IK had de computer een nacht laten aanstaan, deed hem uit. en keek er niet naar, na school wou ik gaan computeren en toen zei de computer:
''NO Hard disk Drive Detected!
Press F1 to Resume''
als je dat doet krijg je een beeld met: main processor; primier master en heel veel andere gegevens.
na 10 sec (of door op Esc te drukken(ESC to boot)) krijg je een scherm met alleen de tekst '' Reboot ans Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device an press a key''
ff wat info wat waarschijnlijk handig is om te weten:
amd 64 3400
maxtor hardeschijf, Sata 80 gig
Windows XP Prof.
wat je nog wel kunt doen met de computer:
* tijdens het opstarten kan je op Ctrl + F drukken dan kom je in het
''fastbuild utility'' menu; met de opties:
1. Auto setup
2. View Drive Assignments
3. Define Array
4. Delete Array
5. Rebuild Array
er is geen array geinstaleerd..
* ook kun je in het BIOS
* powermax kun je gebruiken, dat is een prog van maxtor(op floppy).
daaruit blijkt dat de hardeschijf wel gewoon gevonden kan worden.. het prog
werkt alsvolgt: begin scherm met ''select device'' waar de eerste optie de enige
is waarmee je wat kunt doen, dat is de optie:''PDC20373 Primary Master:
Maxtor 6y080M0, dan krijg je de opties:
*Installation Confirmation
*Basic Quick Test
*Advanced Test
*Burn in Test
*Low level Format (Full)
*Low Level Format (Quick)
*Select Another Drive
*Contact Maxtor
uit alle testen blijkt dat er niks mis met de harde schijf.. en uit de installation
confirmation blijkt dat er 2 dingen niet kloppen:
BIOS extension support ''Failed'' en
Partition Information '' Absent''
BIOS extension support ''Failed'' kan je oplossen door met Ctrl F--> 1. Auto
setup, dan is er dus wel een array, maar dat maakt niks uit voor de rest van de
procedure....
wat niet lukt is:
* fdisk
* windows automatisch systeem herstel, want die vind geen harde schijf
ik weet niet wat ik nu moet doen, ik kan het Formateren, maar het liefst zoek ik een andere oplossing... en als ik het dan zou Formateren, wil ik wel zeker weten dat de computer de Harde schijf dan wel ''pakt''..
Kent iemand dit probleem? of kan iemand me hier bij helpen? ik zou het erg op prijs tellen:)
Willem
amd 64 3400
Windows XP Prof.
1. Auto setup
3. Define Array
4. Delete Array
5. Rebuild Array
*Basic Quick Test
*Advanced Test
*Burn in Test
*Contact Maxtor
procedure....
wat niet lukt is:
* fdisk
Willem
