[Phase-change] Exi's Waterchiller
  • 659 views sinds 30-01-2008
  • Exigence
  • Laatst online: 25-07 13:06
Ik ben ook maar in de trend van zelfbouw gestapt en een tijd terug begonnen aan de bouw van een waterchiller.
Goals:
• Redelijk compact
• -15 @ load
Moet te doen zijn lijkt me :) Het moeilijkste gedeelte is nog het verzamelen van spullen, maar viavia ben ik aan het nodige spul gekomen, en kan ik aan het nodige spul komen. Ik heb onder een zeer nette condensor via Martijn weten te regelen (thnx nog ;) ) samen met nog wat spulletjes.
Zo wil ik het ongeveer hebben (ruwe opzet):
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/43148/thumb.jpg
Links de nette condensor, in het midden de compressor en rechts de warmtewisselaar (kom ik nog op terug)
De compressor is van Unidad Hermetica:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/43149/thumb.jpg
Lijkt me een 1/5 PK (slagvolume 9,4cc ??)
Ik denk dat ik nog een andere haal, en deze voor vacuum gebruik, want deze is wat beschadigd en roestig (op zich geen probleem, maar de "pootjes" zijn ook krom etc.)
De warmtewisselaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/43156/thumb.jpg
Deze is gemaakt van 12mm flexibel roodkoper. De bedoeling is dat de cappilaire leiding er bovenin in gaat, helemaal naar onderen en daar wordt het gas erin gespoten. Onderkant wordt afgeknepen en dichtgesoldeerd. Dit geheel komt in een soort reservoir te "hangen". Eigenlijk geen idee of dit problemen gaat geven met de olie :P
Hup, even de oude droger eraf want er moet gesoldeerd worden:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/43155/thumb.jpg
Brander:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/43157/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/43150/thumb.jpg
Zo, even een stukje koper verhitten, en snel afkoelen, zodat het zacht wordt en ik het makkelijk kan manipuleren (shrader en de condensorleiding moeten erin)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/43151/thumb.jpg
Dat zit eraan:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/43152/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/43153/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/43154/thumb.jpg
Zo, dat was het voor vandaag.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/43158/thumb.jpg
:P
Binnenkort meer. Ik zal vanmiddag of zaterdag even een of twee andere compressors halen, want mijn 2e compressor (een Aspera) doet het niet meer :)
  • _Ernst_
  • Laatst online: 22:53
_Ernst_
Mark It Zero!
Kewl, weer een pc-project :) *bookmarked
Heb zelf geen verstand van phase change techniek maar vind altijd leuk om te volgen. Ga zo door :)
Last.fm
  • Twynn
  • Laatst online: 17-07 21:23
Ziet er netjes uit..
Alleen een paar opmerkingen: Een propaanbrander verhit vaak niet snel genoeg. In het geval van capillair solderen wil het nog wel eens gebeuren dat het capillair al gesmolten is voordat de rest van het koper warm genoeg is :)
Verder: Olie zal niet zo'n probleem zijn. Dat wordt meestal wel meegezogen.
Overigens hoef je de capillaire leiding niet door die verdamper heen te doen. Als je het capillair om de zuigleiding heen draait, kun je ook redelijk wat subcooling krijgen (zelfde effect dus).
Enneh, die droger.. Was je nog van plan om dat ding te blijven gebruiken? (mag hopen van niet ;))
  • Exigence
Twynn schreef op 15 oktober 2004 @ 17:18:
Deze propaanbrander verhit een stuk buis in zo'n 15-20 seconden roodgloeiend. Ik zie wel hoe dat gaat werken met capillair. Ik heb hier ook nog een propaan-zuurstof setje staan, voor het geval dat :)
De capillaire leiding door de verdamper lijkt me wel zo mooi, het staat een stuk netter dan een externe capillair. Ik schuif hem gewoon helemaal tot onderin want hij moet toch beneden uitkomen. Of je dat nu buitenom of binnenom doet :)
Uiteraard ga ik die droger niet meer gebruiken ;) Ik heb hier 2 nieuwe drogers liggen. :)
Wat is er dan zo mis met die droger ?
  • Syzzer
  • Laatst online: 22:21
Syzzer
Prutser
Verwijderd schreef op 15 oktober 2004 @ 19:09:
Hij is al eens gebruik. De bolletjes die erin zitten hebben dus al vocht opgenomen en nu hij eraf is, nog meer vanuit de buitenlucht. Hij is dus 'op' zeg maar ;) .
@ Exi: ook jij al goed bezig :) . Misschien dat ik in de Kerstvakantie ook eens aan de slag ga :) . Voorlopig eens afkijken hoe anderen prutsen :+ .
Exigence schreef op 15 oktober 2004 @ 18:05:
haha ja zo'n klein stukje is nergens een probleem voor. grotere constructies worden echt irritant en krijg je het niet lekker vloeibaar. Heb met beide gewerkt en vind propaan/oxy echt heerlijk werken.
en wat betreft die cappilair, de ellende is dat iets duns als een cappilair veel sneller warm wordt dan een 12mm buis. Dus de cappilair is misschien al op het punt waarop koper smelt terwijl die 12mm buis pas 600 graden is. Dan wordt je cappilair dus vloeibaar en smelt die dicht ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2004 20:10 ]
  • Exigence
Verwijderd schreef op 15 oktober 2004 @ 20:07:
Ik weet niet wat jij onder grotere constructies verstaat, maar het onderstaande is ook met dezelfde brander gemaakt. Wel met ondersteuning van een andere brander, maar het ging perfect.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~erik9287nl/dice3_sml.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~erik9287nl/dice4_sml.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~erik9287nl/dice6_sml.jpg
Zodra ik echter merk dat ik problemen krijg met het verhitten van objecten zal ik zeker die oxy set toepassen, want ik ga niet aanklooien als het niet hoeft uiteraard :)
Nais. Ga je er nog een mooie behuizing omheen bouwen? (Met LED's en fans ed :P)
  • Epsilon
  • Laatst online: 01:12
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 19:36:
Volgens mij sla je de plank mis als het om dit soort projecten gaat :+. Hier is performance hetgeen waar het om gaat. Niet het uiterlijk :).
Goed bezig Erik. Gaat vast wel lukken :).
Mijn project ligt even stil wegens tijd gebrek van de stage. In het weekend heb ik zat andere dingen te doen dus dit staat op een laag pitje.
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Jah ik weet wat je bedoelt, vrije tijd is schaars :(
Keep it rolling :)
Nice arvatar Exi :P
[ Voor 23% gewijzigd door SH4D3H op 20-10-2004 23:36 ]
Mooi project! ik ben zelf ook bezig met een waterchiller, alleen is alles afkomstig uit een vriezer, en laat ik alles intact. Verder heb ik een vraagje, wat ga jij als koelvloeistof gebruiken?
  • Exigence
Je moet het niet te mooi maken ;) De tijd is idd als schaars, ik ga niet echt op de afwerking letten, als het maar werkt... en goed... dan ben ik blij. De "mooïgheid" heeft totaal geen prioriteit ;)
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 23:03:
Als koelmiddel ga ik propaan gebruiken: makkelijk aan te komen en totaal niet duur :)
  • Vandread
  • Laatst online: 20-07 15:09
het wordt toch een waterchiller? watvoor vloeistof ga je dan gebruiken.... propaan voor je compressor dus... maar voor je "water"? (water+??)
edit: ja dat zeg ik waus :P ik tik snelller
grappig want ik gaf je net deze link ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Vandread op 21-10-2004 00:17 ]
Exigence schreef op 20 oktober 2004 @ 23:14:
Sorry, denk dat ik ut verkeerd gevraagd heb, wat ga je voor koelvloeistof gebruiken om de waterblok/cpu te koelen
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
Vandread schreef op 21 oktober 2004 @ 00:13:
Water mengen met methanol werkt goed.
En ook gewoon antivries erbij doen gaat ook :)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Vandread
Ik zat te denken aan water+methanol+ wat antivries of autokoelvloeistof tegen corrosie?
(aangezien mijn chiller met aluminium werkt geloof ik...)
  • Exigence
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 00:14:
Ah, op die manier :P Dat hangt wat van de temperaturen af. Als hij echt laag gaat water+methanol, en anders water+antivries :)
  • El Snorro
Exigence schreef op 21 oktober 2004 @ 12:53:
Hij zal wel flink laag gaan neem ik aan >:)
  • Twynn
El Snorro schreef op 21 oktober 2004 @ 13:14:
Hangt helemaal van je load af en hoe je het phase-change systeem afstelt :)
  • Exigence
Mijn goal is -15 @ load, en dat moet volgens mij behoorlijk goed te doen zijn. Zelfs met een matig afgesteld systeem :)
  • Remy
  • Laatst online: 24-07 06:21
Remy
I usually get 100% accuracy
Dat is erg netjes Exigence, ben benieuwd naar de uiteindelijke resultaten :)
LinkedIn
Instagram
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Exigence schreef op 21 oktober 2004 @ 13:42:
Dat moet je makkelijk kunnen lukken. Mijn chiller (1/8 pk) trekt dat ook onder load met 1.85V op mijn Barton. Ik heb zelf zo'n vermoeden dat jij met een 1/5 pk onder de -20 duikt.
Daarnaast: als je nog geen ant-vries gekocht hebt, liever niet gebruiken. Het wordt enorm stroperig op lage temps en de warmteoverdracht is gewoon bar slecht. Lees dabit zijn verhaal maar eens door op www.icecoldcomputing.com .
Ik heb nu ook anti-vries, en nog een fles van 5L staan ( :X ) maar in mijn chillers komt het niet meer.
  • Vandread
Wat wel Syzzer? ook ivm met corrosie (alu+koper in het systeem)
  • Exigence
Syzzer schreef op 21 oktober 2004 @ 19:20:
Daarom zei ik ook dat als ik echt laag zou gaan, dat er gewoon een methanol-water mix in zou gaan ;) Juist om de reden die je noemt :)
Anyway, ik heb nog steeds geen andere compressor, heb er nog geen tijd voor gehad. Maar ik zal morgen even langs gaan. Misschien dat ik in het weekend weer een update kan plaatsen :)
[ Voor 3% gewijzigd door Exigence op 21-10-2004 20:12 ]
  • Haeg
  • Laatst online: 20-06-2023
Haeg
Water Chiller installed
Exigence schreef op 21 oktober 2004 @ 20:11:
Water methanol is inderdaad het beste maar kijk uit met die rommel je ziet het nauwelijks ruikt het nauwelijks maar het brand als de neten en ook DAT zie je niet .
Ben zelf haast ooit de fout ingegaan toen er wat gemorste methanol vermengt met water in de pc lag .
Gelukkig bedacht ik me net voordat ik me brander aanstak het spul kan brandbaar zijn .
Ik nam een doek veegde het af en stak de doek aan en toen schrok ik pas goed want de doek brandde onmiddelijk als een fakkel terwijl ik geen vuur zag.
Het mengsel is al vlug brandbaar ,veel succes trouwens met je project.
methanol is ook flink giftig. adem het niet in, en gebruik handschoenen. Contact met de huid is gevaarlijk. Veiliger alternatief is denatureerde alcohol. Ook al is het ook brandbaar.
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 16-07 14:52
Ik zou water + ethanol doen, veiliger. Je wilt geen methanol vergiftiging op lopen....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
Verwijderd schreef op 22 oktober 2004 @ 13:20:
idd het is gevaarlijk spul waar je niet teveel mee moet spelen
Ik heb even opgezocht op het inet wat deze rommel nu exact is
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsndut/ndut0057.html
Lees deze maar eens goed door zodat er niets gebeurd.
verder wel een mooi project ben benieuwd hoe het eindresultaat zal zijn
computer voor alle werkzaamheden
  • Exigence
Kom ik bij de plaatselijke scrapheap aan, zijn alle compressors ineens verdwenen :P Dus ik zal het voorlopig met deze moeten doen. Misschien dat ik hem volgend weekend even helemaal blank maak en opnieuw spuit. Ik zag daar nog wel een leuk compact koelgroepje liggen (condensor dubbel zo groot als de huidige) maar die was super roestig. Binnenkort maar even met die man van de scrapheap gaan praten. :)
  • Exigence
Alle afbeeldingen zijn klikbaar voor 800x600
Laatst het koelgroepje opgehaald. Een Aspera. Hij was erg vuil, en op sommige plaatsen zat roest, maar dit was niet meer dan oppervlakkig. Het lijkt erger dan het is :7
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46918/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46920/thumb.jpg
De specs van de compressor en het koelgroepje. Ik heb er geen info over kunnen vinden, de compressor is iets groter dan diegene die ik al heb staan (de Unidad Hermetique). Misschien dat Haeg wat meer er over kan vertellen, of iets weet er over?
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46921/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46922/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46924/thumb.jpg
Ennieweej, dit was een mooie basis voor alles, ik heb de oude condensor overboord gegooid, en besloten deze op te knappen. Inclusief de fan en dergelijke. De stalen profielen, en de oude Unidad Hermetique compressor heb ik ook opgeknapt, en het ziet er nu weer puik uit :9
Spul in de verf:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46925/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46926/thumb.jpg
En na vele uren schuren (vooral dit :X ), slijpen, poetsen, spuiten en monteren is dit het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46927/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46928/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46929/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46930/thumb.jpg
Dit wordt de definitieve basis voor het geheel. Binnenkort komt er 10 m captube aan, en dan kan ik verder :)
  • El Snorro
Mooi koelgroepje :)
Ik heb laatst bij mijn baantje ook nog een koelgroepje zien staan, baas zei dat het hele ding nog 100% goed was maar dat alleen het ding teveel lawaai maakte vanwege een losse schroef oid.
De comprossor was flink groot (ongeveer 2x zo groot als jouw ding) en de condensor was ook iets groter, in de compressor zit/zat (weet ik niet) r404a :)
Zondag es vragen wat ze voor dat ding moeten hebben ;)
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 16-07 10:34
... ziet er erg leuk uit :)
Maar weet je wat ik me nu afvraag hoe zou zo'n supermarkt diepvries het nu doen in een pc ? Want waar ik werk heb je zo'n ding en die word -30 (?) meen ik En dat ding is iets van 10*2*0.4=8m3 groot en licht vol met ijs en dat soort dingen en is nog open ook
LinkedIn
BlackIntel
EvilWhiteDragon schreef op zaterdag 11 december 2004 @ 09:13:
doe is een gok hoeveel stroom zo'n geval verbuikt? Waarom vraag je je dat eigenlijk af? Die dingen zijn bedoeld om grote vermogens en grote hoeveelheden koudemiddel te pompen en niet om diepe vacuums te krijgen
  • EvilWhiteDragon
Verwijderd schreef op zaterdag 11 december 2004 @ 13:57:
1) veel
2) k vermoed dat je een hele hoop watts er mee kan weg krijgen
maar daarvoor zijn ze dus niet geschikt maak ik uit heyt laatste stukje van je reactie op?
LinkedIn
BlackIntel
Er komt een punt waarop een grotere compressor niet meer beter maar slechter presteert en dat heb je daar wel bereikt denk ik. Wij willen diep vacuum want dan is het kookpunt van koudemiddel lager en dus je proc kouder. Verder zal je dat ding niet lang kunnen draaien aangezien die compressors waarschijnlijk zuiggas gekoeld zijn. Als jij een proc van 200 watt koelt heb je dus een stuk minder zuiggas dan een koelvitrine van een paar kW. Hierdoor overhit je motor.
btw: ik denk ook dat je voor die dingen krachtstroom nodig hebt.
edit: Ik was eerst :P
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2004 16:41 ]
  • Exigence
Edit: Lol ^^^ jij... jij... ehrm :P
EvilWhiteDragon schreef op zaterdag 11 december 2004 @ 14:15:
1) veel
Misschien dat zo'n ding zelfs op krachtstroom werkt, dat weet ik niet, maar het zal in ieder geval een zeer zwaar (qua stroom en qua gewicht :P ) ding zijn. Enorm groot, en dus buitengewoon onhandig. Een condensor van meters lang, en een evap van meters lang. Bij die dingen gaat het minder om de temp, en meer om het vermogen wat weg te krijgen is bij die temp, en dat zal waarschijnlijk in de Kw lopen :) En hoe wil je van een unit met een condensor van 4 bij 1 meter, en een uitgerolde evap van 10 meter lang een nette chiller maken :? :P
Maarja, eigenlijk hebben we voor dit soort dingen al iets: [rml][ PC] Algemeen Phasechange discussie topic[/rml] B)
[ Voor 10% gewijzigd door Exigence op 11-12-2004 16:48 ]
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
Exigence schreef op zaterdag 11 december 2004 @ 16:38:
Is de temp niet per definitie gelijk aan het ontrokken vermogen in relatie tot het geproduceerde? 8)7 .
dus ruwweg (het is zondag, even geen vergelijkingen :P) Temp = Geproduceerd vermogen - ontrokken vermogen
en het OV is de power van je Phase Change. (gepr. vermogen moge duidelijk zijn wat dat is :P)
[ Voor 5% gewijzigd door Dr.Q op 12-12-2004 11:49 ]
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
Er zijn nogal wat meer factoren die meespelen om de temp te krijgen.
  • Dr.Q
UR, i know, maar basically gezien gaat het erom hoeveel meer W aan energie je kunt ontrekken (constant) dan het te koelen deel generates. wat dan in relatie staat tot je uiteindelijke temp below ambient. De energie die de pomp kan "opslaan" in je gas (door het samen te persen) met aftrek van wat rendementsverlies (isolatie, motor rendement, condensor, capilair, noem het maar op) is volgens mij een redelijke indicatie voor je load-temp. (of mis ik nu een heel stuk basics in het Phase Change gebeuren?).
Is hier geen leuke tabel voor te maken, dat alle PChangers eens wat specs doorgeven en zo in principe kunt simuleren voordat je de zaak uiteindelijk inelkaar gooit? :)
  • Exigence
Je hebt een maximale Tmin bij een bepaald maximaal verplaatsbaar vermogen. Dit zul je moeten regelen met de lengte van de captube (drukval -> lagere druk -> lagere verdampingstemp -> lager maximaal vermogen) en de vulling van het systeem.
  • Exigence
Oke, afgelopen dagen weer wat gedaan. Hij is bijna af, maar bij het afpersen met propaan kwam ik er achter dat er nog een lekje in zat, die zal ik straks even dichten, nu eerst even wat eten, want ik heb de hele dag nog niks gehad :P
Ook heb ik even een makkelijk "ding" gemaakt waar de vacuumcompressor en de propaanfles aan kunnen.
Pics:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/50050/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/50051/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/50052/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/50053/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/50054/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/50055/thumb.jpg
Vanavond meer :)
ziet er goed uit maar waarom heb je niet meer cappilair om je zuigleiding gewikkeld?
die witte brandstenen die je hebt moet ik ook maar is kopen, stoeptegels en beton enzo spatten nog wel is stukken vanaf en me moeder vind die zwarte vlekken overal niet grappig meer :D
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2005 15:07 ]
  • Exigence
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2005 @ 15:04:
Mja, dat dacht ik ook al toen ik het al in elkaar had, en ik ga het niet weer losmaken :X Ach, het laatste stukje hangt in de bak met koelmiddel, en er zit nog wat om de zuigleiding, dus het koelt wel een beetje.
Lol :D
't Zijn gewoon gipsblokken, maar het werkt perfect :) Sommige stukken worden soms wel roodgloeiend, maar ze zijn nog nooit uit elkaar gekapt. Wel eens gebroken omdat ik hem had laten vallen, want ze zijn een beetje poreus.
[ Voor 36% gewijzigd door Exigence op 23-01-2005 15:12 ]
  • Exigence
Back in action. :D
Volgens mij zat er wat vocht in de captube, want telkens na een paar minuten sloeg de captube dicht. Als ik hem dan liet ontdooien en verwarmde hoorde ik het ineens weer stromen, en toen ik vervolgens de compressor weer aandeed sloeg hij na een paar minuten weer vast.
Dat is nu verholpen, en hij draait al een paar uurtjes OK.
Zonet even een bak spirirtus er onder gehangen en gekeken wat de temp was. Met een primitieve buitenthermometer:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/50517/thumb.jpg
-35 °C
Niet verkeerd voor een eerste keer dacht ik zo :P Niet geisoleerd is dit.
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Lekker man! Was dit alleen een testje of ga je hem nog ombouwen tot een echte chiller?
Syzzer schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 18:40:
ligt het aan mij of klopt je zin niet helemaal :/
lekker man, -35 is niet mis, gaan lekkere water temps worden.. alleen wat wou je er precies doorheengooien dat het niet bevriest.. ik bedoel het kan ook te koud zijn natuurlijk >:)
  • Exigence
Deze gaat inderdaad gesloopt worden, en ik ga een nieuwe bouwen die een stuk compacter is. Past hopelijk mooi in m'n komende Yeong-Yang cube :)
Nu krijg ik weer het probleem van het vastlopen, maar ik denk nu dat ik weet waar het aan ligt. Het gebeurt precies op het moment dat de evap een temperatuur bereikt gelijk aan de verdampingstemperatuur. Dan zakt de lagedruk zijde in, maar niet helemaal. Ik denk dat dat komt omdat hij zo ver gekoeld wordt dat het niet goed meer wil verdampen, alleen een heel klein beetje verdampt zodat het in evenwicht blijft. Maar met een beetje load erop zal dit niet voorkomen gok ik. Anyway, dat betekent dus dat er temperaturen bereikt worden tussen de -40 en -50 graden :P
Verwijderd schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 18:58:
Mja kijk. Dit ontwerp is natuurlijk niet ideaal, want de evapt is mij wat te groot, en het geheel is nogal onhandelbaar. Dit is een mooi leerprojectje, wat gelukkig erg goed verlopen is. Op naar de echte chiller :)
[ Voor 25% gewijzigd door Exigence op 28-01-2005 23:54 ]
