bij sommige spelers moet je daarvoor dezelfde in/uitgang voor gebruiken en is het OF luisteren, OF opnemen. Of dit soort functionaliteit ook op de EMP-200 of de Joybee zit weet ik niet zeker; nooit gebruikt. Maar kijk even naar dat soort functies want die maken het allemaal wel makkelijker met je apparaatje te werken.
Verder kan ik je in het algemeen aanbevelen niet de ingebouwde (veel te kleine) mic te gebruiken maar een externe, voorversterkte. Bij gebruik van de interne mic neem je bijvoorbeeld ook het geluid van de knoppen op; niet handig. Ik weet dat EZ-AV een (stereo)mic levert voor een paar tientjes.
Hoi Ivan,
Ik las je bericht over de Xen 200. Ik heb de de Xen 200 en dan de 512 MB uitvoering. Ben je nog geinteresseerd in die Mp3 speler of ben je al voorzien? Want ik wil hem eventueel verkopen, omdat ik graag iets zou willen waar ook digitale foto's op zouden kunnen worden opgeslagen.
Ik hoor graag van je .
Saskia
  • SR8
SR8
Hoeveel vraag je voor die mp3-speler?
SR8 schreef op 20 oktober 2004 @ 00:24:
€ 200. Ik heb hem eind augustus gekocht en nauwelijks gebruikt. Ik heb ook de originele verpakking nog, verder compleet met nekstrap, line-in-kabel, 2xAAA batterijen, installatie software voor Win98 , gebruiksaanwijzing ( ook de Nl versie), koptelefoon/oordopjes en nog een extra koptelefoon erbij en de rekening met nog 2 jaar garantie. Als je verder nog vragen hebt, hoor ik het graag!
@ SnoeiKoei:
Thanks voor je uitleg over Hz en zo & je koopadvies. :) Ik heb uiteindelijk de EZAV EMP-200 besteld, omdat die dezelfde handige functies heeft als de EMP-400 & ik niet zo'n fan ben van LiIon-accu's (omdat het érg duur kan worden als die dingen eenmaal stuk zijn). Ik heb 'm besteld bij www.mp3spelers.nl; hij komt normaalgezien morgen of overmorgen aan. 8)
@ Kitty1lezen:
Je aanbod klinkt leuk, maar ik had m'n bestelling al geplaatst voor ik je reply las...
