[Excel XP] Macro uitvoeren op meerdere bestanden
  • 925 views sinds 30-01-2008
Hier een vraag voor de Die-hard excel/vb programmeur.
Ik heb een macro geschreven die op 1 sheet van toepassing is. Deze macro loopt in de geopende sheet alle tabbladen door om te zoeken naar bepaalde waarden.
Is het mogelijk om deze macro uit te laten voeren over 1200 sheets die in een directory staan zonder deze in elke sheet te importeren en handmatig te starten?
De sheets in de directory hebben geen vastgestelde naamgeving, dus ik kan er geen loop van maken.
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Je kan dit wellicht doen met VBscript. Maak een loop die door alle bestanden gaat in de directory en maak een VBscript object van het bestand, door:
Visual Basic:
Set fso = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.GetFolder("C:\mydir")
For Each file In f.Files
   Set appExcel = CreateObject("Excel.Application")
   Set workbook = appExcel.WorkBooks.open (f.Name)
    For Each wSheet in workbook.sheets
        'Hier moet je dan wat met de sheets doen...
    Next
   Set appExcel = Nothing
   Set workbook = Nothing
Next
Ga ik uitproberen. Ik houd je op hoogte :D
Als ik het volgende invoer bij:
Set f = fso.GetFolder("h:\test")
krijg ik de volgende foutmelding tijdens het uitvoeren:
test.xls kan niet worden gevonden. Hij doorzoekt dus niet de directory, maar hij is op zoek naar een bestand.
Je kan het ook in VBA doen, dit zou ongeveer wel moeten werken:
Public Sub temp()
Dim file As String
Dim wrkbkopen As Workbook
file = Dir("C:\temp\*.xls")
Do While file <> ""
    wrkbkopen = Workbooks.Open("C:\temp\" & file)
    MacroRunnen
    wrkbkopen.Close True
    Dir
Loop
End Sub
Even opletten dat de macro die je start een persoonlijke macro is (of hoe je dat ook noemt) en werkt op de active workbook.
Werkt perfect met wat kleine aanpassingen.
Dit is het uiteindelijke resultaat:
Visual Basic:
Dim file As String
Dim wb As Workbook
file = Dir("d:\test\*.xls")
Do While file <> ""
    Set wb = Workbooks.Open("d:\test\" & file)
    "De macro"
    wb.Close True
    file = Dir()
Loop
End Sub
